Detectar radar
  • Detectar radar
    Unas rondas. Mientras pensamos el tipo de AIS - y sus precios, estoy seguro que algún lince de la electónica sabría como utilizar una de las aplicaciones del Ip...e : la de detector de radar de carretera , en la mar y poder de vez en cuando identificar lugar y distancia de otros buques. No es un AIS pero podria ser una especie de detector de radar (similar al mer-veille). Lo habeis probado? Alguna idea?
    Re: Detectar radar
    yo tengo uno. Comprado en los años 90. no sirve para nada, porque la fre
    cuencia que detecta es la de los radares de la policia de Estados Unidos.Saludos
      Re: Detectar radar
      Creo que no sería posible, un detector radar detecta una señal radar, pero no sabe con que potencia fue emitida, por lo que no puede calcular a que distancia está (un barco con un radar muy potente podría parecer cerca cuando esta lejos y al reves). Te podría valer para saber la dirección por la cual se acerca un barco, pero no su distancia.
        Cierto...
        ... pero menos da una piedra. Por lo menos, ya sabes que en esa dirección hay "algo" y le prestas un poco de atención extra.
          Re: Detectar radar
          Unas rondas. Esa es la idea : saber de donde viene un buque, y efectivamente menos da una piedra. Supongo que algún lince preparará en su día una aplicación que compraremos, donde se indique o potencia o distancia, y así saber por donde nos abordan.
          Hay que optimizar los instrumentos a bordo, soy de la opinión de cuantos menos mejor, pero los que estén que funcionen y den el servicio esperado. Y como algunos llevamos además el Ip...e , y por lo menos la cartografía navionics es excelente, además del GPS, pues para completar.
            Re: Detectar radar
            No veo de que manera te dirá la dirección del radar que está emitiendo
            Un detector de radares de carretera te avisa cuando recibe una onda de radar. Se supone que está situado en la carretera y delante tuyo. En un barco cuando pita no sabes ni la distancia ni la dirección donde está.
            Tecnológicamente existe y es usado por los militares los detectores de radar que te dan con toda precisión las coordenadas de cualquier radar en un radio de varios Kms. Te permite ir con el radar apagado y detectar todo radar activo.
            En navegación de recreo no le veo la utilidad. Hay radares bastante baratos que te sirven, además de para controlar el tráfico, para navegar con niebla.
              Re: Detectar radar
              el merveille te dice la direccion (aproximada) de la señal, y la distancia, tambien muy aproximada, ya que tiene una ruedecilla de "sensibilite", va desde 18 millas a 1. no es nada exacto. pero es muy fiable en cuanto a que siempre pita cuando pasa un parco, sea buque o pesquero. parece ser que siempre lo llevan encendido. el ais es mas exacto y con mucha mas informacion, pero me han dicho unas cuantas veces, que un buque paso, y no pito....por no hablar de los pesqueros pequeños
                Re: Detectar radar
                Veo difícil que se pueda crear una aplicación para el Iphone, si es a lo que os referís, porque no detecta la señal del radar, sino que se está aproximando a un waypoint previamente almacenado que representa un radar fijo.
                Hace poco que se habló precisamente de esto en un hilo.
                En cuanto al otro sistema, un detector de señal de radar, sí que puede resultar interesante en el caso de que sus bandas de frecuencia coincidan con las del radar marino. La antena del detector es directiva, y se puede hacer aún más, y si bien la referencia de distancia no es adecuada, ni siquiera con la indicación de potencia de recepción, podemos obtener demoras sucesivas, que en caso de no variar nos indicarían rumbo de colisión.
                Tal vez alguien con tiempo y ganas pueda experimentar con el chip de las lucecitas de los móviles, poniéndole una antena adecuada e intentando sintonizarlo. Por lo menos el experimento es barato.
                Además, juraría que el aparatejo en versión marina ya existe, se comercializa y tiene precios náuticos.
                Editado por última vez por Kane; 23/12/2010, 03:04:21.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: Detectar radar
                  Un barco que no lleve el radar encendido te pasa por encima y no te das cuenta. Lo suyo es comprarse un radar, si se quiere lo mas barato posible, que te detecta todos (o casi) los barcos en proximidad, te da el perfil de la costa,..etc.
                    Re: Detectar radar
                    El instrumento en cuestión existe ya en el mercado. Ahora no recuerdo ningún modelo, pero los he visto en revistas de electrónica.
                    Cómo ha comentado algún cofrade, no dejaría mi vida y la de los que me acompañán en manos de un trasto que sólo me da demora, y su componente de acercamiento o de alejamiento.
                    Por el precio de un radar. Tengo a todos e incluso los trastos como piscifactorías, y otros objetos que levantan un palmo de la superficie.
                    Por cierto barato no era, aúnque estaba en dolares, pues ya sólo el programa de ordenador que hace la integración de las señales y el cálculo de movimiento relativo-verdadero era de 200 dolares. Más la antena que es de las de tipo cilindro o cono, y el receptor, pues eso, mejor me pillo un radar.
                    Son equipos caros, pero los que los usan le sacan provecho. Y luego esto explicale a la GC o Aduanas porque montas tu esto. Pues los que montan estos equipos no son monjas de la caridad.
                      Re: Detectar radar
                      Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
                      Mas bien no. Son equipos para ver y no ser visto, y no tienen sentido en naútica de recreo. , pero para pasar desapercibido con una planeadora cargada de "Yerbabuena"
                        Re: Detectar radar
                        yo tengo detector de radar y radar. cuando el detector pita, pongo el radar, pero no lo dejo encendido todo el rato por cuestion de consumo
                          Re: Detectar radar
                          Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                          El problema es que te encuentres en rumbo de colisión con otro barco que tenga el mismo equipo. Me imagino que el detector no pita en presencia de otro detector,...¿No?
