Donde colocar los estabilizadores ?
  • Donde colocar los estabilizadores ?
    Hola cofrades, necesito algun experto que me pueda aconsejar sobre estabilizadores. El caso es que me estoy restaurando un llaut superpescadou de 6,4 m de eslora y me he fabricado un par de pequeñas plataformas de 0,5x0,4 m.de inox que se ajustan al perfil de la popa del barco.
    Mi duda es si dificultaran la maniobra de giro cuando valla rapido ( 8 o 9 nudos, la forma de las plataformas no impiden la maniobra de la pala ).
    Debo subir las plataformas por encima de la linea de flotacion X cm. para evitar que dificulten la maniobra de giro, o esta bien que estabilice el barco y las debo colocar muy cerca de la linea de flotacion .
    Para los que piensen porque me meto en camisas de oncebaras si el barco navega bien, lo hago para tener una pequeña plataforma donde hacer pie y un soporte para un motor auxiliar, y si de paso mejora la navegacion perfecto.
    Re: Donde colocar los estabilizadores ?
    La respuesta es muy dificil, no hay experiencias en el foro,faltan conocer mas variables para poder contestar la pregunta
      arriba, arriba
        Hola, Bricol.
        Nuestra mallorquina lleva montados (supongo que desde el astillero) unos estabilizadores que están prácticamente en la línea de flotación. Creo que sirven más para evitar que la popa se hunda demasiado que para estabilizar la embarcación, que para ello también sirven. Mira algunas mallorquinas, y verás que muchas de ellas los llevan, y fíjate cómo las llevan montadas; hay estabilizadores que son móviles.
          Hola John Silver, precisamente por eso pregunto a que altura los debo colocar, por que he visto llauts con plataformas a diferentes alturas respecto a la linea de flotacion. En mi caso, la Superpescadou se hunde bastante de popa y tengo miedo que una vez instaladas me cree un problema de giro o reduccion de velocidad.
            efectibamente blicol el superpescadour mejorara bastante la navegacion
            colocalo unos 10 centimetros por debajo del agua y aprovecha bastante
            el ancho veras como el barco se comporta mucho mas estable y andara
            mas,le podras dar si quieres una pequeña inclinacion hacia popa abajo
            y veras que resultado.suerte y al toro...
              Gracias por vuestras respuestas. Dalemaquina he entendido bien, me estas diciendo que las pequeñas plataformas las coloque 10 cm. por debajo de la linea de flotacion, es decir sumerjidas
                Hola y .
                Las plataformas o estabilizadores que he visto montadas en los superpescadour van a flor de agua, personalmente creo que es la altura idonea, pero con 50 o 60 cv van a 7, 7,5 nudos como mucho, que motor llevas para ir a 8 ó 9 nudos?.
                Feliz navidad a todos.
                MMSI-224074940
                  Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                  Hola y .
                  Eferctivamente, los estabilizadores van a flor de agua, y tienen un pequeño doblado de unos 10-15 cm hacia abajo con unos pocos grados de inclinación.
                  Felices Fiestas
                    Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
                    Felices Fiestas
                    Me equivoqué de tecla. Lo siento.
                    Los estabilizadores, adema´s tienen una forma que no impide la maniobra del timón, y tampoco molesta el giro de la embarcación. Otra cosa es nuestar embarcación cuando va hacia atrás,que como no se le dé "caña" no hay forma de gobernarla.
                      Gracias por vuestras aportaciones. Isis lo de 8 o 9 nudos es una apreciacion mia por comparacion con el velero que tenia que ha motor daba 6 nudos. La Superpescadou solo la coji una vez antes de ponerla en seco para restaurarla. El motor es el Perkins 4108 de 37 cv y es posible que la apreciacion nada cientifica fuera incorrecta, pero a pesar del casco lleno de mejillones me parecio que iva rapida, levantando la proa y hundiendo la popa, por eso pregunto la posicion de las plataformas, por si puede empeorar el rendimiento.
                      Feliz entrada de año, por que lo que es el año entero ya de vera
                        Bueno, entonces coloco las pequeñas plataformas de 0,5x0,4 justo en la linea de flotacion o 10 cm por encima o debajo
                          Las que llevamos montadas están justo en la línea de flotación.
                          También llevamos un perkins 4108 de 37 CV y a 1800 rpm nos da 6-7kn según viento, corriente, etc.
                            Gracias John Silver, si no hay alguna otra opinion mas fundamentada asi lo hare
