Evitar que las escotas se enganchen en las cornamusas
  • Vela Evitar que las escotas se enganchen en las cornamusas
    Saludos a todos.
    Esto es algo que me ha dado algún que otro problema (por no decir susto).
    Resulta que tengo unas cornamusas en palo que no utilizo y las escotas del génova se me han estado encanchando de vez en cuando.
    Pongo una foto de cómo lo he solucionado por si a alguien le vale la idea
    Re: Evitar que las escotas se enganchen en las cornamusas
    Una ronda
    Buena idea. Me encantan estos pequeños truquillos que resuelven problemas.
    Gracias por compartirlo.
      gracias cofrade ..................al hilo de trucos y astucias
        Yo pase un mal rato con una escota y no veía solución más que ir cada vez a liberar. En esos momentos se ve que la cabeza es capaz de acertar con los razonamientos.
        ¿Cuándo no se engancha? Cuando "ya está enganchada"
        La solución fue amarrar otro cabo más grueso alrededor de la cornamusa, anulando así su capacidad de que la escota se atascara.
        Claro, esto es mucho mejor, Patín, para siempre.
        Amén.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Hola
          Sinceramente, me parece una solución muy radical. Has capado la cornamusa para siempre...
          Opino que siempre es bueno disponer de esos puntos firmes en el palo, a mi me sacaron de un buen apuro en cierta ocasión que no quiero recordar
          Yo nunca he tenido problemas de enganchones con las escotas, pero si los tuviera, haría lo que propone el cofrade Juanito, de esta forma siempre tienes operativa la cornamusa, por lo que pueda pasar...
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            Hola
            No están anluadas "para siempre" el casquillo de nylon está sujeto por un tornillo y sólo he montado casquillo en la ala superior de la cornamusa. Con un destornillador no lleva nada quitar el casquillo. El tornillo rosca en la pieza de nylon no está taladrado el mástil. Para cornamusas que se necesite su utilización hay otro sistema que se trata de hacer dos piezas de madera talladas con la forma de los huecos y sujetarlas con una goma. Es un buen sistema pero da mucho trabajo hacer las piezas a medida.
              Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
              Hola cofrade
              Ya me he fijado en el detalle del nylon atornillado. Sigo pensando que en un momento de apuro te puede resultar imposible desatornillar la pieza, con una buena castaña de viento y mar, la maniobra más tonta se puede convertir en algo dantesco...
              La solución de tallar piezas para cegar los huecos de la cornamusa me gusta mucho más. Es la misma solución que propone Juanitu, pero un poco más currada...
              Si eres un poco manitas, te recomendaría que preparases esas piezas talladas para solucionar tu problema de enganchones, quizás algún día te saque de un buen apuro.
              Mientras lo comentamos no tomamos un carajillo (muy calentito porfa...)
                Buenas....pues ami me pasa algo parecido cada vez qu cambio de banda la génova y si no ando con luz.... se me engancha en las cornamusas de proa y es una p_ta_a tener que salir con la virada a medio hacer..... yo por hacerme algo casero BBB pues con un rulo de espumillon de piscina de esos que valen 2 euros+un poco de cabo....y vuala..... se puede hacer de distintos colores......el cabito es para que no se me vayan al agua
                Un saludo y una ronda....
                Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2011, 18:17:24.
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  Mariñel eres un maquina, hay que abri un hilo para ti sobre el rulo de piscina similar al de la cinta americana
                  Solución barata, eficaz, moderna y a la paz dinamica y actual, sin olvidar elegante y funcional.
                  Por otra parte, que digo yo, si una cornamusa no cumple función alguna ¿para que la quieres?, antes de condenarla, casi mejor quitarla.
                  Yaaaaaaaaa, tapar agujeros, que si fibraaaaa que si lijaaaa. Lo dicho, rulo de piscina.
                  Ya se yo donde me voy a poner uno ...., aunque a mi no se me enganchan las escotas.
                  Buenas propuestas, en general imaginativas y al final uno hace lo que cree, pero está muy bien ver soluciones de otros.
                  Gracias por los aportes. De café calentito.
                    La idea original era de poner como protector una camara de rueda de carro... de esas pequeñas y sin hincharla del todo ponerla tipo bufanda de cornamusa........y mientras encontraba la cámara....pues me hice esta que es la que sigo usando....pero si no me duran múcho usaré la cámara..... en esas no se puede elegir el color
                    Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:36:56.
                      Buenos y
                      Patin......
                      Mariñel.....
                      Mariñel, lo tuyo no tiene nombre. Esos rulos de piscina son a Mariñel como el Lidl al capinécora.
                      Lo de la rueda de carretilla lo veo más práctico, ya que tiene un uso más polivalente:
                      -Protector de cornamusa.
                      -Asiento para las sufridas almorranas.
                      -Salvavidas de mascota.
                      -Defensa de pantalán de emergencia.
                        Buenos y
                        Patin......
                        Mariñel.....
                        Kontxo que los rulos también sirven para mas cosas........
                        eso essssss....para lanzar vengalas y no quemarte la mano y puedes hechar dos vengalas a la vez.....eso si que ha sido bueno..... y además puedes elegir el color....
                          Una por arriba y otra por bajo
                            Sin duda que los rollos de piscinas son una solución.....pero no terminan con el problema. Es más: se pueden salir, para hacer otra tarea con la cornamusa debes quitarlos, en fin, una serie de problemas.
                            Creo que lo que está mal diseñado no tiene solución, salvo quitar las cornamusas para siempre.
                              Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
                              En mi caso que estoy en un fondeo es de esas dos de donde amarro el barco.... lo cual me impide quitarlas.....una vez que suelto amarras ya no necesito las cornamusas para nada por ello le pondo las fundas/rulo
