Surfeando olas con velero
  • Surfeando olas con velero
    Queridos navegantes:
    Hace 2 días pasamos un "sustito" con el velero y me gustaría conocer sus sabias opiniones.
    Tengo un velero de poco mas de 6 metros, con motor fuera de borda, y un atraque en un puerto del mediterraneo con bocana a poniente.
    Hace 3 días salimos con un amigo y aunque había viento moderado de poniente, al salir del puerto nos encontramos con mucho oleaje, con olas de poniente que empezaban a romper un poco antes de la bocana.
    Después de un corto paseo, de regreso, nos acercamos al puerto, ya sólo con motor (con bastante aceleracion), con las olas de popa, sin problemas.
    Pero justo poco de entrar en la bocana nos cogió una ola que empezaba a romper y nos llevó en la cresta, con timón y motor fuera del agua (sin gobierno ninguno), durante unos 20 metros, hasta que ya dentro del puerto la ola se desvaneció y todo en orden.
    Un poco (salvando las distancias) como en un video que ya se discutió en estos foros, en el que un velero escandinavo entra milagrosamente en un puerto llevado por una ola.
    Me gustaría saber cómo puedo evitar esta misma situación en otras ocasiones.
    El hecho de llevar el motor acelerado pudo haber facilitado el "surfeo" ? (como el surfista que "rema" con fuerza para goger la ola).
    Un acla flotante largada a popa habría frenado el barco y evitado el percance ?
    Agradeciendo toda sugerencia, consejo, experiencia parecida, saludo a toda la cofradía para que tengan excelentes fiestas (que no falte el ron) y un año muy marinero.
    Re: Surfeando olas con velero
    Como surfista te diría que has reunido las condiciones
    para surfear. Ibas en el sentido de la ola (barco bajando con más pendiente posible), con arrancada y con potencia (del motor).
    Para evitarlo debes entonces, reducir velocidad, coger la ola
    por la aleta y bajar el motor de revoluciones.
    __/)____________
    ______(\________
      Querido amigo
      Gracias por tu respuesta.
      Es lo que pensaba.
      De todos modos, estuve consultando en un libro frances que tengo de navegacion, y aconseja coger las olas grandes por la popa.
      También, previendo las dificultades en la bocana (evidentes desde que salimos a navegar), podría haber largado unos cabos por la popa para frenar el barco?
      Un abrazo
        yo solía surfear con el barco las olas, y cuando no me interesaban, hacia exactamente lo contrario para pillarlas.
        La tecnica está en ser armónico con la ola para pillarla y o romper la sincronía para evitarla,
        un aceleron del fueraborda, un giro brusco y momentaneo con la cañá, lascar o trincar la mayor. en caso de apuro echar el cubo de la limpieza que todo el mundo lleva. Si llevas permanentemente unos cabos en el agua no evitas el surfear una ola que sincronice con tu velocidad y rumbo.
        Pero si surfear es una de las cosas más divertidas que tiene el navegar a vela o a motor.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Hola cofrade:
          yo no surfearia las olas como dice el cofrade, podrias llevarte un gran disgusto, lo mejor para mi modesta opinion es no compaginar la velocidad del barco con las de las olas.
          bien con el motor o un ancla de capa.
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
            Yo creo que surfear las olas con control es divertido y dependiendo del tipo de barco y ola incluso facil. En cualquier caso hay que intentar trasladar el mayor peso posible lo mas a popa posible.
              Queridos cofrades
              Lo que nos preocupó fue que estabamos entrando en el puerto.
              Soltando el cubo el efecto es inmediato?
              Tengo el concepto que la ola siempre nos alcanza, y si tenemos un ancla de capa evitamos el surfeo porque aumentamos la resistencia del barco a la ola.
              Un saludo a todos y gracias por el interés.
                este es un tema un tanto controvertido; en mi humilde opinion, navegar con un ancla de capa o unos cabos tirados por popa, salvo que estes capeando un temporal en mar abierto, puede resultar mas engorro que ayuda
                depediendo de la eslora, si se trata de una embarcacion mas peque, como por ejemplo un velero con fueraborda, dado que la helice queda fuera del agua, un cubo, o simplemente los sacos de las velas pueden ser de utilidad para tirarlos por popa (bien amarraditos, por supuesto) en un momento de necesidad, pero ha de ser algo facil de recoger
                en el caso de una embarcacion con su motor de bancada, la accion de la helice, que es mas dificil que quede fuera del agua, es lo mas indicado
                surfear es divertido, pero con control y un minimo de experiencia
                me imagino la de cosas que se os pasarian por la cabeza cuando ibais cabalgando la ola entrando por la bocana, puede ser altamente estresante
                  Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
                  Queridos cofrades
                  No se como funcionaría lo del cubo, pero igual te metes en más complicaciones por el riesgo de que se te enrede el cabo en la hélice, y que una vez dentro del puerto, te quedes sin gobierno.
