Ayuda calentador de agua
  • Ayuda calentador de agua
    Buenos días. Quiero instalar un calentador de agua en mi velero. La pregunta que me hago es si obligatoriamente tiene que estar instalado
    por debajo o a nivel del intercambiador de calor del motor o puede instalarse más alto. Si es así, me pregunto cómo se puede cebar el depósito de refrigerante. Muchas gracias amigos!!!!!
    Re: Ayuda calentador de agua
    se sobreentiende que lo quieres poner utilizando el intercambiador del motor. Si lo pones mas alto, tienes que poner un purgador, como los que llevan la calefacciòn de algunos coches(peugeot, citroen), para que no haga bolsa de aire. La toma de agua debe ser en la culata, antes del termostato. Saludos.
      Sabeis si esa instalación es muy dificil y costosa ?
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
        muchas gracias!!!!
          Yo lo tengo con las tomas un poco más abajo de la salida y entrada a motor.
          Cuando tengo que vaciar de anticongelante el sistema (la semana pasada cambie el anticongelante del motor, que ya le tocaba), aparte de los grifos de vaciado del propio motor tengo un grifo en la entrada al calentador, con lo que el resto de anticongelante lo saqué por ese grifo.
          Si lo pones más alto me imagino que como bien dicen necesitarás un purgador en la entrada más alta del calentador. Hay unos purgadores automáticos (no hace falta purgar periodicamente) y concretamente se utilizan para sistemas de placas solares que también funcionan con mezclas de anticongelante, altas temperaturas y son bastante fiables.
          Si no te fías de los purgadores automáticos ponle uno normal pero que sean para esas temperaturas
          Salud
