Como dais la patente?
  • Como dais la patente?
    Hola a todos, unas
    Tengo el barco en el carro, tiene una eslora 5,40 y un 70cv, tengo que darle la patente pero el carro en los laterales no tiene rodillos sino dos laminas de madera sobre la que se posa el barco. ¿como pintais debajo de las laminas?.. Algun truco???
    gracias
    Re: Como dais la patente?
    Levanta un poco y pones un par de tacos entre la lámina de madera y el casco. Cuando pintes y seque, mueves los tacos para pintar lo que te queda. Después, a la otra banda.
      ¿se puede usar un gato de coche para levantar el barco unos 4 o 5 cm?
      A mano es imposible.
      garcias
        No se si de coche. Pero de un camión, seguro que sí. Calcula que un barco de 5 o 6 mts de eslora debe pesar 2ton o un poquito mas. Mejor un gato que aguante hasta 5ton. para estar tranquilo.
        Eso sí, antes de comenzar toda la maniobra conseguite puntales de la medida adecuada para soportar el peso del barco, cuñas y tacos de madera en cantidad.
          En barcos más grandes, que necesitan varadero y travel-lift, los cuadros en los que es imposible dar patente porque apoya, se pintan después de elevarlo cuando se va a rebotar al agua (re- botar). Entonces si los chicos del varadero y travellift o grúa se enrollan, mientras ellos levantan, tú (o ellos mismos) ya empiezas a pintar. Le das el mayor empasto posible, y que te lo dejen colgando mientras se van a comer o almorzar.
          Luego hay que dejar el barco sin movimiento al menos un día, porque la patente también termina de secar y endurecer bajo el agua.
          No es la mejor solución, pero sí la más barata. Si no habría que levantar el barco para ponerle puntales en otro sitio ya pintado...
          En tu caso, podría ser que si los apoyos son bastante anchos, te baste una pequeña buena palanca para escorar el casco sobre su carro, poner los tacos que te han mencionado, y pintar. Al día siguiente el otro lado.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Hola a todos, yo lo hago con neumaticos de 4x4. engancho la barca con una cuerda y la otra punta a un pilar, meto primera y tiro del remolque la barca va saliendo del remolque y la apoyo en dos puntos con tres ruedas de coche normalmente no llega a la altura de las bandas del remolque y la puedo pintar, luego con el cabestrante la vuelvo a subir y listo.
            Editado por última vez por granatronic; 19/12/2010, 23:03:02.
            El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
