Abatir mastil
  • Abatir mastil
    Conoceis esto
    Editado por última vez por lluismi; 06/05/2011, 22:33:01.
    Re: Abatir mastil
    No; aunque por el título del post presumo que es un abate-mástiles
    ¿vela ligera?, ¿pequeñas esloras? ¿universal?, excl palos pasantes, claro
    Cuenta, cuenta
      Re: Abatir mastil
      Buenos y
      Ese chirimbolo no lo conozco, esta forma de abatir el palo, si.
        Re: Abatir mastil
        Estimo que esa pieza de fundición va encastrada en la parte inferior del mastil, logrando ser solidaria a él mediante remaches o quizás algún tipo de tornillo.
        Los dos orificios de su parte inferior -uno circular y otro ovalado-, sirven para hacer pivotar el mastil (el ovalado) y fijarlo sobre el soporte especificamente situado sobre la cubierta del casco (el circular). ¿Se llama fogonadura este lugar ó carlinga?.
        Hay un Hilo que describe el funcionamiento de este sistema sobre un velero Decisión 21 (VIVA 600, según su astillero). Búscalo y estudia las fotografías.
          Re: Abatir mastil
          Buenos y
          Una pregunta tonta. La base de esa pieza sobre que descansa
          El sistema parece incompleto, no
            Re: Abatir mastil
            Visto en un catalogo Selden.En efecto la base es un carril semejante a los de vela ligera.No puedo encontrar quien suministra las piezas.
              Re: Abatir mastil
              Los dufour 24 llevan ese sistema.
              esa pieza apoya sobre 2 piezas de inox con forma de L.
              el soporte del dufour va fijado con 3 tornillos pasantes a las piezas de inox.para
              abatir el mastil dejas solo el tornillo de la parte trasera y con la driza del genova arrias hacia popa el mastil.
              Para izarlo como minimo 3 personas.
              pienso que es un muy buen sistema pero para pequeñas esloras.
                Re: Abatir mastil
                Hola i buen viento a todos!!
                En Holanda, donde es muy común el passar por debajo de puentes, muchos de los barcos llevan sistemas parecidos a este para abatir el palo, algunos incluso llevan acoplado un equipo hidraulico para volverlo a izar en seguida, aunque lo mas normal son aparejillos.
                Creo que a este aparato le falta la otra mitat la que es solidaria a la cubierta, esta que se vé, es solidaria a la base del palo i se articulan mediante ese agujero que hay el la parte mas larga mediante un bulón
                Saludos a todos
                Samadrec
                En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
