Ayuda humo al arrancar
  • Bricobarco Ayuda humo al arrancar
    Unas rondas navideñas.
    Cuando arranco y solo cuando arranco sale humo blanco por el escape y a veces un poquitín de aceite. Después creo que coge las revoluciones que debe, llega a 3800 y es un Yammar 3gm 30f. ¿Que puede ser? Pienso que va a más. Sale agua abundante..
    Re: Ayuda humo al arrancar
    El humo permanece en el ambiente o desaparece instantaneamente? es humo o vapor de agua? en invierno suelen hacer vapor de agua....
    SALUT
      Es como todo "depende" del húmo que emita el motor, lo normal es que emita humo sea fueraborda o intraborda me da igual, cuando arrancas el motor siempre emitira algo de humo blanco.
      Yo de ti consultaría al marinero de la zona porque arrancar motores habrá visto unos cuantos o incluso si puedes hacer un video con el móvil y subirlo al foro fenomenal para que los más expertos en mecánica te echen una mano.
      Aún así mí criterio es que cada cierto tiempo cada año más o menos o año y pico le pasemos un pequeño repaso al motor con un mecánico de lo contrario el día que te quedes tirado en altamar te acordarás de que por perder un día y un dinerillo te ha amargado un bonito día de navegación.
        el humo blanco es normal , se trata del vapor que se forma al irrumpir el agua caliente de salida del motor sobre el agua fria del " cuello de cisne " del colector de escape , el hecho de que te va a mas tiene una explicacion : el hivierno va a peor y el agua del mar esta cada vez mas fria ...
        lo malo es si el vapor blanco persiste pasado 5 mn , seria señal de que esta cediando la junta de culata ....
        el humo azul es señal de desgaste de los retenes de los pistones , no es grave en si pero contaminante y indicador de la fatiga y perdida de potencia del motor .
        el humo negro , indica mala combustion , tiene varias cosas :
        - problema de suciedad o desgaste de los inyectores ,
        - paso de elice demaciado grande : el motor forza demaciado , notaremos que el tener la elice sucia produce el mismo efecto con los mismos sintomas , de alli que siempre que tengamos humo negro miraremos lla elice .
        un saludo
          Se que contesto muy tarde pero resulta que ya no sale humo blanco del motor. En cuanto ha llegado la primavera y se ha calentado el agua de mar ha empezado poco a poco ha echar menos humo, y ahora ni se nota.
          Estre problema era sin duda del agua que queda en el colector. Gracias maestros.
            A mi me pasa lo mismo, es por los restos del aceite que con el frío se quedan en el circuito, en cuanto templa un poco la temperatura deja de salir el humo.
              Yo, que navego muy poquito en las estaciones frias, hace 10 días arranqué motores para ir a Cartagena (90 minutos de navegación) y me salió el comentado humo blanco. Al poco rato, cuando ya iba navegando, desaparecieron los humos.
              Cuando arranqué los motores el día siguiente para volver a mi puerto base, ya no salió el humo. Se ve que, aunque sea de vez en cuando, le viene muy bien un viajecito largo para limpiar por ahí dentro.
              Pepe
