Madera podrida ¿AHORA QUE?
  • Bricobarco Madera podrida ¿AHORA QUE?
    El caso es que la madera de los laterales de la cabina (estribor=cocina y babor=baño), estan en mal estado, casi podridos por completo.
    Como harias para repararlo??
    El problema, creo, es que me entra agua de lluvia y humedad por las cristaleras (son fijas) y por escorrentia a traves de los cables de las luces de navegacion, (donde antes solo estaba el paso para el cable, ahora hay un buen agujero de madera podrida)
    Muchas gracias.
    Salud y
    Editado por última vez por Bonmar; 30/05/2011, 13:37:50.
    Re: Madera podrida ¿AHORA QUE?
    la unica opcion es cambiarla , en el caso de querer sanearla tendrias que rasparle todo lo podrido , dejar secar lo posibleme humedo y dejar libre para la respiracion y despues darle una masilla especia para cubrir la madera afectada y dejarla un poco mas solida.
    boa singldura.
      Primero, solucionar las entradas de agua. Luego, o repararla o renovarla. Pero si haces lo segundo sin lo primero, te volverá a suceder con el tiempo.
        Me temo que no hay atajos. Has de ir desmontando lo podrido hasta llegar a una base sana. Desde ahí puedes empezar a reconstruir. No tires las piezas viejas. Te servirán de plantilla para las nuevas.
        suerte
          Estoy con los cofrafes: reparación significa sustitución.
          PRIMERO ATENDER A LAS ENTRADAS DE AGUA.
          La madera es una estructura sólida que en parte se mantiene estable, dura y sana gracias a las resinas interiores que tiene, que por cierto le dan peso además de dureza, flexibilidad y resistencia. Cuando la madera se pudre en parte, esas resinas han perdido sus cualidades naturales, y la "parte sólida" por decirlo de algún modo, cae como polvo comido por carcoma.
          La lilmpieza de madera podrida por el agua es muy muy difícil, y siempre te quedará la duda de si has hecho el trabajo completo o no, salvo que tengas muy claro la parte que se mojó.
          Yo sustituiría todo lo que tenga duda, pero antes un buen secado y largo en el tiempo.
          Además, a la madera hay que alimentarla de vez en cuando para que las resinas naturales permanezcan como están. Esto se hace con ceras y nutrientes especiales, como por ejemplo el aceite de teka. Nunca se deben tapar las maderas con fibras, pinturas o barnices, porque evitamos que respire el poro y eso hará que la vida de la misma se acorte.
          Amén y mucha suerte.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Localiza la entrada de agua
            Corta por lo sano y luego
            Pues ya te lo dijeron toca disfrutar haciendo todo de nuevo
