Eslora "legal" de un amarre
  • Eslora "legal" de un amarre
    Hola a todos,
    tengo una duda importante sobre las medidas a que se refiere mi club (o cualquier otro) de un amarre.
    Por ejemplo:
    -un amarre de 11,1 mts a 12 mts ¿se refieren a eslora de flotación (LWL), eslora total (LOA), eslora que señala el Rol...?
    Sobre este tema ¿existe normativa general o cada club aplica sus baremos?
    Tengo problemas en mi club en este sentido y necesito toda la información que me podáis dar.
    Muchas gracias.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Eslora "legal" de un amarre
    Pues yo la verdad es que legalmente no te se decir, pero extraoficialmente creo que hacen un poco lo que les viene en gana.
    Te cuento, yo tengo amarrado un 40 pies en un amarre que en teoria es de 11 metros. Esto lo consegui a traves de uno que conocia a otro, en fin lo de siempre.
      Dependiendo de lo "apretado" que este el puerto pueden hacer lo que quieran, (he visto sacar un metro para comprobar las medidas .......)
      Pueden consideran la manga con las defensas incluidas ........
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        No existe una normativa comun, si tienes problemas o discusiones se acogeran al metro, es decir, te mediran el barco de proa a popa y si se pasa del amarre te echarán, hay quien tolera un 10% mas de la eslora real, hay quien mientras no haya quejas de vecinos no actua, hay quien se acoge al rol pero si hay quejas te lo miden "in situ" la unica defension que se tiene posiblemente es si hay otro que tambien sobrepase el espacio..... que no sea cosa particular
        SALUT
          Entiendo que eslora total contando todos los apendices que se le pongan al barco (juppetes, y otras zarandajas) y en el caso de la manga, si el amarre es de 3,3x9 tu barco debe medir menos de 3,3 sumando el casco mas una defensa.
          Eso es de sentido comun, ahora bien cada puerto hace lo que le da la gana.
          Basicamente el barco debe caber dentro del amarre si es 10 x 4 pues como mucho 10 x 3.7 mas o menos.
          Yo estoy cansado de ver barcos de 30 pies en amarres de 8 metros y cosas por el estilo, pero si el puerto se pone burro.............Ademas por ejemplo, todo lo que sobresalgas tu de tu amarre en manga, te lo estas comiendo del amarre del vecino que tiene tanto derecho como tu a disfrutar del amarre que paga.
          Y si te pasas de eslora seguramente dificultas las maniobras de los demas al sobresalir de entre los demas barcos, todos conocemos algun caso de estos.
          En fin, Salut.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Si, yo creo que donde se hace la vista gorda es con la eslora. Con la manga es mas dificil, porque siempre habra alguien que protestara.
              Como de ha dicho Dunic, depende de cada puerto.
              Es habitual que la eslora oficial sea la que consta en los papeles como LOA (Length over all), pero el Club es quien decide.
              Tambien es habitual que se permita hasta un 10% de la eslora, con sus consiguientes problemas, ya que en ese caso un amarre de 10m. podría albergar un barco de 11....
              Bueno, HAY MUCHOS HILOS en el buscador sobre este tema con mucha información
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Es asi exactamente, en los amarres de mi puerto de 10x3'60 hay furias 372, bavarias 36, oceanis 361....etc lo que no dejan es pasar de manga
                  La ultima deg¡finicion legal de eslora
                  Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
                  c) «Eslora»: la distancia medida paralelamente a la línea de flotación de referencia, y al eje de la embarcación, entre dos planos verticales perpendiculares al plano central de la embarcación situados uno en la parte más a proa de la misma y el otro en la parte más a popa.
