Una de vinagre
  • Una de vinagre
    Muy buenas y unas birras para quien le apetezca.
    Llevo un Solé diesel de 9 cv y estaba convencido que no refrigeraba bien.
    El mecànico decía que como la bomba es pequeña, pues sale poca agua.
    Bueno...
    Y leyendo en el foro el tema del vinagre, pues me dije.. al ataquerr !!!
    Compré una garrafita de 3 litros de vinagre y me dispuse a probar.
    Lo que hice fué lo siguiente:
    - Quitar la tapa del filtro de agua de mar.
    - Cerrar grifo de fondo
    - Llenar completamente el filtro con vinagre.
    -Poner en marcha el motor al ralentí.
    - Sin perder tiempo (Preparada la garrafa) para que la bomba no se quedara sin líquido, ir vertiendo vinagre a medida que la bomba lo iba succionando.
    - Después de más o menos 2 litrillos (cosa que tarda poco tiempo), y suponiendo que todo el circuito se ha llenado sólo de vinagre, paro el motor, antes que se haya vaciado el filtro completamente.
    - Acabo de llenar el filtro completamente de vinagre, lo tapo y me voy a mi casa.
    Esta mañana, me dirijo el barco, abro el grifo de fondo, pongo el motor en marcha y ......en dos palabras ... im-presionante, ha mejorado notablemente.
    Por ello, pienso hacerlo alguna vez más para así limpiar completamente cualquier incrustación que quede.
    Si lo contado puede ayudar a alguien, me daré por satisfecho.
    Gatzara.
    Re: Una de vinagre
    Mejor una dilucion al 50 % no sea que se coma hasta el cigueñal
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Una de vinagre
      Ojo que ataca a todas las gomas, osease, a las juntas toricas retenes etc, etc.
      Salud y
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Re: Una de vinagre
        procura tener turvinitas de la bomba de recamvio que se las come y mas si son viejas .ojo es una solucion buena si supierays lo que hacen los mecanicos cuando no los vemos . le ponen salfuman a los circuitos de agua salada y ala a cobrar seys horas de trabajo y como hemos sufrido para limpiar los circuitos uffffff ladrones
        saludos kiqu
        kiqu
          Re: Una de vinagre
          YO siguiendo este post
          Me he dado cuenta del problema que tengo grifo de fondo paso de agua no hace cierre por lo cual toda la solucion limpiadora se me iba pal fondo
          Solucion tapon entrada de agua en filtro y rellenar filtro
          Mas tarde me ocurrio el gran problema , con motor en marcha , recibi un gran corte en el pulgar mano derecha , rotura de tendones incluida y ahora estare en dique seco y manquito una temporada(dos meses)
          ya sabeis teneis que usar siempre guantes si no quereis que os pase lo que a mi
          Es impresionante lo que puede cortar el volante de inercia a mitad de rpm
          saludos y birras
            Re: Una de vinagre
            Vaya por Dios! Esperemos que te restablezcas pronto. a tu salud
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              Re: Una de vinagre
              Si diluyes el vinagre, no lo hagas con agua, hazlo con Mirinda, así las burbujitas actuan como desincrustante y levantan la roña más incrustada. Si usas salfumant en vez de vinagre, rebájalo al 10%, también con Mirinda, claro.
              Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
              To Do is to Be (Sócrates)
              To Be is to Do (Kant)
              Do Be Do Be Do (Sinatra)
              Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
              Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
              EB4FFV
                Re: Una de vinagre
                Cuídate que un accidente de estos puede costar un disgusto. A ver si los demás escarmentamos al menos en cabeza ajena, que yo por lo menos, no tengo demasiado cuidado con estas cosas.
                Que te restablezcas pronto y puedas ponerte CUANTO ANTES a la caña aunque sea con la mano vendada.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Re: Una de vinagre
                  Hola Ermaka, espero que te recuperes pronto de tus "heridas de guerra".
                    Re: Una de vinagre
                    Creo que lo mejor son los limpiadores de radiadores, en un barreño pones eliquido con agua y la manguera de la salida del colector al barreño al igual que la de admision de agua... deja el motor en marcha hasta que el agua del barreño esta caliente y a reposar....
                    Videos
                    Alex Sailing en Facebook
                      Re: Una de vinagre
                      Sólo tengo CINCO palabras:
                      A CO XO NAN TE
                      Muchas gracias por la idea
                      Como tenía el grifo de fondo mal, echaba vapor por el escape, pero ahora al poner el grifo nuevo, la cosa iba más o menos igual. Una tarde noche con vinagre -de remolacha- y ahora sale agua en cantidad.
                      Igual es por lo de la remolacha , pero funciona de maravilla, y por mucho que el vinagre sea agresivillo con el medio 'gomoso' del motor, seguro que es un tratamiento mas conservador con la mecánica que el que recibiría dejando nuestro querido motorcito en manos ajenas .
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
