tapar huecos de los metacrilatos, confibra
  • tapar huecos de los metacrilatos, confibra
    Ando desesperado con los dichosos metacrilatos(3 a cada banda), que conforman la luminosidad en el salon,....cada año, el sika con el se pega,mas los tornillos y arandelas inox, no sirven de nada, y su estanqueidad es pura teoria....he pensado, cegar o tapar, aunque la palabra adecuada sería enfibrar , con el mismo grosor de esos mamparos, y luego comprar dos portillos, practicables y hacer a cada lado un orificio para dichos portillos.Con eso gano aireación, pues se abren(los metacrilatos estaban atornillados y pegados), que no entre el agua con tanta facilidad al cabo de año y poco, y no tener que estar , que si tornilleria, que si agujerear metacrilatos, que si sika, en fin..un engorro.
    No sé si alguien lo ha hecho, supongo que será trabajar con ess mallas de fibre y resina y una brocha, lo que no sé como rasar por dentro(en el salon),para que sea una continuidad de lo fina que es la fibra ahí, y no se note el salto mucho.Poner una tabla o algo por dentro...si alguien me aconseja, mejor.....
    Re: tapar huecos de los metacrilatos, confibra
    Mirate esta discusión:
    se habló largo y tendido del tema....igual te vale
      gracias, van aclarándome la cosa.
        Este hilo es muy actual. Vamos, de ayer. Se habla de mucha posibilidades.
        Yo creo que pegando los metacrilatos directamente con un Polímero MS, te puede dar buen resultado; y te evitas de mucha obra.
