sobre los wc
  • sobre los wc
    En la web de la tienda del navegante venden unos wc manuales, que denominan "standar" , y otros de la marca jasckco(o como leches se escriba la palabreja de la marca), hay una diferencia de unos 70 euros, y ahí va mi pregunta, salen tan malos los que son denominados "standar"?....la marca jacskco es tan buena que merezca invertir esos casi 70 euros mas....busco un wc con bomba manual de fiar, pues la economia no está muy buena como para ni electrico ni con bomba trituradora....agradecería consejos sobre wc manuales duraderos y fiables....gracias....
    Re: sobre los wc
    Ten en cuenta tambien que has de montar el deposito de aguas negras y el sistema de extracción. Es mandatorio por normativa
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Re: sobre los wc
      claro, eso lo haré pero supongo que las entradas al deposito y al wc se adaptan sin problemas, mi duda es por la durabilidad del wc en si, de la marca.....lo haré segun normativa, con extractor por cubierta y segun loslitros y relaciónpasajeros etc....es porque si ese standar de unos 100 euros me va a durar poco, va a darme problemas de obstruccion, y/ohay dificultades en recambios, me tiraré por aquel que los cofrades me qaconsejen tras años de prueba.....
        Re: sobre los wc
        En una ocasión me quise ahorrar unos euros y comprè una bomba para el WC de otra marca, en unos meses estaba arrepentido, al poco tiempo volví a la JABSCO y se acabaron los problemas; además el modelo actual viene perfeccionado.
          Re: sobre los wc
          Pues yo tengo que pasar itb a un barco que no tiene tanque de aguas negras y tengo que instalarselo pero creo que voy a desmontar el wc y colocar un wc quimico que me presta un amigo para pasar la itb y despues con tiempo preparar la instalación con mas tiempo.
          ¿Sabeis si el quimico ha de ir estibado para pasar la itb?
          Un saludo y unos asiaticos que para mi es pronto para la cerveza.
          ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
            Re: sobre los wc
            Pues yo de vateres no entiendo mucho pero si te puedo decir tengo uno JABSCO y va de lujo. El barco venia con el y nosotros lo usamos.
            He visto muchos barcos que usan esa marca. Imagino que por algo será.
            Aprovecho para decir que uso el truco que leí en aquí en la Taberna de las gotitas de aceite de girasol cada cierto tiempo y va muy bien y mas suave el embolo desde entonces.
              Re: sobre los wc
              Originalmente publicado por mindango Ver Mensaje
              Cofrade mindango como por seguridad en un barco, todo debe ir bien trincado, un inodoro no es la excepcion. Si el ingeniero inspector lo ve suelto querra asegurarse que lo fijes. Pero ademas , seguramente querra ver que los pasacascos de sistema anterior estan fuera y los agujeros tapados de forma definitiva, pues sospecha que cuando se largue le volveras a montar el sistema marino .. Cosa harto hecha por algunos avispados navegantes. Espero que pases bien la inspeccion.
                Re: sobre los wc
                Gracias Pámpano, esa era la opción que quería escuchar
                  Re: sobre los wc
                  Imaginate la cabina con el barco dando bandazos y un vater quimico vaciando sus contenidos diversos por todas partes...
                  Que espanto.
                    Re: sobre los wc
                    Bueno yo lo pondré todo correcto, pero añadiré una "llavecita de tres vias".....a buen entendedor, sobran palabras.....
                      Re: sobre los wc
                      Jabsco es "la marca" en este tipo de productos. También pueden dar problemas, pero están mucho más probados.
                        Re: sobre los wc
                        En el caso de los wc, no debes mirar el dinero pues cualquier problema que te surja suele ser sumamamente desagradable su solución. Jabsco tiene fama de ser la mejor y, aún así, con el tiempo o por descuidos o mal uso te dará algún problema. Cuantos menos y más tarde, mejor.
                          Re: sobre los wc
                          Cofrade
                          No olvides que hay tazas de plástico y tazas de cerámica, eso también encarece el producto.
                          Las cerámicas son las mas higienicas
                          Saludos y rondas
                            Re: sobre los wc
                            Hola.
                            Os voy a contar mi experiencia.
                            Hace poco tuve que pasar la ITB. Por el tema de la normativa del WC, decidi elimar el que tenía y poner un quimico. Asi me ahorraba poner el deposito y toda la parafernalia esa.
                            Pues bien, el mayor error que he cometido. Poner un deposito no es tan caro como pensaba, además, ya venden Kits.
                            Lo mejor de todo, es que yo pensaba que no habia mas narices que usar el deposito, pero al parecer no es así. Si te alejas de la costa X millas, ya puedes hacer vertidos. Por lo que puedes tener siempre el deposito de aguas negras vacio y limpito para evitar olores.
                            El propio inspector me dijo que ahora venden unos WC que llevan el deposito incorporado. No necesitan el tema de la ventilacion, y para el vaciado, en algunos sitios aceptan que pongas una manguera "quita y pon" para hacerlo. Asi que esa es mi opcion.
                              Re: sobre los wc
                              En el barco llevo dos JABSCO y lo que si puedo decirte es que no he tenido ningún problema con los recambios que he necesitado, aún y ser del año 86 los dos. De aspecto externo estan como nuevos, brillantes y todo, toda le cerámica.Lo que sí que es verdad es que el precio del recambio también es caro, por lo demás perfecto
