Quizas será el sistema definitivo para cargar las baterias navegando:
  • Otros Quizas será el sistema definitivo para cargar las baterias navegando:
    el hidrogenerador
    artilugio que se coloca en la popa del barco
    que con el movimiento del barco acciona una helice que carga las
    baterias
    el aparato esta articulado de modo que se puede levantar del agua
    para que no cargue ni roce
    habra que comparar la velocidad del barco con el hidrogenerador
    cargando o bien levantado del agua
    quizas podremos evitar las placas solares y los cargadores eolicos
    en la BWR los van a probar dando la vuelta almundo como alternativa
    o suplemento de carga de baterias al motor principal (con sus alternadores etc)
    en la revista de enero 2011 voiles et voiliers lo comenta
    http://www.voilesetvoiliers.com/sommaire/voir/43/n_479_janvier_2011
    ÉQUIPEMENT
    PAGE 78
    Hydrogénérateur Watt & Sea :
    In situ, nous avons testé ce système – révolutionnaire ? – pour produire de l’énergie sans polluer ni ralentir son voilier. Par François-Xavier Ricardou.
    carga a 5 nudos de velocidad ....10 ah
    carga a 7 nudos de velocidad ... 20 ah
    Re: Quizas será el sistema definitivo para cargar las baterias navegando:
    Gracias maka.
    Todo es empezar, igual tienen que pasar unos añitos para que los tengamos en el mercado a un precio interesante y con unas buenas prestaciones.
    El viento y el agua no han de faltar, todo es cuestión de exprimirlos adecuadamente.
      Los chismes en cuestión están muy bien..... sino fuera por los 5000€ que cuesta el normal o los 15000€ que cuestan los que se usan en barcos que superan los 10 nudos.
      Los barcos de la BWR montan dos cada uno.... casi lo que cuesta un barco pequeño.
        Aquí tenéis la página "gueb" del invento:
        Y el vídeo:
          Jo! menudo trasto, i que antiestetico eso en Popa, quizas en transmundismo..., no sé!
          Para la navegación de crucero costero, que te bañas desde la juppette, me parece un trasto.
          Recuerdo un sistema que aprovechava el mismo principio pero con la helice principal, no lo he tenido nunca i no sé como funciona.
          Salut i buen viento!!
          Samadrec
          En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
            Nada nuevo bajo el sol
            Me recuerda al alternador acoplado al eje.
            Barra libre para todos
              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
              el hidrogenerador
              baterias
              ÉQUIPEMENT
              PAGE 78
              Me sigue gustando mas los paneles solares flexibles, silenciosos, duraderos y seguramente no se te rompen con algo que encuentres flotando.
              Saludos y unas cervezas para refrescarnos un poco. Salud y felicidades
                Unos montan uno , que cambian a sotavento y pocos dos
                Uploaded with ImageShack.us
                dependera del presupuesto ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  A mi me mola. Esperemos que funcione y sobretodo que haya un sistema que no sea tan megacaro y que no ofenda a los navegantes tipo: "salgo ya a navegar con el tanga puesto y que no me rompa el hilillo que llevo metido en la raja del culo".
                  La generación de energia a traves de cualquier helicoide con aprovechamiento del desplazamiento del barco o energia eolica es un clasico, unos lo usan y otros no. Lo de los paneles solares parece que también se va mejorando, sobretodo en el hardware.
                  Recordemos de todos modos que el ABS, el control de tracción, el turbo, los frenos de disco ventilados y un sinfin de cosas mas han venido de la formula uno y hoy en día si no tienes algo de eso en tu coche tienes una "Juliana".
                  Veremos que queda y que no queda, pero ya que se están gastando megamillones de euros en estas movidas hiperpatrocinadas y televisadas mientras en la esquina de al lado no tienen ni para comer, esperemos que algo bueno salga del asunto.
                    esto ya existía, algunos cofrades utilizan la hélice del barco y otro alternador,
                    pero no resuelve la carga en los fondeos, para eso es necesario paneles solares o aerogeneradores, salvo que haya una corriente de 4 nudos y tengas un buen ancla, claro
                      Ola
                      Eso es lo mismo que los aerohidrogeneradores,que ya hace tiempo que existen
                      Un aerogenerador,que se le cambian las palas y se abate sobre el agua
                      cuando hay viento funciona como un molino, y cuando el barco esta navegando como una turbina.
                      saudos
                        Pero ...¿esto no existía ya desde hace mucho?
                        Bueno, al menos yo lo llevo viendo en varios catálogos de venta de artículos náuticos desde hace años.
                        No veo en qué consiste la novedad de este sistema.
                        el hidrogenerador
                        baterias
                        ÉQUIPEMENT
                        PAGE 78
                          Esto hace muuuuchos años que esta inventado, ahora esta bastante mas reducido y mas efectivo
                          SALUT
                            creo que debe de frenar bastante, estoy seguro que a 5 nudos da esa carga pero me parece que cuando lo metes en el agua pasas de ir de 7 nudos a 5...
                            repara tu nevera: www.frioextrem.com
                              En el norte de Europa que ven el Sol únicamente en agosto y en días alternos , me parece bien aunque pienso que tiene más rendimiento un aerogenerador trabajando sobre el viento aparente que el hydrogenerador sobre la velocidad de corredera. Además no se si frena mucho o poco, pero frenar, frena.
                              Yo apuesto por las placas solares que resuelven el problema en los fondeos y en estas latitudes tienes el Sol casi garantizado.
