Subida a palo ARNES o GUINDOLA
  • Subida a palo ARNES o GUINDOLA
    - Creo que el tiulo ya lo dice todo, tengo que comprar una guindola nueva, pero hay quien prefiere el arnes. Creo que el arnes puede ser un poco mas comodo para subir, pero si tienes que estar mucho rato trabajando me parece que la guindola puede ser mas comoda. En Croacia encontré una guindola, la del Bonita, que para mi unía las cualidades de ambos pero aquí no la encuentro.
    - ¿ Que opinais ? ¿ que usais ?
    Re: Subida a palo ARNES o GUINDOLA
    Buenas nostramo, yo uso exclusibamente el arnes, a no ser que sea cuestion de estar una hora cosiendo protectores para las crucetas, que lo que hago es subir cn el arnes, y la guindola colocada, entonces, al llegar arriba, te sientas, yo creo que asi tienes la ventaja de las dos, de todas maneras, aqui tienes un link de una guindola bastante apañada, aunque un poquillo cara:
    Pero de todas maneras yo creo que el problema es que nos colocamos mal, porque, por lo menos yo, me empeñaba, a pegar todo mi cuerpo al palo, no vale mal pensar, que nos conocemos, y ultimamente lo que ago es, echar la espalda para atras, y apollarme en la cincha que envuelve la cintura y estirar las piernas, es decir, la postura normal del rapelador, que es mas o menos lo mismo que para lo que lo utilizamos nosotros
    Espero que te haya servido de ayuda, y perdon por la comida de olla,
    be gazpacho my friend
      Yo uso guindola porque es lo que tengo, pero creo que compraré un arnés, ya que las veces que subo es para hacer algo rápido (pasar un cabo, ajustar el inter...), y para eso como tú dices es más comodo el arnés, ya que con la guindola siempre se te resbala un poco el culo cuando subes.
      En realidad tú mismo te has respondido, depende de con qué frecuencia subas al palo y cuánto tiempo sueles pasar arriba.
      Saludetes.
        Originalmente publicado por brunli Ver Mensaje
        - La PRO RAINER del anuncio que has puesto es muy parecida a la que he indicado, al ser lona sin madera y coger las piernas es una posición parecida al arnes y una vez arriba el asiento de lona es muy comodo.
        - GRACIAS la buscaré.
          Pues yo subía siempre con arnés y en plan escalada, pero el otro día subí al palo de un amiguete, y lo hice con su guindola, y parecía que estaba en el cine, lo digo por lo cómodo...
          Lo que te recomiendo es que te compres lo que no tenga un vecino de pantalán con el que te lleves bien, así para los viajes rápidos te vas con el arnés y para trabajos más largos con la guindola. Así los dos estáis servidos.
          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
            Yo siempre guindola, a no ser que sea para bajar alguna driza que se haya escapado. Por lo demás tu mismo te has respondido
            ______________
            Instagram bahialasislas
              En Acastillaje tienen una guindola con refuerzos de arnés. Las veces que la he usado me ha parecido segura y cómoda. Desde luego abulta como una guindola. Para mí lo más comodo de esta no es el estar sentado, sino tener las bolsas para las herramientas y los materiales.
              drugstore-catalog.com
                Sólo he subido una vez con el arnés y me pareció muy incómodo, pero claro la cosa, como dice arpnic, es que hay que hacerlo bien. Por lo demás, la guidola es más cómoda para trabajar arriba.
                Lo que si considero fundamental, al menos para mi, es que te suban. Tengo unos ascensores de escalada que me permiten subir solo, pero llegas arriba bastante cansadillo por la falta de costumbre usando estos chismes, y salvo necesidad, lo mejor es que te suban con un winche para llegar descansado arriba.
