alguien son un sole mini 18
  • alguien son un sole mini 18
    buenas y una ronda!!
    Os pongo en antecedentes para ver si me podeis ayudar igual que hicisteis cuando repare el barco. El tema esta en la bomba del agua de mi sole mini 18, me han empezado a entrar mal las marchas y mire el aceite del inversor, bueno no era aceite era una mayonesa mega espesa color cafe con leche, me entra agua. Lo vacio y lo limpio bien con gasoil y le vuelvo a hechar aceite, me doy una vuelta con el una horita y le miro la varilla , el aceite ya era blanco no espeso pero ya estaba blanco asi que he deducido que entra bastante agua. Le he desmontado la bomba de agua que es el unico sitio por donde puede entrar. le quitado el rodete y se queda el cuerpo con el eje por un lado y un rodamiento por el otro.
    Toco el eje y veo que tiene olgura y se nota que por ahi entra el agua, mirando el despieze veo que hay un reten en el interior, mi pregunta es como desmonto el eje , rompiendo el rodamiento y luego montando uno nuevo, es para saber que repuestos pedir a sole, gracias por aguantar el toston y otra vez gracias
    Re: alguien son un sole mini 18
    Hola Rubo,
    Yo tuve en mi Sole 12, problemas parecidos al tuyo. Le dí mil vueltas, cambié los retenes, etc ... y la solución definitiva fue la mas sencilla. Cambia toda la bomba. Habla con los de Sole, que a buen seguro te recomendaran, pero sino tendrias que cambiar eje, retenes, etc ... y posiblemente sigas teniendo problemas. El coste ? pues lo mismo ... si vas por partes te lo vas gastando poco a poco, pero mira de hacer la "Reparación definitiva".
    Ese fue mi caso ... pero quedamos a la escucha por la experiencia de otros cofrades.
    Salut
      Hola, tengo en mi P24 un Sole Mini 18, ya tiene 34 años y no sé si será el mismo modelo que el tuyo. Hace un par de años cambie los retenes de la bomba de agua y el rodete. Todo sale muy sencillo. Me di cuenta de que los retenes estaban mal porque salía agua de unos agujeritos que hay en la bomba, detrás del cuerpo donde se aloja el rodete, son tres agujeros, uno a cada lado y otro debajo.
      Para cambiar el rodete hay que tirar de él y te saldrá con el eje. Para cambiar los retenes (hay dos) tienes que separar la bomba del motor, pero es muy fácil, sólo está fijada con dos tornillos.
      Para colocar los retenes nuevos, los has de poner dentro del congelador, cuando estén bien frios, calientas el cuerpo de la bomba con un secador o similar y a continuación colocas los retenes dentro, como estaban los otros.
      Suerte.
      P.D. Me hubiera gustado ponerte más fotos, pero sólo puedo subir cinco. Si te fijas en las que he subido verás los retenes en el interior de la bomba. todo es muy sencillo de desmontar y de volver a montar ya que solamente las piezas van de una manera, de tal forma que si no las pones como toca, no te entrarán.
      Editado por última vez por arre; 08/12/2010, 23:07:44.
      "No corras que es peor"
      Mi Madre.
        wenas amigos !!!
        yo hace unos meses tuve el mismo problema y al final cambie la bomba entera, fui a la casa Sole a buscarla y me parece que me costó, 130 euros, no estoy muy seguro, tengo que mirar la factura,
        pero tengo otro problema que no se si uno de vosotros me podra ayudar, en la junta del eje de la helice y la caja de cambios, pierde aceite, supongo que seran los retenes, ¿ a alguien le ha pasado? ¿ me podeis enviar fotos?
        Rubo, si neesitas algun otro dato me avisas, mi motor tambien es un mini 18 montado en un furia 28
        saludos y unas
          Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
          Suerte.
          muchas gracias de antemano
          lo tengo todo desmontado de otra forma pero bueno aun no habia leido tu mensaje , el problema que tengo ahora es he sacado el eje con el rodamiento y justo debajo del rodamiento se supone que deberia de haber 2 retenes no? pues yo solo tenia 1 y el otro era una masa de carbonilla pegada al rodamiento, osea que no he visto la forma en la que estaba dispuesto, no tendre problemas cuando los vea los retenes? dices que solo puede ir de una manera gracias
            Hola. Los retenes, ahora no me acuerdo exactamente, pero veras como son y si son iguales por las dos caras, creo qué si y va colocado, uno al fondo y el otro al principio, como se ve en la foto de antes.
            Aquí pongo otras fotos con el interior desmontado.
            Mi Madre.
              gracias arre ,ya lo he solucionado aunque mi bomba no es igual por el interior
              tenia solo un reten y un rodamiento en el lado opuesto al rodete,esta tarde he comprado los repuestos y con un soplete todo para dentro saludos
                Una ronda de Cafeses mañaneros pa los cofrades.
                Aprovechando que el hilo esta abierto, planteare mi caso bomba sole mini III 12cv.
                Tengo dos bombas casi iguales, la diferencia estriba en que una tiene 2 retenes y el eje jira sobre el alojamiento de la bomba (Cojinete )
                Y la segunda lleva rodamiento y un solo reten.
                Las desmonte bien y limpie todo lo que habia dentro, y compre los retenes y el rodamiento.
                Ahora la duda es . ¿ En que posicion he de montar los retenes?, pues no son iguales por ambas caras , por una cara son lisos, y por la otra son huecos, y es por donde tienen el muelle. no se si es igual la posicion , o no.
                En el caso de la bomba que tiene dos retenes, he engrasado bien todo con grasa de litio y los he montado con las caras huecas enfrentadas, poestas hacia donde estan los ahujeritos, (testigos de rotura del reten), el razonamiento es que el muelle no de al lado del agua salada y no este expuesto a esta.
                En el caso de la bomba que tiene rodamiento y reten, el rodamiento es estanco y da al lado de la reductora, no tiene posicion, pero con el reten esta la misma duda , muelle hacia la parte de la bomba donde esta el agua salada, o muelle hacia donde estan los ahujeritos, (testigos de rotura del reten)
                Ahi queda la duda. creo que es practicamente indiferente, pero seguro que hay alguien que sabe exactamente cual es la posicion correcta, y porque.
                En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                La carta esferica.
                Arturo Perez Reverte.
                www.posadarosalia.com
                EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
