Otra de grifos. Buscando grifo
  • Otra de grifos. Buscando grifo
    Tengo un grifo que gotea un poco, es poco, pero es el del tanque KK.
    El grifo es de cierre conico, no de bola.
    He encontrado este buscando por internet.
    Parece igualito que el mio, salvo que la base tiene 4 agujeros y la mia solo 3.
    Ademas que esta pagina solo vende a profesionales.
    乐竞官方网站-乐竞lejing(中国)【牢记发财域名:tiyu688.com】东莞市天天自动化设备有限公司是专业从事研发,产销,加工自动化数控设备,是专业从事粉体技术研发、粉体设备制造的。在粉体的输送、转运、贮存、筛分、定量给料、自动配料及整套粉体系统方面,为客户提供解决方案。我公司精心设计的中央供料系统,粉体称重系统、气力真空输送干燥系统等产品广泛应用于制药、食品、化工、电池材料、塑料等行业,目前已有万余台各类产品服务于世界各地,深受用户好评。
    Si encuentro el modelo original podre cambiarlo con el barco a flote.
    ¿Quien sabe ande?
    Doble ración.
    Re: Otra de grifos. Buscando grifo
    Veo que no tienes respuestas, no lo he hecho antes porque no tengo la solución.
    El grifo parece un BRAKE, como los que monta mi barco que tambien es ingles.
    Solo se me ocurre que los modelos más antigüos llevaran tres taladros en vez de los cuatro que llevan ahora; he observado tambien que los nuevos modelos llevan engrasador, para que no les pase igual que los de antes, que quedan ovalados.
    Yo intente recuperar los mios con pasta de pulir asientos de valvulas, algo mejoraron pero no del todo.
    En la proxima hibernada los cambiaré por grifos de bola.
    Un saludo, pirata.
      Gracias Pámpano.
      Tambien he encontrado estos, que son de bola pero con la base de 3 taladros. Parecen de gran calidad y en la pagina hay un catalogo en pdf bastante bueno. Quizas alguno te sirva.http://www.dahlberg-sa.com/es/produc...co-bv1500.html.
      sigo investigando.
      un saludo.
        quieroponer grifos de fondo para poner wc, que diametros y caracteristicas deben tener?....seria el de toma de agua de mar y aunque llevaré tanque de kk, segun ley, a partir de las doce millas...pues eso, el de salida al mar,todo ya trituradito.....material, y que sean sencillitos de poner...
          Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
          Cofrade Trak, yo instale mi inodoro y tanque de Kk y cambie los grifos de fondo . Los pasacascos mios son de bronce marino, y los grifos los he puesto de laton cromado y de bola de inox. la medida del grifo la correspondiente a la del pasacascos sin reductor, y como mandan los pasacascos, no tienes otra opcion. Ademas si tu wc tiene triturador no tendras problemas de medidas , queda todo pequeñito..
          En mi caso los pasacascos ya estaban, pero no cumplia lo del tanque. De todas maneras el de entrada de agua es poco importante y puedes poner de 3/4 " . Si estudias las medidas de la entrada y salida del wc, te dara una orientacion de lo que tienes que instalar.
            Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
            Si encuentro el modelo original podre cambiarlo con el barco a flote.¿Quien sabe ande?
            Doble ración.
            Me temo que no.
            Tendrías que ser más rápido que Supermán o el barco quedará lleeeeeeeeno de agua salada.
            Eso no es como quitar y poner la corredera.
              Ya he desmontado algun grifo con el barco a flote, pero solo el grifo, dejando el pasacascos.
              Lo que hice fue tapar la salida con un trozo de goma, pegandola con esa espacie de silicona que pega bajo el agua. Una lamina de goma similar a la de las camaras de los neumaticos pero plana y mas gordita. El pegamento y la presion del agua mantuvieron la goma en su sitio. Despues se arranca el tapon.
              Quedan algunos restos de pegamento en el casco que se eliminan cuando toque la varada.
              Por eso necesito un grifo igual al que tengo, para no tener que cambiar el pasacascos, porque entonces tendria que hacerlo con el barco en seco.
              Voy a buscar un grifo o un manguito con brida, a ver si tengo suerte y lo encuentro.
              un saludo.
                Cofrades, quiero aportar mi sencilla y modesta experiencia , la cual quiero compartir con vosotros..
                En mi barco tengo atado con un cabito de nylon un tapon conico de goma a la medida del agujero del pasacascos.¿ por que ? Pues el motivo es tener a mano el tapon que evitara la entrada de agua si tengo un percance con el grifo de fondo.Para cambiar el grifo de fondo, solo hay que prepararse el asunto convenientemente, es decir, tener a mano el citado tapon de goma conico y una bolsa de plastico por si acaso. Aflojando con cuidado el grifo y cuando lo tenemos fuera tapar rapidamente el agujero del pasacascos con el tapon. A partir de ahi , limpiar a conciencia la rosca , segarla y colocarle cinta de teflon, quitar el tapon sde goma y colocarle el nuevo grifo teniendo la pracaucion de montarlo con la posicion de cerrado . Recordar que es pudente tener en cada grifo de fondo el tapon de goma siempre a mano. Os dara un plus de seguridad.
                  Gracias por el consejo...
                  Yo te quería preguntar: ¿Que función tiene la bolsa de la de "por se acaso?
                  Al tripulante enrolado a la fuerza le es legítimo amotinarse.
                    Originalmente publicado por hegaluzea Ver Mensaje
                    Respondo.
                    Es porque si en el momento de colocarle el tapon de caucho, te cae, o no es de la medida ,o tienes caracolillo en el interior del pasacascos, te sirve de apaño provisional. Piensa que en este momento no puedes desplazarte a ningun lugar para coger algo, es una situacion comprometida y hay que tenerlo todo previsto. Y si tienes a mano la bolsa de plastico te permite taponar PROVISIONALMENTE hasta que le das solucion al problema.
                    YO tengo en cada pasacascos del barco, al lado , un tapon de la medida necesaria.
                      Respondo.
                      Entendido , muchas gracias.
