Drizas nuevas! cuantos metros?
  • Drizas nuevas! cuantos metros?
    Despues de una ronda!
    Si mi palo mide 8 metros, es un first 18, cuantos metros de driza tendre q comprar?
    yo le calculo que el doble mas un poco, 16 metros para subir y bajar el palo y 5 metros mas?
    en total 21 metros o mas?
    tengo pensado de 8mm de poliester preestiradas, y del 10 del mismo paterial para las escotas, es a la conclusion que llegue despues de mucho buscar en post antiguos.
    Alguien sabe donde comprar a buen precio en Vigo?
    pd os dejo el catalogo oficial de mi barco, donde aparece una chica muy maja saliendo del agua
    Editado por última vez por Avro; 14/12/2010, 00:20:41.
    Re: Drizas nuevas! cuantos metros?
    No has de contar la altura del aplo, ya que es fraccionado. Mide la altura hasta salida de driza (supongo que ya sabrás cómo), la multiplicas por dos y le añades la distancia hasta el stopper de bañera si la tienes reenviada allí. En caso contrario, solamente el doble de la altura.
    A la longitud anterior, le sumas 2 - 3 metros (mejor 3 que 2). Esa longitud "de sobras" la utilizarás para llevar la driza al winche y para poder cortar de tanto en tanto un trozo del extremo, con lo cual alargarás la vida de la driza unos cuántos años, ya que siempre se deteriora la misma zona.
    Buena proa!
      okey, la altura del palo la saque de los datos oficiales del barco, a ver mañana si con un metro de estos largos mido correctamente la distancia ala salida de la driza.
      pues aun van a ser metros q comprar....
        En mi caso, con un mástil de 8,60 he cambiado hace poco la driza, y en total me he llevado 23 metros, de los cuáles tuve que cortar un metro y medio aprox porque sobraba demasiado en la bañera.
          Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
          No necesitas un metro largo: atas un cabo a la punta de la driza, la subes a tope, marcas, recuperas y mides.
          Y creo que vas a comprar menos metros de los que te pensabas.
          Buena proa!
            Para eso habla con el cofrade tioambeto.
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              Okey, muchas gracias!
              cuando tenga los metros le mando un mp
                gracias por la ayuda y por las ideas, prefiero pasarme un poco q quedarme corto, q luego es un lio
                para cambiarlas pense en coser los chicotes y q no se atasquen en las roldanas, otra idea?
                  Desconozco como es un First 18, pero te puedo decir que si tiene stoppers, debes fijarte desde y hasta que rango de diametro trabaja bien dicho stopper ya que si le cambias el grosor (mena) a la driza, quiza el stopper funcione mal: la driza no pasa o se resbala.
                  Por lo demás la longitud de la driza se calcula desde el arraigo de la vela de proa en cubierta hasta la cajera de driza, multiplicado x 2,
                  + la distancia desde la base del mastil hasta el stopper,
                  + 1,5metros de sobrante para nudos, gasas, etc.
                    http://www.first18.org/index.php?ind...eauFirst18.pdf
                    Hombre, un respeto que viendo tu edad y la fecha del catalogo la chica podríoa ser tu abuela
                    EA4GOV
                      mira este documento http://www.accastillage-diffusion.es...s/adnews11.pdf
                      Un saludo,
                      BlueMoon
                        Gracias por el documento blueMoon
                        por desgracia no tengo stopers, que caros son los cabrones!! estoy pensando en unas mordazas colocadas estrategicamente pero eso ya es la fase 2 del arreglo del barco
                        pd parece ser que la chica q sale del agua se llama Ursula, y no es coña, fue de las pocas cosas q entedi del foro frances del first
                          Hola, piensate en los diametros, a mi me parece que 10 mm para escotas es demasiado.
                          Yo tengo un FC 8 que tenía mayor y escotas de 10 y lo cambie todo a 8, y me va bastante bien.
                          Buena suerte.
