calculo consumo
  • calculo consumo
    Hola a todos los cofrades. Una ronda para todos que pago yo.
    Tengo una duda. Cómo puedo saqber el consumo de los aparatos electricos/electronicos que voy a poner en el barco (cuando lo compre).Me refiero a que no se me ocurre cómo sé lo que consume el pc, un ipod, un cargador nde movil, una nevera elecrtrica,piloto,gps etc.Para saber si con las baterías y/o con la placa solar tengo suficiente y para cuanto tiempo.Se os ocurre cómo puedo calcularlo?
    Re: calculo consumo
    Es facil, te lees los manuales de cada aparato y en el apartado de caracteristicas tecnicas viene dado el consumo, en Watios o en amperios.
    Los conviertes todos a amperios con la conocida Ley de ohm.
    Te acuerdas? watios dividido por voltios = amperios.
      Re: calculo consumo
      Cada receptor electrico tiene una plaquita que recoge la potencia nominal W o el consumo en Amperios para una tension, en nuestro caso 12V. W/v=I , es decir la potencia en vatios la divides entre el voltaje 12v obteniendo las Amperios.
      Multiplica los A de cada receptor por las horas que estara funcionando en un periodo de 24 horas y los sumas obteniendo el consumo diario.
      Por ejemplo un pc 3A va a funcionar 2 horas al dia; luego va a consumir 6 A de tus baterias.
      El parque de baterias debes dimensionarlo al menos 3 o 4 veces el consumo diario.
      Puedes hacerte un esquema con los A cosumidos y los A generados; de esta manera sabras el balance energetico que tienes y la autonomia de tu insatalación.
      Has de cuidar mucho el ahorro con luces leds etc..
      Espero sea util mi explicación.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Re: calculo consumo
        hola cofrade
        aqui te mando un enlace que puede ayudarte a calcularlo
        un saludo y muchas
          Re: calculo consumo
          Para que te hagas una idea, te resumo los consumos medidos en el uso habitual en mi barco ( un S.O. 26")
          - Luz tricolor tope palo........... 2 amperios. 24 wattios
          - Luz de fondeo todo horizonte 1,3 a. 15 w
          - cada plafon halogeno de cabina o camarote, 0,85 a. 10 w.
          - grupo de presión de agua dulce (abriendo un grifo): 5 a. 60 w
          - nevera a 12 voltios, cuando funciona el compresor: 3,5 a, 42 w.
          - tridata + viento ST60: 0,15 a. 1,8 w
          - radio VHF en escuchas, sin señal: 0,3 a, 3,6 w
          - " " transmitiendo a 1 w: 1 a, 12 w
          - " " " 25 w: 3 a., 36 w.
          - plotter y antena GPS Raymarine RC420, en blanco y negr: 0,15 a, 1,8
          - luz del compas (contest) 0,03 a, 0,4,w.
          Suma los consumos en amp. y multiplica por el tiempo en horas como te ha indicado LORDRAKE, tedrás los amperios-hora consumidos.
          Buenos voltios.
            Re: calculo consumo
            gracias a todos por vuestras respuestas. Lo preguntaba porque no tengo manual de cada cosa y si había unos cánones normales.Sanjo, me ha orientado mucho tu desglose. Ahora me toca hacer una lista y averiguar los consumos individuales.
            Olvidé decir que una ronda para todos.
              Re: calculo consumo
              Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
              muy util el enlace. Es lo que buscaba
