Ayuda de algun GURU con Alternador
  • Bricobarco Ayuda de algun GURU con Alternador
    Hola unas rondas
    quiero montar un cuentarevoluciones/cuentahoras en un perkins 4108 pero no se de donde sacar la señal de mi altenrador (es un BoscH de 45V /14A) , si se puede claro esta y saber de donde puedo saber la Relacion Motor/alternado, si es 1:1, 1/2:1, 2:1, etc.
    adjunto fotitos
    Gracias anticipadas
    Editado por última vez por vicand66; 18/04/2013, 17:57:06.
    Saludos y buena mar
    Re: Ayuda de algun GURU con Alternador
    Unas copas de cava bien fresquito para todos
    Hola Vicand66
    nada de guru, pero se que en este post
    están respondiendo perfectamente a lo que tu necesitas,
    en origen el post era preguntando sensor de presión ,
    pero explica todo de alternador, cuenta-rpm, como conectarlo etc...
    con imagenes
    http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=62045&highlight=alternador
    buscaré que creo que circula un manual de alternador...si lo encuentro te lo envío.
    Salut
      Hola a todos, el cable lo tienes que sacar del terminal D+ que se ve en el dibujo.
      Salut.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Hola cofrade Vicand66, yo estoy instalando un nuevo cuadro de relojes tambien en un Perkins 4108 pero con alternador Femsa. En mi caso he prescindido del sensor que esta en el bloque motor porque no es compatible con los relojes Teleflex de Veetrhee que distribuye AD. El reloj del cuentavueltas Teleflex lo tengo que conectar al aternador y tengo que regular el reloj en funcion del numero de polos del alternador que pueden ser 8, 10, 12, 14 y de la relcion entre las poleas del cigueñal y del alternador, supongo que te refieres a esto ultimo. Si es asi simplemnte tienes que medir los diametros primitivos ( diametro medio que forman las correas ) de las poleas y hacer el cociente entre ellas, es decir, diametro primitivo de la polea del cigueñal / diametro primitivo de la polea del alternador. Dificil sera que te coincida con las escalas que tiene el reloj pero creo que se puede interpolar. En mi caso, repito, interviene tambien el numero de polos que tiene el alternador y para saberlo o tienes datos del alternador o tienes que desmontarlo. No se si te he liado mas?. No soy experto es solo mi experiencia personal, en este foro hay personas mas capacitadas.
          Gracias por vuestras respuestas y ronda pagada
          Bricol si que me has liado jajaja no entendido nada de nada, pero sigo investigando gracias.
          Cofrade Markuay estas seguro que la señal se coge del D+? normalmente me han comentado que tiene que haber una salida con letra W este me imagino que al ser antiguo no tiene esa salida.
          Antartic el hilo da error
          Saludos y buena mar
            Como tu mismo dices; tienes un alternador antiguo y no llevas salida W
            B+ = polo nº 30+ a positivo de bateria
            DF = cable de control que va al salpicadero
            D+ = cuenta RPM en motores Diesel, aplicando las correcciones de
            diferencia de vueltas entre el alternador y el cigueñal.
            Cuando las correas son las clasicas en V suelen tener una relacion 3-1.
            Si las correas son las modernas planas (llamadas Poly V) suelen llevar una relacion 6-1, no creo que sea tu caso pues este sistema se usa para alternadores de ultima generacion capaces de sacar cargas de mas de 170 Amperios y su polea es muy pequeña.
            Salut
              Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
              Hola Vicand66
              con imagenes
              Salut
              en buscar del foro busca un post llamado = Ayuda, Como Monto El Manometro ?
              y a partir de la sexta o septima respuesta ya empiezan a hablar del cuentavueltas...
                Gracias Antartic visto y leyendo
                Markuay queda perfectamente entendido
                gracias a todos
                y puestos a abusar preguntando, el mismo cuentarevoluciones lleva cuentahoras y utiliza el mismo terminal de entrada que el cuentarevoluciones, funcionara el cuentahoras?
                Saludos y buena mar
                  Lo entiendo Vicand66, yo es que estoy haciendo un master con el post que dice Antartic
                    Tu solo no todo el que lo lea pq tela la Taberna y sus cofrades lo mucho que se lo trabajan....
                    Un gran brindis por todos ellos
                    Saludos y buena mar
                      A mandar, Me debes una cerveza
                        Buenos y
                        No me hagais cambiar de hilo que estoy a gusto en el otro
                        El terminal D+ de los alternadores Bosch está para conectarlo a la luz testigo del cuadro.
                        Para conectar el cuenta revoluciones, Bosch ofrecía un kit que no es otra cosa que un cablecito y un terminal, osea que habia que saber donde conectarlo como en todos los casos.
                        Creo que en el otro hilo se ve bien donde va. La dichosa salida W.
                        El cuenta horas, si va conectado a positivo de contacto, te contará las horas que lo tengas puesto NO las que el motor esté funcionando, por lo que se puede conectar a ese cable D+ que no es más que una salida positiva cuando el alternador está en marcha, osea cuando el motor está funcionando.En reposo es una salida negativa, por eso se enciende la luz del cuadro.
                          Gracias Tamamoana
                          Pero hoy despues de darle vueltas al asunto he decidido como de origen no lleva cuentarevoluciones y mi idea es acabar las 4 cosas q me faltan par ponerlo en venta solo cambiare el cuentavueltas, osea que menos trabajo.
                          Lo que me he llevado una no grata sorpresa ha sido al instalar el reloj de temperatura que no se ha movido la aguja para nada, y en cambio con el antiguo si funcionaba, me imagino que sera el sensor, he hecho alguna fotillo para si alguien me hecha una mano i sabe decirme q paso de rosca es, la llave que entra es una fija de 22, pq para sacarlo tengo tela marinera.
                          gracias y rondas pagadas
                          Saludos y buena mar
                            Pretendo aprovechar este hilo, en el que se aprecian altos niveles de conocimiento, para contar mi problema por si me podeis dar algo de luz.
                            Tengo tambien un Perkins 4108 que por haberse averiado el cta. rfevoluciones original, lo he cambiado por un Teleflex. En este caso la conexión es simple. El alternador es un Motorola de 70 amp. y trae la salida W. Pero la cuestión esta en que unas veces marca perfectamente las revoluciones y otras indica un numero mucho mas elevado que el real.
                            Tambien me pasa con el indicador de temperatura que en ocasiones marca bien y otras se va a tope.
                            Pensé que podria ser un problema de masa, pero después de revisar y limpiar todos los contactos continua ocurriendo lo mismo.
                            Una ronda para los sabios y gracias.
                              Vicand66, posiblemente el sensor de temperatura tenga una rosca M.16 de 1,5 mm de paso. En mi caso el sensor es un Jaeger y tiene marcado en las caras de la tuerca ( tambien para llave 22) la marca, la rosca, el voltaje, pero hay que retirar la pintura para verlo. En cualquier caso sacar el sensor es la mar de sencillo, al igual que ponerlo, que solo hay que aplicarle un poco de teflon. Suerte