                Ahora si, yo lo mejor que he encontrado hasta ahora para subir al palo ... es que se suba otro (u otra)
                Si estamos los dos solos, pues se sube la almiranta, que le gusta y le cuesta subirme a mi que peso mucho más. Me gusta ilustrar todo con fotillos, así que ahí está reparando el lazy el pasado verano:
                El gallardete de la Taberna en el Olaje:
                Lo dicho, lo mejor, es tener las dos cosas y buscar quien quiera subir. Así puedes ofrecerle ambas para que escoja.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  - Para mi subir no es problema, al menos de momento aunque los 57 tacos se empiezan a notar, con tener alguien abajo que recupere driza subo relativamente rapido, a la primera cruceta sin problemas, a la segunda cuesta un poco mas, a tope ya me cuesta, pero en mi barco son 18 m. de palo, con palos mas cortos no hay problema.
                  - Particularmente no me gusta que me suban, prefiero hacerlo yo, es mas rapido, solo se necesita un poco de coordinacion con la persona que recupere driza.
                  - Para mi el problema no es encontrar quien se suba al palo, el problema es que termino siendo yo el que se sube a los palos de los demas.
                    Para que nadie se canse al subir al palo. he dispuesto una segunda driza de spi, con polea giratoria, que sube y baja por FUERA del palo. Ello permite llevarla desde tope de palo al molinete del ancla (electrico) sin reenvios ni roces. La primera driza se toma de respeto. Un pas de peldaños plegables colocados cerca de tope de palo facilitan tambien el trabajar arriba.
                      Eso te pasa por ser una persona solidaria y generosa como pocas hay !!!!
                      Personalmente voto por la guindola. Tengo una y la encuentro mucho más cómoda que cuando alguien me ha prestado un arnés en alguna ocasión.
                      Quel
                      ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                        ¿que tal navegante? soy doramas, tengo 61 años y cuando hace falta subo a la galleta con un arnes pero tengo unos estribos de cinta de dacrón que hago firme y puedo mantenerme "de pié" o sentado.
                        me ha dado buen resultado y no ocupa sitio.
                          Lo mejor, creo que es llevar el arnes por seguridad, y la guidola, para trabajar comodo.
                          La técnica para subir, segú se explicó, es un par de bagas en dos drizas, echar el peso en una y subir un poco la otra, cambiar el peso y subir y así sucesivamente, despues sujetar bien la guindola y a trabajar.
                          EA 3 CBT
                            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                            - Muy complicado y poco práctico veo este sistema para subir y ademas se necesitan muchas drizas, cuatro si pones una de respeto y en mi barco solo tengo tres ( dos de genova y una de spi) y operativas dos, la tercera en el genova del enrollador y es un coñazo bajarlo para poderse subir a palo.
                            - Veo mas sencillo irse subiendo a pulso sujetándose en una driza tensada en el palo o apoyandose en los obenques y apoyando los pies en el palo buscando apoyos, si tienes alguien que te recupere la driza de la guindola en un par de minutos estas arriba, no se necesita fuerza solo técnica que se coge practicandolo.
                            - Como seguro para subir veo igual la guindola que el arnes, lo de subir con dos lo veo un coñazo, y el cambio de apoyos arriba si que es peligroso.
                              Una ronda!!
                              Yo soy un peso pesado, con lo cual subo al palo cuando realmente hay problemas, para cosas rapidas que suban tripulantes mas ligeros que yo. Auque en otra epoca era quien subia siempre y me he pasado muchas horas colgado.
                              Perdi la confianza en las guindolas cuando un dia una se rompio y a punto estuvo de costarme un disgusto subido a un palo de 25m de un cata. Lo que me salvo fue que siempre que tengo que trabajar largo rato uso un par de estribos que, aparte de descansarme las posaderas, me ayudan a hacer fuerza si alguna pieza se resiste.
                              Desde entonces subo con arnes y guindola a la vez, y por supuesto con mi par de estribos.
                              La guindola es mucho mas comoda, el arnés más seguro.
                              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                              (Albert Einstein)
                              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                              (Eric Tabarly)
                              Navegar no es un lujo, es un derecho