                  A mi me parece que la mejor alternativa puede ser entrar despacio. Si la ola no rompe, debería pasarte por debajo, como te decía ivanlc. Si es posible, cogiéndola por la aleta, aunque pienso que en esa situación si te entra directamente por la popa llevando poca velocidad, debería pasarte por debajo del barco.
                  Lo de surfear alegremente corriendo las olas es una técnica de correr el temporal. Yo he leido de dos tendencias: velocidad, surfeando, para que no te alcance la ola, o frenar el barco con estachas y todo lo que tengas para ajustar la velocidad y que te pasen las olas por debajo. Yo creo que lo de surfear se puede aplicar en dos casos: riesgo relativamente bajo, y me lo paso bomba con un F5,F6, puede que F7, corriendo el temporal y surfeando las olas. El riesgo creo que es relativamente pequeño: que te vayas de orzada, super-cojo-escorada y que alguien salga disparado al agua. El segundo caso de surfear olas, cuando la cosa está muy mala, las olas muy rompientes, y si a la desesperada, cuando piensas que frenando el barco no estás en una situación segura y decides correr el temporal para que las olas no te rompan en la popa.
                  Cuando las olas rompen, entonces ya es otra cosa. Una orzada combinado con la ola rompiendo, puede dar lugar dar una vuelta de 360º.
                  Siempre he leído que tomando las olas por la aleta tienes mejor control: fíjate en como surfean los surferos, siempre en diagonal a la ola.
                  Para acabar, y perdón por el tocho, yo no entraría en un puerto con olas rompiendo por la popa, salvo causa de fuerza mayor (pero que muy mayor). Y en ese caso, trataría de sincronizarme con las olas para que la entrada. Tampoco me apetece entrar con olas grandes llegando por la popa, y también trataría de sincronizarme para tener gobierno en el momento de la entrada e inmediata maniobra de después... (con la ayuda de todo el santoral)
                    Sinceramente, para mi, para surfear, pues una tabla de surf, los barcos estan para navegar
                      Si no quieres surfear, lo que tienes que hacer antes de entrar es observar las olas, donde rompen, frecuencia y normalmente siempre hay un momento que o bien se forman con poca fuerza, o incluso por unos instantes el mar te queda completamente plano, entonces es cuando puedes entrar a puerto rápidamente, si son olas con mucha fuerza, tener un cubo, ancla o cualquier freno puede ser más peligroso que no tenerlo, se te puede cruzar el barco y tener un gran susto.
                        No se ha comentado, pero normalmente cuando se forma mar suele tener un ciclo que conviene conocer. Suele haber un ciclo de unas siete u ocho olas al final de las cuales vienen las conocidas como tres marias (más grandes). En el Catantábrico se nota más, pero sucede también en el Mediterraneo.
                        Los pescadores y la gente de mar que ha de salir a diario bien lo sabe y suelen esperar a cierta distancia de la bocana al momento preciso para entrar con gobierno de su nave, en vez de que el oleaje sea quien lo gobierne.
                          Yo no hecharía cubos o ancla de capa para entrar en un puerto.
                          En el caso del primero es más que probable que te lías con los cabos,
                          rompes el cubo o peor que te arranque una cornamusa con el estrechonazo que se puede producir.
                          Si es tu puerto entonces puedes observar donde rompen las olas (que
                          será donde sube más de prisa el fondo). Eso lo puedes hacer desde tierra.
                          Así puedes evitar esta zona en la medida de lo posible.
                          Segundo, las olas sulen
                          venir en "sets" o conjuntos (de 3, 4, 5, ... olas).
                          Si tomas el tiempo de observar verás que hay un tiempo muerto,
                          luego empiezan a llegar. Conta el número de olas hasta que vuelvas
                          al tiempo muerto. Cuando te pasa la última del "set" entonces puedes
                          entrar.
                          Si quieres frenarte (antes que te lleve una ola),
                          dá unos golpes de timón, perderás bastante arrancada.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                            Me imagino, con el estrés del momento y las prisas, es probable acabar tirándolo todo y haberse olvidado de amarrarlo.
                            Mi opinión, como habitual pescador submarino en zonas de olas y rocas, coincide con la que te han apuntado más arriba, dedicar todo el tiempo del mundo a estudiar con calma la secuencia de las olas y aprovechar el momento con decisión.
                            Mario.
                              Me acuerdo hace años cuando tenía una embarcación de 6 m. con fueraborda y tenía que pasar una barra para alcanzar el fondeadero. Aunque estudiaba la secuencia de las olas, había días en que me equivocaba o aparecían olas incontroladas, bastante grandes, reventando o a punto de reventar. Muchas veces viré en redondo la embarcación para tomar por amura dichas olas, evitando así un planeo que a veces resultaba muy peligroso por la cantidad de surfistas que andaban en mi entorno. Una vez que habían pasado las marías, volvía a retomar el rumbo metiendo todo el gas para evitar que me alcanzara la siguiente tanda.
