Cataratas en los cristales de los tacómetros
  • Cataratas en los cristales de los tacómetros
    ¿Alguien podría decirme como eliminar las "cataratas" que me han salido en los cristales de los tacómetros?
    Gracias cofrades por vuestros sabios consejos
    Pepe
    Re: Cataratas en los cristales de los tacómetros
    Pues se eliminan abriendo los instrumentos, secándolos bien y cerrando de nuevo intentando darles la máxima estanqueidad posible. Yo lo hice el año pasado con mi cuentarrevoluciones, lo abrí con mucho cuidado, ya que el anillo de cierre era de inox y no quería deformarlo. Al cerrarlo le hice una junta con sikaflex. Hasta ahora va de perlas.
      Buenos y
      CAT de cataratas o de Caterpillar
      La semana pasada un cofrade trapero hizo la misma pregunta y le consulte a VDO la posibilidad de comprar los cristales sueltos con la mala suerte que no existen en despiece.
      Te indico las opciones que le di.
      1-Cambiar relojes.
      2-Buscar en ebay,mercanautic.......relojes de vdo del mismo diámetro aunque no sean de la misma función, parecen de 85 mm y pegarles el cambiazo.
      suerte
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        Ese tipo de relojes se quitan a media vuelta por detrás y salen fácilmente.
        Tu brico fue digno de
        Estos van encajados en el propio cuadro.
          Muchas gracias cofrades:
          ¿He entendido bien si interpreto que, girando media vuelta lo que es el cuerpo del aparato, se desprende éste del cristal y podría, después de limpiar el cristal, incorporar de nuevo el cuerpo volviendolo a girarlo en sentido contrario contra el cristal?
          ¿Se aflojará el cuerpo utilizando solo la fuerza de la mano?
          Gracias mil cofrades y tomaros lo que querais a mi cargo
          Pepe
            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
            Pepe
            Si son como creo relojería Vdo de la serie marina, efectivamente. Lo de que se puedan limpiar ya no lo se porque no sabemos si es suciedad o deterioro.
              Por las fotos, en mi opinión, es un claro caso de condensación de humedad y el tratamiento es el descrito por yoyete.
                Otra pregunta ¿Por que razón ninguno de los otros relojes,a Dios gracias, no han sufrido las "cataratas"?
                Pepe
                  pero :nop
                  eso no son cataratas, son edemas corneales (por humedad)
                  y la unica solucion es :
                  A- desmontar, secar y precintar (si se puede)
                  B - Trasplante total (NO hay de recambio)
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Pepe
                    Puede ser que la junta este mejor centrada o que al ser la esfera de estos mayor, sean más propensos a perder la estanqueidad.......digo yo
                      Por fin, tras de muchas idas y venidas, e intentos de todo tipo frustrados he encontrado una persona que, por 100 euros, me los ha dejado como nuevos.
                      No habia forma de quitarles las cataratas que se habian convertido en costras. No se como lo ha hecho pero parecen nuevos a extrenar.
                      Si soy capaz, os enseñaré una foto para que veais como han quedado.
                      Pepe
                        No habia forma de quitarles las cataratas que se habían convertido en costras.
                        En caso de se suciedad (costra, como apunta Pepe), se le quita puliendo el "cristalito". Como hacen con los faros de los coches, cuando se ponen opacos.
                        Un buen pulimento y a frotar mucho. También puede valer el "algodón mágico", si el "daño" no es grave.
                        Salud y
                          Pepe
                          Porque los otros son mejores (bien precintados)
                          Y me repito : eso no es una catarata ( en el símil animal) y
                          correspondería en el ojo a la Cornea.
                          Manel - EA3CBQ
                            La solución a los cristales empañados en el tacómetro es la misma que en el espejo del baño de casa: abrir puertas y ventanas. Uno ó dos pequeños taladros (D2 ó D3) en un lugar discreto del cuerpo del reloj suelen ser suficientes. Ojo no estropear algún componente interno.
                            Si ha entrado humedad ha de poder salir. Esto es lo que intenta a través del cristal. A veces, cuanto más insistes en la estanqueidad es peor. Los relojes modernos suelen ser completamente sellados, pero ésto es muy complicado de conseguir en los antiguos.
                            suerte
                              Pepe, segun yo lo veo es solo condesación. ¿Es en el gobierno interior o ex-
                              terior? Te lo pregunto porque a mi en el "Sonrisa" despues de estar una
                              temporada larga parado, tambien me ocurre y curiosamente no es en el
                              Flyingbridge sino en el Pilothouse, osea en el gobierno interior, de ahí que
                              interprete lo dela condesación (Barco cerrado), ya que los relojes del exterior
                              no les ocurre. (Mayor circulación de aire).
                              Lo que suelo hacer es dejar las luces del cuadro encendidas hasta que el calor
                              de las lamparas de iluminación disipan la humedad. Luego si estoy usando
                              el barco regularmente y por tanto aireandolo y no cerrado, no vuelve a salir
                              hasta la temporada siguiente.
                              Los relojes mas pequeños no tienen la condesación probablemente por falta
                              de suficiente espacio para que se forme.
                              Un abrazo
                              Miahpaih
                              Editado por última vez por Miahpaih; 02/02/2013, 10:22:38.
