Filtro-decantador de gasoil con pérdida
  • Filtro-decantador de gasoil con pérdida
    Hola a todos de nuevo, vereis el filtro de gasoil que venía montado en el barco es un IVECO con ref 190 2138, no estoy seguro que sea el que corresponde al barco pues lo he quitado dos veces y veo las gomas en buen estado sin pellizcos y aun así cuando lo enrosco (siempre a mano) tiene perdida de gasoil que estoy recogiendo en el culo de una botella y es de aproximadamente 50 cc a la semana. ¿Sabeis cual puede ser la causa? ¿alguien tiene el mismo sistema y sabe cual es el filtro adecuado/compatible?
    Y ahora gracias a todos por adelantado y deseoso de trasformar las copas virtuales en reales al primer encuentro marmenorense. Por cierto no se si tendra que ver el motor es un yanmar 1GM10 y el barco un Jeanneau sun odyssey 26
    Re: Filtro-decantador de gasoil con pérdida
    Casualidades de la vida, yo llevo el mismo filtro, bueno, la cabeza donde se rosca el filtro.
    Resulta que mi mecánico ofisiá de la casa que fabrica mi motor, me trasroscó el tornillo de la salida de gas-oil del filtro, por lo que tuve que cambiar la tapa debido a una fuga escasa pero continua de gas-oil por el tornillo, y desde luego no se me ocurrió ir a su casa a comprársela a él, me fui a una tienda de repuestos generales y la compré alli exactamente igual que la tuya, al menos por fuera.
    Como te sobran un montón de salidas, asegurate de que las arandelas de cobre cierran completamente al apretar los tornillos, si tienes dudas, las quitas todas, las calientas al rojo vivo (me refiero a las arandelas de cobre, si son de aluminio, las tienes que cambiar) y las enfrías de golpe en un vaso con agua fresca. Al hacer ésto, vuelves el cobre maleable y consigues que al apretar los tornillos, se adapten y obturen por completo, es un truco de mecánico viejo. Asegurate también que la goma no está mordida y que la tapa del filtro no tiene ningún roce por la zona donde tiene que asentarse la goma.
    yo también tuve alguna fuga al poner la tapa nueva, pero tras unos apretones se corigió. Seguramente las tapas esas, al ser tan baratitas (20 € con todos sus tornillos y arandelas un par de racores) no están perfectamente mecanizadas, pero funcionan.
    Editado por última vez por Choquero; 13/12/2010, 11:05:20.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Choquero soy un auténtico neófito en esto de los filtros, de tu explicación hay cosas que no entiendo, las arandelas son de los manguitos de combustible que llegan a la pieza gris? Po ahí no pierde.
      El filtro ¿no es todo en si una pieza? se puede desmontar algo del cartucho, de lo que es la cabeza en la que se enrosca no he visto ningún defecto, el gasoil aparece entre la junta de goma exterior y el borde del cartucho vamos lo que queda visto, mi duda es tambien si el cartucho corresponde a la cabeza y el tornillo y las gomas del cartucho coinciden, que debo de mirar y por si fuera el cartucho ese de iveco cual es el que vale para esa cabeza?
      Editado por última vez por soysusito; 12/12/2010, 21:15:05.
        Edito para no confundir a nadie.
        Originariamente, yo lo tenía montado así:
        Aquí puedes ver como estaba el tornillo que soportaba el racor, estaba metido inclinado, no perpendicular a la rosca:
        Y en ésta, la solución, poner una tapa como la que tu montas, observa como se deben de colocar los tubos, la entrada de combustible por cualquiera de las tomas laterales en mi caso, y la salida, por encima de la tapa, así consigues que el gas-oil entre por la periferia del filtro y salga por el centro del mismo, que es como yo lo tengo montado, aunque tu tapa al tener otra distribución interior te deja hacerlo como lo tienes montado.
        El tornillo pequeño es una purga de aire muy útil para sacar el aire cuando cambias el filtro.
        Editado por última vez por Choquero; 13/12/2010, 11:10:01. Razón: Para no dar información equivocada
          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
          Editado por lo mismo que el anterior
          Veo que no he contestado alguna pregunta.
          Vamos por partes.
          Las arandelas son las piezas de cobre que obturan los racores o los tornillos ciegos que cierran las salidas de la"pieza gris".
          El filtro es una pieza, salvo que tenga un tornillo o válvula en la parte inferior que sirva para desalojar el agua que por decantación se deposite en él, como es tu caso. A esta salida le pones un tubito para que cuando drenes, puedas recooger el agua y el gas-oil en un vaso y así no te llene la sentina. Hay que tener cuidado al montar el filtro, la goma que da estanqueidad al sistema se puede mover al colocar el filtro, es muy posible que te haya pasado eso. Otra cosa que se debe de hacer al montar el filtro, es mojar la goma con gas-oil o aceite antes de roscar el filtro, asienta mejor y evita que entre aire.
          Sobre el equivalente, no tengo a mano las cajas de los filtros, los compro aquí en el pueblo, pero los guardo en la playa, Tamamoana te podrá decir los cinco mil filtros que pueden entrar en esa base, incluso los que tienen desagüe para drenaje, incluso te los podrá proporcionar, de estas cosas sabe más que nadie. Dile que vea tus fotos y te podra proporcionar todo lo que necesitas para montar correctamente la línea de combustible.
          Editado por última vez por Choquero; 13/12/2010, 11:13:08.
            Ahora que miro las fotos con detenimiento, me temo que no estás filtrando el gas-oil, ya que estás usando dos salidas, .
            Está utilizando una entrada y una salida. Esas tapas tiene por cada lado una entrada y una salida.
            Es preciso saber por dónde pierde exactamente para dar una solución. Si la fuga es por la junta del filtro se soluciona con una poco de aceite en la junta para ayudar a que asiente.
              Pues va a ser que si, pero la mía es distinta por dentro, de todas formas, al tener los tubos de combustible rígidos, debía aprovechar el montaje que tenía.
              Buena observación, tendré que cambiar de gafas... (o comprar una lupa).
              Editado por última vez por Choquero; 13/12/2010, 00:32:12. Razón: ¿Alguienhaobservadoquenomefuncionabieneltabulador?
                Observo un sellante rojo en una de las roscas. Es posible que el producto que se ha utlizado no valga para hidrocarburos. Yo utilizo una gota de loctite para roscas y teflon de alta densidad.
