Almanaque Náutico de emergencia y nueva versión del AN Procivel
  • Almanaque Náutico de emergencia y nueva versión del AN Procivel
    Hace ya mucho tiempo discutiamos en este mismo tugurio como podríamos hacer navegación astronómica si, por la razón que sea, nos quedamos sin almanaque náutico. El hecho es que desde siempre he pensado en que sería una buena cosa poder llevar los datos necesarios (las coordenadas de los astros) en unas pocas páginas que pudiesen ir, junto con una simple calculadora, en la misma caja del sextante.
    Mi amigo E. Velasco y yo mismo acabamos de publicar una nueva versión (la 5.0) del Almanaque Náutico Procivel. En esta versión se incluyen las siguientes novedades (además de corregir algún que otro problema de formato que habíamos detectado):
    1) Posibilidad de generar de una sola vez más de una página diaria. Ahora el progrma te pregunta la fecha inicial y la fecha final deseada. En el archivo diaria.ps tendrás todas las páginas diarias comprendidas entre las dos fechas. De esta manera ahora pueden generarse las páginas necesarias para cubrir toda una navegación de varios días. Evidentemente, podría generarse así el año completo, pero no os lo aconsejo: el cálculo tardaría bastante y el archivo postscript generado sería enorme.
    2) Hemos incluido una nueva opción que permite imprimir un Almanaque de emergencia que ocupa tan sólo 6 páginas. Proporciona los datos del Sol (aproximados) y los de las estrellas, incluyendo, claro está, el horario en Greenwich de Aries para poder pasar de ángulo sidéreo de la estrella a su horario en Greenwich en el instante de interés (estos datos exactos). En la página del programa (cuyo enlace pongo abajo y desde la que podeis descargarlo gratuitamente) hay un enlace para bajarse una descripción del almanaque de emergencia y como ha de usarse, incluyendo algunos ejemplos.
    3) Se han incluido versiones para Windows y Linux. Espero poder ofrecer en breve una versión para Mac.
    El enlace a la página del programa es éste:
    http://www.rodamedia.com/navastro/fr...anprocivel.htm
    Espero que os resulte útil y, una vez más, apelo a vuestgra colaboración para mejorar el programa. Para ello no dejéis de comentarme cualquier problema, error, etc que encontreis. La Humanidad os lo agradecerá un día.
    Tropelio
    Re: Almanaque Náutico de emergencia y nueva versión del AN Procivel
    descargado
    instalado
    probado
    FUNCIONA
    MUCHAS GRACIAS
    estoy haciendo el curso de Capitan de Yate
    lo utilizaré en su momento
    gracias
      ¿Cómo es posible encajar de manera exacta las coordenadas de las estrellas para cualquier instante a lo largo de todo un año en tan sólo 6 páginas?
      Como habréis estudiado los aficionados a la navegación astronómica o los sufridos estudiantes de CY, las coordenadas de la estrellas expresadas en forma uranográfica (es decir, ángulo sidéreo y declinación) varían tan lentamente que a lo largo de todo un mes se toman constantes. La pequeña variación de un mes a otro es el resultado principalmente de lo que se conoce como aberración, un efecto puramente relativista que no voy a describir aquí (uf, y menos después de haberme enterado en otro hilo que no entiendo la teoría de la relatividad). Pero claro, el ángulo sidéreo a un navegante no le sirve para nada. El navegante necesita el horario de la estrella en Greenwich. Y, como recordaréis, el horario en Greenwich de una estrella es igual a su ángulo sidéreo más el horario en Greenwich de Aries. El horario en Greenwich de Aries varía rápidamente (y por eso está incluido para cada hora UT en la página diaria del AN). Pero, dentro de la precisión del AN, Aries es durante todo el año un punto fijo de la esfera celeste. Su posición de un año a otro varía debido a la precesión (esto SI se debe a la precesión), pero la variación es tan lenta (unos 50 segundos de arco al año) que durante un año se toma fijo. Entonces las cuentas son muy sencillas: Aries, como cualquier punto fijo de la esfera celeste, da una vuelta completa (360º) en un día sidéreo (23 horas 56 minutos 4 segundos). Así que en una hora recorre 15,041º. Entonces hay una manera de poder proporcionar el horario de Aries en un instante cualquiera un día dado sin más que especificar el horario de Aries a las 00:00:00 de ese día. Para calcular el horario a otra hora basta sumarle a esa cantidad el producto de las horas transcurridas por 15,041º obteniéndose así el resultado exacto para el horario en Greenwich de Aries.
      Esto es lo que hace el Almanaque de emergencia que hemos incluido en la nueva versión del Almanaque Procivel.
      Para el Sol hacemos lo mismo. Pero ahora hay que tener en cuenta que el Sol no es un punto fijo de la esfera celeste. Por el contrario, el Sol recorre la eclíptica dando una vuelta en un año. Y lo peor es que no la recorre a velocidad constante (como resultado de la segunda ley de Kepler), así que no hay forma de disponer de una variación horaria constante para el horario del Sol y para su declinación. Es más, no es entonces verdad que baste con una aproximación lineal como la que es exacta para Aries. Pero a pesar de ello el error en el horario en Greenwich del Sol no llega ni siquiera a 1' de arco en el peor de los casos (por lo que he podido comprobar hasta ahora), así que para una emergencia es más que suficiente.
