Filtrar gasolina depósito FB externo.
  • Filtrar gasolina depósito FB externo.
    Buenas tardes cofrades.
    Unas con hoy hace un buen día.
    Pues resulta que estoy dándole una lavada de cara y mecánica a un FB Suzuki de 8 cv y estaba pensando en limpiar el depósito externo de gasolina pero sin desperdiciar los casi 20 litros que me quedan.
    Sabéis algún método para filtrar esa gasolina?
    Luego, conque puedo limpiar dentro del depósito?.
    Un saludo y
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Filtrar gasolina depósito FB externo.
    utiliza filtro de cafetera, poniendolo en el fondo de un embudo.
      Una trozo de media rota (pero no el trozo) puesta en el embudo .
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Gracias cofrades. No había caído en ello.
          Cuando me ha tocado hacer eso mismo, he recurrido a un gran colador pueto encima del embudo. El colador, forrado con un paño de tela.
          Me quedan dudas sobre la fiabiliad del filtro de cafetera pues, al ser de papel, pienso que se puede descomponer. Pero, no lo sé pues nunca lo he probado para ese menester.
            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
            el filtro de cafetera aunque sea de papel aguanta....de la misma forma los filtros de papel que usan los pintores para colar la pintura tambien te valen...
              Originalmente publicado por gkr Ver Mensaje
              Vale, vale. Te creo.
                te lo digo por que lo he usado muchas veces...y cuando no tengo seguridad de la procedencia de la gasolina ademas de colarlo con estos filtros que te digo le intercalo otro filtro decantador de agua...porque para la combustion es mas perjudicial el agua que las pequeñas particulas...
                  Hola, Satyro.
                  Te cuento lo que me recomendaron y es lo que yo hice. Primero, entiendo que si hablamos de un FB con depósito externo, éste será portátil. Porque si es fijo, la primera parte de lo que te voy a contar es inviable.
                  Bien. Colocas el depósito en posición inclinada, y lo dejas así, p.e., 24 horas. La idea es que los residuos se vayan depositando en un rincón del depósito.
                  Después trasladas el combustible a otro depósito limpio y seco, a través de un embudo con filtro ( tela, papel industrial, malla de media, etc. ) para evitar que algún resto se traslade al nuevo depósito. Esto puedes hacerlo simplementen con un tubo de goma, por gravedad, o con una pequeña bomba manual para trasegar líquidos. En este caso, ten mucho cuidado de no llevar la toma al fondo del depósito. Aunque tenemos el filto, mejor evitarlo.
                  Una vez que vaciado el depósito, dejaremos que se evapore el resto del combustible ( o lo tiramos con cuidado, para no remover mucho el residuo decantado ) y procederemos a limpiarlo con pequeñas cantides de gasolina y algún alambre con un trapo en su extremo. Volvemos a llenar y listo.
                  Sobre el tema del agua, el mecánico que me hace el mantenimiento del barco de dijo un día, con la amistad y la confianza que nos une después varios años ya, que le instalaba el filtro al circuito de combustible de mi barco "quiera o no". Se dan muchos problemas en los motores por problemas de agua y él no instala ningún motor sin este tipo de filtros. Si estás mucho tiempo sin salir, como yo, se nota ...
                  Espero que te sea de utilidad.
                  Agustín.
                  PD. Por supuesto, ni que decir tiene que todos los residuos que generemos en el proceso ( trapos, filtros restos de combustible, etc. ), al contenedor correspondiente, ¿ verdad ? Si es que somos más "apañaos" ...
                    Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                    Hola, Satyro.
                    Agustín.
                    Muchas gracias cofrade