                  Esta eslora incluye todas las partes estructurales de la embarcación y las que forman parte integrante de la misma, tales como rodas o popas de madera, metal o plástico, las amuradas y las juntas casco/cubierta, así como aquellas partes desmontables del casco que actúan como soporte hidrostático o hidrodinámico cuando la embarcación está en reposo o navegando. Esta eslora excluye todas las partes móviles que se puedan desmontar de forma no destructiva sin afectar a la integridad estructural de la embarcación, tales como palos, penoles, plataformas salientes en cualquier extremo de la embarcación, guarniciones de proa, timones, soportes para motores, apoyos para propulsión, plataformas para zambullirse y acceder a bordo y protecciones y defensas.
                  En caso de discusion sirve como argumento "tecnico-juridico-legal" o como quieras llamarle
                    Y los metros de punto son por los que pagas de acuerdo a lo que ellos pagan de espejo de agua...y ni se ensanchan ni se alargan. El otro dia puesto al habla con la Direccion General de Puertos me dijeron que el diametro de las defensas por ambas bandas tambien se cuenta de por mitad por embarcacion, ya que normalmente se intercalan no trabajando una defensa sobre otra. (ya hay que cogersela con papel de fumar...!!!)
                      Tampoco os calenteis mucho, al final ellos mandan y nosotros pagamos, y encima casi te exigen que estes agradecido.
                        Normalmente es la eslora que te aparece en los papeles del barco.
                        Si por "H o por B" tu embarcación se pasa mucho de esa eslora y molesta
                        en el canal y/o tienen quejas de los vecinos es cuando actuan "Con el metro". Sobre todo en el segundo punto.
                        Hay que pensar que en España hay embarcaciones, sobretodo de motor que estan homologadas por 7´49 o por 11´99 pero que no cuentan sus
                        plataformas de baño y/o balcones de proa si no estan construidas/os dentro del mismo molde, sino añadidas despues.
                        Es el caso por ejemplo de las Faeton Sport que te ponian 9´00mtros y
                        en papeles eran 7´49. Te evitabas impuestos y las podias y puedes
                        llevarlas con el P.N.B. .
                        Bueno, saludos a todos, y unas copillas, que yo es finde.
                          En mi puerto se considera la LOA.
                          En las Rías Baixas | Hanse 342
                            Pues en el mio la ley es el flexometro, atraque de 8 metros embarcación de 8 metros con el metro entra y 8,01 no entra.
                            Con la manga igual.
                            Tenemos que tener en cuenta que una cosa es las medidas de Rol para el calculo de las Tasas y otra lo que realmente ocupamos y tenemos que tener en cuenta que lo cojemos de mas se lo estamos quitando al vecino aunque sea de eslora porque seguramente influirá en la maniobra por el estrechamiento de la rias de acceso a los pantalanes.
                            Copio la parte del Reglamento y decir que es un Club Deportivo particular con Estatutos propios.
                            Artículo 9
                            Organización de los atraques:
                            Los puestos de atraque del CLUB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se rige por el sistema de módulos correspondiendo a cada Socio, por derecho propio, las dimensiones totales del pantalan donde este ubicado su puesto de atraque repartido en partes iguales entre todos ellos.
                            A la medida total del módulo de atraque es necesario descontar el margen preceptivo especificado entre las embarcaciones, como holgura para la colocación de defensas, (definido expresamente para cada medida de eslora).
                            La medida resultante es la manga máxima de embarcación que se puede amarrar en el módulo.
                            Las dimensiones máximas de las embarcaciones, son las tomadas en su parte mas saliente (incluido "careles" y cintones de goma).
                            Estas dimensiones máximas, no excederán en ningún caso las dimensiones máximas de eslora y manga del módulo correspondiente, (teniendo que descontarse el margen establecido para defensas) .
                            Los márgenes obligatorios para defensas vigentes, fijados por la Junta Directiva, fueron acordados por la Asamblea General de Socios, en la sesión celebrada el día 1 de abril del año 1989 en la que se implantó, así mismo, el sistema de reparto y organización de los módulos de atraqueen el CLUB.
                            Editado por última vez por Manelaudaz; 17/12/2010, 23:23:14.
                              muchas gracias a todos. Veo que mas o menos en todas partes...o mejor dicho en todos los puertos la cosa va mas o menos de la misma manera.