      Por cierto, me he dado cuenta de que para que el Almanaque de emergencia sea completo sería necesaria una página más con las tablas de correcciones de las alturas medidas con el sextante (la página 387 del AN). En una próxima versión intentaremos incluirla.
      Tropelio
        Buenos dias, unas rondas para todos los tabernícolas, esta vez de cava y turron, por aquello de las fechas.
        Ya he instalado el almanaque y esta funcionando, me parece una pasada.
        Lo que queria decir es que me ha costado mucho instalar el ghostscrip y el gsview, en la pagina de enlace habia muchas cosas que poder descargar y despues de descargar algunas que creia que eran, no funcionaban o no eran o no se instalaban, en fin un desastre.
        pero navegando por la red en busca de ayuda, al final encontré esta direccion anti-torpes en la que solo hay dos cosas para descargar , imposible equivocarse!!
        la version no es la ultima sino la anterior pero "pal" caso da igual.
        Otra cosa, lo de la pagina 387 de correcciones a las alturas, me parece fundamental, yo el año pasado que saque el capitan de yate, la consultaría como tropecientasmil veces.
        mucho animo, y paciencia para aguantar a los que aportamos poquito y encima ponemos pegas.
        FELIZ NAVIDAD A TODOS
          Una vez mas, genial, Maese Tropelio...
            Originalmente publicado por julius Ver Mensaje
            Hola Julius,
            Gracias por este enlace al Ghostscript y Ghostview, no lo conocía. Lo he añadido en la página de descarga del Almanaque.
            En cuanto a la página 387 de correcciones de alturas medidas con el sextante, estoy en ello. En una próxima versión del Almanaque Procivel habrá una nueva opción que permitirá generar esa página. Pero tiempo al tiempo porque esto es un hobby que no me da de comer y el tiempo que puedo dedicarle es limitado.
            Tropelio.
              Buenos días,
              Desde este momento está disponible la versión Mac del Almanaque Procivel. Yo no dispongo de un ordenador de ese tipo, así que lo he compilado en el de un compañero de trabajo. Como no tengo experiencia alguna con este tipo de máquinas no estoy en absoluto seguro de que funcione correctamente aunque las pocas pruebas que he hecho parecen indicar que así es. Así que ruego a los afortunados poseedores de esas máquinas diabólicas y que, además, estén interesados en este programa que lo prueben y me comenten si funciona o no o si hay algún problema para, en su caso, tratar de resolverlo.
              Saludos y que lo disfruten con salud.
              Tropelio.
                Muchísimas gracias por la versión para Mac, será un placer probarlo.
                Un beso
                Un beso
                Capella
                  Buenas tardes,
                  Ayer, me di cuenta de un detalle. no se si me pasara a mi solo en mi ordenador , pero al generar una pagina diaria del almanaque en el 2010, siempre me sale cambiado las salidas y puestas del sol. Quiero decir por ejemplo, que si genero el 18 de diciembre de 2010, me salen las horas de salida del sol, cuando en el almanaque impreso ( el libro), dan las de la puesta.
                  Pero si genero dos paginas, la primera sale cambiada y la segunda sale bien, en el ejemplo anterior para el 18 sale la salida del sol y para el 19 tambien la salida del sol ( con lo cual esta si coincide con el libro).
                  Para el año 2001 que tambien tengo el almanaque en libro, no hay error, no se ya para otros años.
                  Bueno espero haber ayudado en algo.
                  un saludo.
                    He probado para 2011, y tampoco da error. asi que pa este año que viene ( total pa lo que queda de 2010 jajaja).
                    felices pascuas a todos.
                      Muchas gracias Tropelio
                      Un trabajo como siempre excelente el tuyo y de Kike Velasco. A ver si somos capaces de sacar el jugo a vuestros cálculos.
                      Mira que me jode... pero hay que ver lo que dependemos de los fisicos que se dedican a trastear con las leyes de la física y las matematicas... pero en fin, luego los demas ya lo usaremos, jeje
                      Un abrazo y feliz año a tod@s
                      Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                      MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                        Buenas tardes,
                        un saludo.
                        Hola Julius,
                        Muchas gracias por el aviso. La Humanidad te lo agradecerá algún día. Efectivamente, es un pequeño error de programación debido a haber introducido la posibilidad de calcular varias páginas diarias de una vez. Ya lo he localizado así que publicaré pronto una versión 5.1 para corregir el asunto. Avisaré de ello.
                        Tropelio
                        Editado por última vez por Invitado; 30/12/2010, 22:06:05.
                          Bueno, ya está disponible la versión 5.1 que corrije, creo, el problema encontrado por Julius. La tenéis en el mismo enlace de arriba. De momento he publicado las versiones para Windows y para Linux. La versión Mac tendrá que esperar a que terminen las fiestas y pueda acceder de nuevo a una máquina de este tipo de un compañero de trabajo.
                          Aconsejo a todos los interesados en este programa que actualicen a la versión 5.1. En cualquier caso, es más que probable que existan más problemillas de este tipo pues el programa ha sufrido bastantes cambios para pasar a la nueva versión. Así que ruego vuestra colaboración para corregirlos de manera que no dejéis de comentar todo problema que encontréis.
                          Tropelio
                            Una vez más, genial, Tropelio
                            No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                            Socio 319
                              Muy bueno Tropelio, es uno de mis propósitos para este año 2011, sacar tu libro de debajo de la almohada (que algo hace la transmutación, pero no mucho ) y darle caña por fin.
                              Feliz 2011 y buenas navegaciones a todos.
                              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
