Montaje de toma de agua para puerto
  • Montaje de toma de agua para puerto
    Buenas tardes bona tarda
    Alguna vez os ha pasado quedaros sin agua en el peor momento?¿habeis dejado alguna vez a la almiranta enjabonada sin poderse aclarar mientras vosotros corriais a buscar la manguera y la llave de la toma de llenar depósitos,cubiertos de improperios?
    Nos gusta pasar fines de semana enteros en el barco y ,por ello he decidido montar una toma de agua plastimo para estar permanentemente conectados al muelle cuando no navegamos
    Aquí podéis ver la toma de agua con todo el instrumental.La toma incorpora un reductor de presión de 5 a 2 bars para no reventar la hidráulica de a bordo.Yo he incorporado una llave de bola para aislarla en caso de avería
    Se conecta a un punto cualquiera de la instalación de agua del barco y quedan todos los grifos servidos.La propia bomba actua coma válvula anti-retorno y aisla los depósitos.En mi caso el punto más sencillo era la toma de la ducha de cubierta
    Una prueba en blanco antes de hacer agujeros y,si,todo funciona
    Me decido a agujerear:la corona mas grande que tengo es de 63 mm
    LLego alos 70mm que se requieren con este parato que me ha sacado muchas veces de apuros
    Es como un eje con radios de papel de lija gruesos que agranda bujeros o come madera o fibra que da gusto verlo
    Sigo en otro post para poner mas fotos
    Cierraelpico
    Siempre con ganas de navegar
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Montaje de toma de agua para puerto
    Mervelleuse!!!
    No pares, sigue, sigue,....,
    Un Saludo
    Pirata
      Sigo con el rollo
      Como junta empleo un sucedaneo del sika flex de la casa cell (50% del precio..)
      Aquí podéis ver el resultado final
      Y el grueso del casco!!!
      Estos Furias de los 90 erán algo serio
      Cierraelpico
      Que ya vuelve a tener ganas de navegar
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Fantástico brico-consejo.
        Una cosilla. Danos más datos sobre esa toma con reductor de presión, y sobretodo de dónde comprarla.
        Una última cosa. Está bien poner una toma directa, pero no te ates al pantalán. Hay que salir a navegar todo lo posible, que un Furia en el puerto es como tener un pastor alemán encerrado en un piso.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Buenas tardes Bona tarda
          La toma la distribuye acastillage difusion creo que estaraá en su web.En realidad es de plastimo por lo que cualquier distribuidor de la marca te la podrá suministrar.Sale por unos 90 €
          El reductor de presión va muy bien para no sobrecargar la instalación o joder la bomba de agua.Creo que la bomba no aguantaria 5 bars "al reves" .Yo tengo una reducción a media pulgada que es el diámetro de mis conducciones (manguera armada).El caudal es algo mayor que con la bomba y no hace ruido!!!
          Estoy considerando ,para mayor seguridad, montar una válvula anti-retorno a la salida de la bomba para que no sean sus válvulas las que contengan la presión pero dudo si montar un parato mas con posibles averias
          Es una afoto del armario de conexione hidráulicas del barco , se puede ver la bomba de achique la de agua (las dos con filtro de entrada ) y el lugar donde pondría la válvula
          Fijaros que puse aislante acústico en la puerta para amortiguar el ruido de la bomba de agua ( a mi almiranta le molestaba si por un goteo o pr falta de hermeticidad de sus válvulas se disparaba por la noche)
          Cierraelpico
          Con ganas de navegar
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            hola cierra el pico,la toma te a quedado genial y el barco tiene muy buena pinta,me podrias decir que modelo es?
            un saludo y fresquitas
              No se me había ocurrido , buena idea y bien materializada , la protección contra la presión, me parece necesaria con el limitador y con la válvula antirretorno.
              Gracias por compartirla
              ¡Non todo no monte é orégano!
                Qué es una reductora de presión? Un aparato? Perdona mi ignorancia pero me interesa mucho el invento. Gracias
                Marlow
                  Este sistema va fenomenal para tener siempre agua a bordo.
                  No olvidéis poner la válvula antirretorno, y algo muy importante: cerrar SIEMPRE el grifo del pantalán cuando os vayáis del barco.
                    Buenas tardes,bona tarda
                    Para responder preguntas
                    -La toma es de plastimo,la venden en cualquier tienda que les represente y en particular esta en el catálogo de Acastillage Difusion (AD)
                    -La reductora de presión la venden solidaria al aparato,es decir está en el precio.Reduce la altura manométrica de 5 a2 Bars
                    -Funciona sin válvula de retorno pero estoy pensando en colocar una para proteger la bomba de agua (es decir que no le entre agua "al reves"
                    Cierraelpico
                    Con ganas locas de navegar
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Gracias por el reportaje, Cierraelpico.
                      Lo complemento con tu permiso con un enlace a la página de Plastimo donde se pueden ver las piezas y el diagrama de montaje:
                      http://www.plastimo.com/uk/pdfbase/47812.pdf
                      Mario.
