Velero a la deriba 7.12.2010 11.00am
  • Seguridad Velero a la deriba 7.12.2010 11.00am
    Estando en el puerto de Masnou ,escuchamos a salvamento maritimo ,una enbarcacion a la deriba en la playa de montgat,contra la arena ,sin ocupantes,la balsa de seguridad en el agua y sin nadie dentro,la luz de la baliza en la arena y sin pilas y los mossos de escuadra junto a la policia y salvamento maritimo,todos hablando de el tema ,el helicoptero buscando de derecha a izquierda de norte a sur y las 4 barcas que estabamos chafardeando mirando para encontrar algo,el final no se cual abra sido pero el velero se ha quedado abandonado en el agua y las olas rompiendo encima de el,cada vez mas destrozado,espero que la persona que navegaba en el ,este a salvo.
    Re: Velero a la deriba 7.12.2010 11.00am
    Eso espero
      Es una noticia extraña. Un barco varado así, con toda la vela izada, en un día sin excesivas complicaciones meteo, lo primero que sugiere es que el patrón navegaba en solitario y ha caído al mar.
      Pero entonces ves la balsa salvavidas hinchada y remolcada por el velero (supongo que sin cortar el cabo) y piensas en una vía de agua o similar que pudiera hacer creer al patrón que había riesgo de hundimiento.
      Pero entonces, ¿por qué no llamó por radio, o usó bengalas, o cualquier otro método antes de la balsa, que sería el último recurso?
      No sé, es muy raro
      Suerte a los ocupantes de este velero
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        Todo muy extraño, todo hace sugerir alguna desaparición personal. Espero sinceramente estar equibocado...
        MMSI 224325480
          Que se vea algo mayor:
            No se como ponerlas mas grandes ,pero os dejo un par mas,a ver si ponen el la web de salvamento maritimo el parte,aunque creo que hasta la noche nada.
            Una ronda para todos.
              No encuentro una explicación lógica a las velas y la balsa, salvo que el transcuros de los acontecimientos pudiera ser mas o menos así;
              el patrón cae al mar y el barco sige navegando hasta varar en la playa. una vez allí la balsa por eféctos de las olas se dispara sola, pero....
              parece que ser que está amarrada por una piola distinta al arraígo que podría tener la balsa al casco,...
              es toda una intríga lo que pudo haber pasado. no hay mala mar, de hecho no metió ni un rizo, la balsa, las velas...
              ya contaréis si sabeis algo para aclarar el misterio.
                Pues por lo que se conoce, yo creo que:
                - iba un tripulante sólo.
                - por el motivo que fuera (mala mar...) decide abandonar el barco.
                - en la maniobra de botadura de la balsa, él cae al agua y la balsa continua amarrada a la embarcación.
                El resto, por desgracia, nos lo podemos imaginar con mayor facilidad.
                  Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                  pero amigo Kompai...
                  ¿con todo el trapo? ¿mala mar?
                  hombre se pudo asustar por algo pero...
                  tanto como para abandonar el barco??
                    Chungo, pinta chungo esto.
                    Extraño barco por otro lado y extraña forma de encontrarlo.
                    Parece que tiene hasta un mastelerillo y todo.
                    Espero no sea nada.
                      Y que hace con las defensas puestas?
                        Todo parece extraño, incluso el barco, a mí me parece una motora modificada .
                        Espero que no haya desgracias personales.
                          ¿Qué barca es esa? Parece una lancha con palo .
                          Esperemos que no haya habido desgracias personales.
                          Saludetes
                            Parece un barco de fuera, la bandera de España en el obenque de estribor
                              Nunca te ha pillado charrasca con todo el trapo? A mi sí, aunque ahora no creo que me vuelva a suceder. Igual ese fue el motivo: que, a todo trapo, se topó con una borrasca o un viento fuerte y él se agobió hasta el punto de querer abandonar el barco. Otro cofrade habla de las defensas puestas. Pues igual es que el hombre no era muy diestro en estos menesteres.
                              De todos modos, solo son hipótesis que no creo que merezcan la pena debatirlas pues realmente no sabemos nada.
