Dudas instalando el controlador de baterías BM1 de Nasa Marine
  • Bricobarco Dudas instalando el controlador de baterías BM1 de Nasa Marine
    Estoy intentando instalar un controlador de consumo de baterías. Ya ha salido por aquí, se trata del “famoso” BM1 de Nasa Marine. El caso es que no soy muy bueno con las chispas, y me aparecen algunas dudas para trasladar la instalación a mi barco:
    Esquema conexionado BM1
    Esquema baterías de mi barco -perdón por la calidad del escaneado, el dibujo está muy ampliado-:
    Mis dudas:
    Polo positivo: Entiendo que tengo que conectar el cable rojo, y supongo –esa es la duda- que puedo conectarlo a cualquiera de las dos baterías que están en paralelo.
    Negativo: Ahí es donde tengo más dudas. El esquema del medidor especifica que debo sustituir las conexiones de los polos negatvos por el cable que va al shunt En qué punto del esquema creéis mejor conetarlo, teniendo en cuenta que tengo dos baterías en paralelo?
    Del otro conector del shunt debo “colgar” todos los equipos que consumen, pero mi duda es que, según el esquema, las tres baterías -2 de servicio y motor- comparten desconectador. Una vez más, no tengo claro donde es mejor hace la conexión…
    Alguien con mejores habilidades que yo para las chispas me puede iluminar?
    Gracias de antemano
    magicus_max
    La peor decisión es la que no se toma...
    Re: Dudas instalando el controlador de baterías BM1 de Nasa Marine
    Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
    Mis dudas:
    Gracias de antemano
    magicus_max
    Hola magicus, no soy ningun guru de las chispas, pero hace más de un año que lo instale yo mismo y es muy sencillo.
    Cable rojo a cualquier positivo
    El shunt lo intercalas al negativo de las baterias de servicio que te vaya hacia el cuadro.simplemente lo cortas y le pones dos terminales para el shunt y controla no tener ningún consumo entre este y las baterias.
    Con esto es suficiente, y si no mirate la web del cofrade julian frioextrem.com que hay hasta fotos. a mi me ayudo.
    saludos y haber si vemos más ese sun fast por Premia
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Respuesta: Dudas instalando el controlador de baterías BM1 de Nasa Marine
      retomo este hilo por que llevo toda la tarde leyendo sobre como conectar el controlador nasa, pero todavia algo no me queda claro. los negativos.
      unas cervezas para aflojar la lengua!
      Este es mi esquema; dos baterias independientes, pero unidas por los negativos. Mas una placa solar a la bateria de servicios.
      La pregunta que tengo, ya que el nasa me controlara la bateria de servicios, es en que momento tengo que intercalar el SHUNT:
      A.- antes de que los negativos lleguen a las baterias?? en este caso, antes del negativo de la bateria del motor?
      B.- entre los negativos de la bateria del motor y la de servicios??
      no he puesto en el dibujo el resto de cables del nasa, ya que los veo claros.
      Pues eso es... a ver si alguno de los que lo ha montado me dice.
      y a ver si pasan estas borrascas ya, que necesito salir a navegar..... si no me veo montando un telescopio laser en el barco o algo parecido por aburrimiento...
      el blog del praia
      http://praiagibsea.blogspot.com.es/
        El (+) como dices
        El (-) al punto más cercano de "salida" de la batería de SERVICIOS (lo mas cerca de las baterías)
        Todos el "gasto" de Amp debe pasar por el shunt
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          El (+) como dices
          Gracias! !
          Entones el caso es el correcto no es así? Lo probaré así y os cuento
          el blog del praia
