Lámparas de tormenta
  • Lámparas de tormenta
    El tema de las cocinas de alcohol que se está tratando en este foro me dio que pensar, y aprovecho para consultaros una duda que tengo desde hace mucho tiempo.
    No tengo mi barco acabado aún, pero en cuanto navegue (espero que en breve), dudo si llevar como parte del equipo una lámpara de tormenta. Esas lámparas se han usado tradicionalmente como luz de cabina, de fondeo o incluso como calefacción en veleros pequeños como el mío.
    Mi duda primera sería cuál es el combustible más seguro para estas lámparas, la segunda es si son suficientemente seguras uses lo que uses como combustible. En las películas de cowboys provocan los clásicos incendios en los graneros tirando la lámpara a la pila de paja... a pesar de lo cual yo nunca he oído que den problemas navegando, lo cual no me deja de sorprender. ¿Alguien tiene experiencias?
    Unos traguitos de alcohol para quien lea-conteste este mensaje. El sobrante, para la lámpara!
    Editado por última vez por astrolabio68; 14/12/2010, 11:57:11.
    "My boat is my island"
    Re: Lámparas de tormenta
    La he usado como tú dices, para iluminar y como luz de fondeo. Se alimentaba con parafina liquida. Da buena luz, estable, sin olores ni humos.
    Sobre su seguridad... cuando se coloca como luz de fondeo yo me duermo confiando en que no caiga sobre la cubierta...
      Hola Astrolabio68, esas lamparas dan una luz muy cálida y romántica, pero están pensadas para utilizar queroseno como combustible, también con parafina y algunos tipos de aceites.
      Pero de lo que menos me fiaría es del alcohol, a un amigo le explotó una lámpara de estas al cabo de un rato de estar funcionando con alcohol .
      Un saludo y una ronda . teteluis
        Buenos dias:
        Durante años, he utilizado la lampara de tormenta sobre todo para señalizar un fondeo. Siempre utilizé como combustible, aceite de parafina, sin problema alguno - salvo el de encontrar el producto en algunos lugares y,de que algunas noches ( a pesar de llenar todo el depósito) no aguantaba encendida hasta el amanecer.
        Actualmente, utilizo una lámpara flax , conectada a 12 v., que lleva incorporada una celula solar, esto significa que no tienes que preocuparte de encenderla, lo hace sola al oscurecer y, lo mismo cuando llega la luz del día, se apaga. Hay, no obstante unas similares que funcionan con pila de 1.5 v. que se recargan solas son una pequeña placa solar- las venden en los grandes super, para señalizar los pasos en jardineria, sólo que éstas emiten una luz fija. Estas últimas las he estado viendo con harta frecuencia, en fondeaderos portugueses. Un saludo
          En la época de los leds, me parece un riesgo imnesesario utilizar lamparas con otro combustible.
          No se justifica, ni por duración, ni por luminosidad ni por precio. Ni tan siqiera por estetica, pués hay diseños para todos los gustos, incluidos los parecidos a las antigüas lamparas de tormenta.
          Eso sí, no calientan.
          Editado por última vez por Pámpano; 14/12/2010, 14:30:39. Razón: mecanografia
            Buenas, yo acabo de comprarme una....es por romanticísmo y una botella de aceite de parafina.....no creo que sea buena idea poner queroseno, creo que produce mucho olr y el alcohol mejor parafina....
            Uns aludo....
              Durante muchos años fué nuestra luz de fondeo y para tomar algo en bañera. Muy agradable con el toldo puesto. Pero la luz es por combustión, y la combustión
              Una vez la estaba descolgando en la proa sin apagarla previamente (error) y la muy... se me cayó al suelo. No se rompió ni nada, pero lo que se derramó sobre cubierta se prendió inmediatamente. lo apagué con los pies y solo fué un sustillo. Pero desde entonces la miro con recelo.
              Aún así, tengo una por aquello del romanticismo.
              Por cierto, la nuestra se llamaba Tempestad. Eso de tormenta no lo había oido.
                Curioso, los tres que hablais del romanticismo de las lamparas, teneis la misma edad, 39 años.
                Saludos y que dure.
                  yo tuve una en mi anterior barco.
                  quiero recordar que funcionaba con petroleo
                  solo para momentos romanticos que se iban al traste por la olor.
                  la deje de utilizar porque ademas el dep´´osito rezumaba y no era seguro.
                  creo que como decoracion o en caso de una emergencia puede valer pero poco mas.
                    ¿Y las mechas?, ¿se encuentran en el mercado o hay que volver a comprar la lámpara entera cuando se gasta?
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Nosotros llevamos una en el barco. La lleno con paeafina y la utilizamos para tomar algo en la mesa de la bañera. La compré con la intención de utilizar parafina con aromas que repelen a los mosquitos y así no nos molestaran al cenar y siempre nos ha ido bien.
                        Olas
                        Nosotros pones una con parafina como luz "de faro" para encontrar el barco al regreso de una escapada nocturna
                        Como luz de fondeo en popa también vale
                        Eso si: el ballestrinque bien hecho y con cote de seguridad
                        Para "emergencias" en cabina tengo una que sealimenta de un velón
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
                        Si funciona No Lo Toques!
                          Venden las mechas e incluso venden el cristal....
                          Una ronda para los románticos con 39 primeveras.....
                            Yo llevo este farol de NEON recargable a red y a batería, dos intensidades de luz y en máx. luminosidad da para 6 horas y en mínima 9
                            en DECAT... 29 leuros
                            Editado por última vez por 3er cuadrante; 21/07/2017, 18:19:13.
                            En el mar el peligro es la tierra
                            (Geoffrey Williams)
                            Ganador OSTAR 1968
                              Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, la cosa me queda ahora más clara. Resumiendo lo dicho
                              Se puede usar el farolillo con mucha prudencia y para las ocasiones especiales (si es que puede haber ocasiones especiales en un barquito de menos de 5 metros ). También que en caso de usarlo el mejor combustible es el aceite de parafina.
                              Lo que no se ahora como solucionar es el tema de estufita para la cabina fuera del amarre. Habrá que buscar otra solución, hay alguna solución segura y que no sea eléctrica???
                              Sea como sea, sería motivo de otro hilo
                              Gracias, saludos y... cafés para todos (no hay emoticón)
