Reparar Bomba Agua 1gm10
  • Bricobarco Reparar Bomba Agua 1gm10
    Os dejo aquí este archivo con un pequeño viaburros de la reparación que he realizado a la bomba del agua del motor. No es difícil, pero a lo mejor a alguien le vale para algo.
    Con vuestro permiso me voy a cenar y posteriormente a tomar un gintonic ya que estoy de viaje y me aburro un poco...
    Re: Reparar Bomba Agua 1gm10
    Muchas gracias por la explicación
      Gracias por el brico
      Solo añadir que yo siempre he desmontado tanto la tapa como el cuerpo completo si desmontar la polea.
      Los tornillos de la tapa originales son de ranura, y pasando un destornillador estrecho por uno de los agujeros de la polea (alineándolo correctamente, claro) se puede aflojar y luego apretar el tornillo de latapa.
      Y que entre rodamiento y rodamiento, al menos en mi bomba, hay un anillo. Yo la primera vez no me di cuenta y los intenté sacar empujando el eje por un extremo y....casi lo consigo
      Edu
        ¡Muy buen brico!
        El 1gm10 va a quedar perfectamente documentado....
        Ah, y que conste que no sé quién mal metió esos tornillos ahí..
        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
          Buenos días, muy buen briko... no tengo ese motor pero me parece un reportage fantástico.....
          Gracias por compartir tus conocimientos entre todos....
            ¡Buen brico si señor!
              Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
              ¡Muy buen brico!
              En ningún momento pensé que el "animal" fueras tú. Esto llevaba tiempo así.
              La verdad es que mi primera intención era preparar unas indicaciones de como se repara una rosca dañada, pero ya que tenía la bomba desmontada aproveché para hacer las fotos.
              Por cierto en algún post se han indicado referencias del filtro de aceite para este motor que no se corresponden en tamaño con el filtro original de este motor. No quiero decir que no funcione pero ojo.
                Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                Ese es un brico que nunca he hecho y quiero probar un día de estos.
                Por tus mensajes, se nota que le estás sacando partido al velero, y que sabes lo que te llevas entre manos...me alegro de ambas cosas.
                  Acabo de compararme un velerito con este motor. He de decir que funciona maravillosamente pero parece que pierde por la bomba de refrigeración.
                  Este consejito, Patin, cae del mismísimo cielo. GRACIAS!!
                  Este finde voy a mancharme las manos, antes, ronda para todos y una especial para el cofrade generoso que comparte su sabiduría
                    ¿se puede cambiar el impelier sin desmontar la parte de la correa del alternador?
                      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                      No es necesario quitar correa de alternador para cambiar impeller.
                      La correa del alternador solo se tiene que quitar para desmontar la bomba y trabajar con ella , pintarla, etc . Mi motor es un Yanmar 3 un 20 pero el 1 GM que tuve hace años, igual.
                        muchas gracias, los 3 tornillos que tiene la tapa donde va el impelier estan un poco detras de la bobina que hace girar la correa del alternador, por eso pensaba que quizas no saldría.
                        gracias unas rondas!!!
                          Buenos días,
                          Muchas gracias por dejarlo todo tan bien documentado.
                          He cambiado el rodete (impeller) pero me parece que sigue perdiendo agua en la junta entre la bomba y el cuerpo motor.
                          ¿Es frecuente que pierda agua por ahí?
                          ¿Sabríais la referencia de la junta tórica que va ahí? (No la encuentro por ningún sitio!
                          Muchas gracias!!
                            tienes mucha info en el hilo de los pequeños yanmar, incluidas las referencias de retenes, rodamientos, etc.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Muchas gracias.
                              Voy a seguir buscando en el hilo de yanmar. Esta tarde he vuelto a comprobarlo y las juntas están bien. Realmente por donde pierde agua es por los agujeros que tiene como de desagüe la bomba.
