duda sobre la instalacion electrica
  • Electrónica duda sobre la instalacion electrica
    buenas noches, salud y cervezas
    me han instalado la bateria de emergencia para proporcionar al menos tres horas de corriente al VHF en caso de...blablabla que se les ocurrió en el último decreto a los de siempre y mira tu por donde que, con las baterias de servicio conectadas y con el conmutador del chisme nuevo tanto en posición "bat. servicio" como en la otra ("bat.emergencia"), los interruptores del cuadro con los que conecto la radio y el plotter, que es el que le da la posición a la VHF, tienen iluminados los LED, digamos, "un poco", en la posición de desconexión (vamos, que el led no está a oscuras, como antes). Por supuesto el sistema funciona y si conecto los aparatos funcionan bien, tanto por el cuadro general como por el sistema de emergencia.
    No sé si esto es bueno o malo, aumenta el consumo o puede cargarse la batería de emergencia. Tampoco sé si pasa porque la instalación no está bien hecha, cosa que dudo (me va todo lo demás, obra del mismo instalador). Tampoco sé si tiene solución (un diodo ??)....
    bueno, estimados cofrades, como la brevedad y concreción no son mis principales virtudes, si alguno de vosotros se ha leído este ladrillo y pudiera aclarar algo...pues se agradece.
    otra cerveza, anda
