Instalar cocina de gas (zona de Bilbao)
  • Instalar cocina de gas (zona de Bilbao)
    Tengo que hacer la instalación de gas de un velero. ¿Quién puede hacerlo? ¿Tiene que hacerlo un instalador de gas autorizado? ¿Si es así, conoceis algún instalador que lo haga y que sea de confianza por la zona de Bilbao?
    ¡Salud!
    Re: Instalar cocina de gas (zona de Bilbao)
    Hola !! yo al mi 28 pies le he puesto una cocina pequeña de 3 fogones y lo tenog con una bombona de las pequeñas de camping gas, aun me queda por ponerle un detector de gas y en principio ya esta
    a ver que nos dicen, igual resulta que lo tengo en plan pirata...
      En teoría se han de cumplir una serie de normas y homologaciones en lo referente a las canalizaciones, manómetros, válvulas, longitudes máximas de las mangueras plásticas, racords, etc. Estas normas suelen estar publicadas en las web de los fabricantes de cocinas, así como en los mayoristas del ramo (Acc. Diff. por ejemplo).
      En la práctica, lo más importante es que las mangueras no estén caducadas, que haya válvula de paso en la cocina y en la bombona y que haya detector de gas.
      suerte
        ¿Alguién que se haya hecho su propia instalación de gas puede orientar sobre como hacerla bien y de forma segura?
          empezando por comprar la bombona azul
          la colocas en un lugar que ventile (importante) cerca de la bañera y tengas facil acceso
          pues tendras que cerrar la valvula siempre que lo hayas utilizado
          a partir de la bombona compras en Leroy la valvula que va encima de
          la bombona y le pones el tubo que te venderan en Leroy
          utiliza mejor dos abrazaderas
          si el tubo es muy largo hasta la cocina inserta un tubo de cobre
          para evitar que con el roce se pudiera deteriorar
          si no es el caso pones el tubo en la entrada de gas de la cocina tambien con dos abrazaderas
          normalmente las cocinas llevan una llave de paso previa
          que tambien debes cerrar al finalde cada uso
          y ya está
          para cerrar correctamente dejas el fuego encendido, cierras desde la valvula de encima del butano, esperas que se apague la llama, asi
          se consume el gas del tubo y cierras elfuego y la valvula de la cocina
          Editado por última vez por maka; 18/02/2011, 15:16:55.
            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
            y ya está
            Gracias por la información Maka.
            Cuando dices que inserte un tubo de cobre si es muy larga la conexión ¿de qué medida estamos hablando, de 2 o 3 metros? ¿Y el tubo de cobre por donde va?
              de forma aproximada si pasa de los dos o tres metros
              o si el tubo de goma atraviesa zonas en que no lo ves
              zonas en que ademas no se puede registrar
              mejor que por alli sea de cobre
                Juanma, ratifico todo lo que te dice el cofrade maka, solamente un detalle y, es que el habitáculo que albergará la botella de butano. además de estar ubicado en la zona de la bañera. tendrá una salida de gases por la parte inferior para posibles fallos de la válvula. El tubo de goma núnca será + largo de un metro. Esto es al menos lo que me exigieron, a útima hora, para poder matricular mi velero de construcción amateur. Saludos.
                  y ya está
                  A punto de hacer la instalación me ha sobrevenido una duda ¿Hay que poner antes del regulador/valvula de gas una llave para poder cerrar la botella o se cierra directamente con el regulador de 28gr? En resumen: ¿llave+regulador o sólo regulador?
                  Editado por última vez por Juanma; 07/04/2011, 21:14:28.
                    Hola cofrades
                    Si quieres legalizarlo, te recominedo que leas la normativa, porque has de montar un regulador de presion nautico (material que no se corroe y que puede soportar las vibraciones), una llave de paso junto a la cocina sobre tuberia rigida, no mas de 1 metro de tubo elastico, la caja donde este la botella con ventilacion exterior por parte inferior, los fuegos han de tener termo-par (se corta el gas si se apagan solos)...
                    Total, un lio.
                    Se que hay normas menos restrictivas para botellas de menos de 3 kilos (las intermedias de camping gas, las mas pequeñas de rosca)
                    Le echo una ojeada a la normativa y si encuentro algo te lo reenvio.
                    Saludos y unos tragos
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Hola de nuevo cofrades
                      Cuelgo aqui lo que he encontrado. Reconzoco que no es mucho, pero si que aclara que todo lo que he incluido en el anterior mensaje es preciso tenerlo. Adjunto un link http://www.paidotribo.com/pdfs/1033/1033.0.pdf el cual es de una empresa de inspecciones de barcos donde hablan de lo que controlan. En la pagina 82 tienes lo referente al gas.
                      Tambien adjunto la copia del BOE que habla del mismo tema, siempre referido a las inspecciones. La normativa directa en el BOE no la he encontrado. Te adjunto copia del apartado del BOE num. 218 11 septiembre de 1999 pagina 33019 (link http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/0...4341999boe.pdf)
                      1.13 Circuitos de gas de cocina (tuberías y racores):
                      Siempre que haya lugar:
                      a) Comprobar la correcta situación de la bombona
                      de gas y existencia de las llaves de paso adecuadas.
                      b) Comprobar que no existen pérdidas bajo presión
                      en todo el circuito.
                      c) Comprobar el estado de conservación adecuado
                      de las conducciones, en especial en los extremos.
                      d) Comprobar el correcto montaje y apriete de las
                      abrazaderas de acoplamiento de los conductores.
                      e) Comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas
                      en los aparatos consumidores de gas de la cocina.
                      f) Comprobar la correcta instalación y funcionamiento
                      del detector de gases.
                      g) Comprobar que las embarcaciones con marcado
                      disponen de detector de apagado de llama en los quemadores
                      de cocina.
                        Una cosa importante es poner un detector de gas que si no no te pasan la ITB, un saludo.
                        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                        de cocina.
                        Siempre adelante.
                          Voy a hacer mi pequeña aportación a este tema
                          Investigando para sustituir las rarisimas y ya gastadas conexiones de mi instalación, encontré esta dirección, muy completa:
                          De ahí me redirigieron a BAVARIASUR S.L. de Valencia como su representante de la linea náutica. Un tal Fernando (bavariasursl@gmail.com) me atendió muy bién y me suministró todo lo necesario para cambiar la instalación con material náutico, homologado y seguro.
                          Con las piezas que el me envió y con un nuevo tubo de cobre de consucciónes de gas, he podido rehacer toda la instalación .
                          El detector del Lid`l me funciona a las mil maravillas. ( se comprueba con un simple mechero cerca dejando que salga el gas sin encender)
                          La Odisea, Canto V
