Ayuda con fueraborda EVINRUDE 70 2t 1998
  • Ayuda con fueraborda EVINRUDE 70 2t 1998
    Hola a todos, tengo un fueraborda EVINRUDE 70cv de 2tiempos del año 1998, y tengo el siguiente problema:
    Hace poco cuando intente arrancarlo dandole a la llave, y le insisti de pronto el motor de arranque continuo funcionando aun con la llave de contacto fuera de la cerradura, yo atacado de los nervios sin saber lo que hacer, y a los treinta segundo se para. Por logica el problema podia ser o bien por la cerradura de contacto o por el rele de arranque, y opte por comprar y cambiar este ultimo pensando que ya le fallaba el muelle o que los contactos interiores se pegaban, lo arranque en dos ocasiones y perfecto.
    Ayer le di una vuelta al barco para ver como estaba despues de tanta lluvia y ya aproveche para mover la direccion y arrancar el motor y joder otra vez se quedo funcionando el motor de arranque con la suerte que el motor no arranco, entonces pense que el fallo era de la llave y meti la cabeza debajo de la consola y desconecte de un tiron todos los cables de la cerradura de arranque y aquello seguia girando a toda pastilla y de pronto se paró. Por tanto el fallo no es tampoco de la llave de contacto.
    Esta mañana con el desconectador montado y listo para usarlo en caso de que vuelva a ocurrir y asi dejar sin corriente al motor, le di al contacto pero sin insistir sino girando a arrancar 2 segundos como maximo y a los muchos intentos (dia muy frio y una semana sin usar) arranco perfectamente.
    Si he cambiado el rele y he comprobado que la llave no es la responsable ¿que puedo hacer?
    ¿habeis tenido alguna experiencia similar?
    Referencia fueraborda: Evinrude 70cv (BE70TLECB) de 1998
    La verdad que es un coñazo tener que quitar la caperuza al cabezon para ver que no se queda cogido el motor de arranque, y ademas el acojone de esos instantes de arranque.
    Editado por última vez por jago13; 24/12/2010, 14:29:42.
    Re: Ayuda con fueraborda EVINRUDE 70 2t 1998
    Hola y Felicidades por la fecha que ya me llama la parienta para la cena de Navidad.
    Ese tipo de motorores, al igual que los nuevos E-tec, (yo tuve uno como el tuyo) no necesitan para nada de la batería para arrancar, con lo que si arrancan y falla lo demás, menos electricidad y combustible, siguen andando sin problemas.
    Cambia el switch de arranque completo, con llave y todo, que no es tan caro y comprueba que el bendix (motor de arranque) sigue en buen estado, casi seguro que se soluciona de un modo satisfactorio.
    Saludos y Felices Fiestas.
