Compartir una antena para dos GPS's
  • Compartir una antena para dos GPS's
    Este fin de semana quiero dejar instalado el transponder AIS.
    El caso es que la antena GPS que llevo a bordo está amplificada y da señal suficiente como para poder aprovecharla y evitar así el colocar una más sólo para el GPS del AIS.
    Miré en la RED un separador comercial, pero al ver que lo que había pasaba de 300€ y no es más que una caja casi vacía, pues lo mejor es hacerlo casero que sale por unos 10€urillos y es igual de eficaz. Puede que más feo (se tarda menos), pero funciona.
    Por si a alguien puede serle útil, ahí va cómo hacerlo:
    Hay que blindar el circuito. Lo más fácil es hacer una caja de latón que suelda bien con estaño. Siempre guardo esas cajas de galletas de latón para menesteres relacionados con la RF:
    ... sigue
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Compartir una antena para dos GPS's
    Casi tan complejo como el mecanismo de un chupe.
    La antena se conecta al BNC de la izquierda y el plotter al que queda abajo de la foto. Los vivos de ambos están soldados entre si lo más corto posible y sin que la unión tenga parecido alguno a una o parte de una espira. De esta forma, el plotter recibe la señal RF de la antena, y la alimentación del amplificador de ésta pasa a través de estos conectores.
    Hácia el AIS sólo tenemos que llevar señal de RF. Un condensador de 100pF es adecuado para dejar pasar la señal y ofrece una impedancia próxima a los 50 Ohmios a 1GHz. Así conectamos el transponder AIS al BNC de la derecha de la foto.
    Por último, el transponder AIS también tiene alimentación para la antena y ha de creer firmemente que ésta está conectada. Una resistencia de 220ohmios a masa le hará ver al AIS un consumo de unos 20 mA en su línea de antena.
    Una única salvedad. Parte de la señal de RF se iría a masa a través de esta resistencia, por lo que ehacemos un choque de RF con unas tres espiras sobre un diámetro de 2mm que no deje pasar la señal a masa. El mismo hilo de la resistencia servirá para hacer el choque y soldaremos este a masa dejando las tres espiras entre la resistencia y la soldadura en el interior de la caja de blindaje.
    Ya sólo queda marcar la función de cada BNC y cerrar la caja soldándola con estaño:
    Cosa fácil, ¿no?
    Pues con lo que nos sobra de lo que nos cobraban en la tienda ... a echar unas con los amigos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      ... Se me olvidaba.
      Evidentemente, sirve para dos GPS's cualquiera, sin que tenga que ser precisamente las combinación Plotter/AIS en la que yo voy a usarlo.
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        ¡ Impecable!
          Muchas Gracias
            Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
            To Do is to Be (Sócrates)
            To Be is to Do (Kant)
            Do Be Do Be Do (Sinatra)
            Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
            Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
            EB4FFV
              Enhorabuena
              ya van quedando pocos radioaficionados de la vieja escuela¡¡
              saludos y gracias
                Yo es que lo flipo contigo, de mayor quiero ser como tú
                Por cierto, que es el RF
                y otra cosa, si se quisieran conectar dos gepeeses a la misma antenilla, es que no valdría con una T de beeneces??
                Editado por última vez por Fextivo; 30/05/2007, 08:51:59.
                  " MAESTRO GURU " :
                  porque no pones un "chiringuito" con todos los "cacharros" que mostas.
                  Menda te compra uno de cada
                  PD : Maestro, no es mejor llevar 2 antenas independientes ( y con este invento tendrias siempre una de respeto ?)
                  Editado por última vez por dunic; 30/05/2007, 09:08:38.
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Me voy a poner 'colorao'. Conozco un montón de colegas aficionados al 'cacharreo' que le meten mano a cualquier proyecto. Esos si que son gurús del tema, pero un servidor no pasa de cuatro juguetes, porque además la paciencia no es una de mis virtudes precisamente.
                    Radio Frecuencia
                    En todos los circuitos por los que pasa una señal de radio han de tenerse en cuenta ciertas peculiaridades para evitar pérdidas, autooscilaciones, interferencias, etc. y a mayor frecuencia pues más cuidado.
                    2 Antenas juntas se romperían a la vez por el mismo motivo, salvo por una avería. Una de respeto igual va més segura dentro de su caja a bordo.
                    Para el plotter, y ahora para AIS, llevo de respeto una antenita GPS pequeña a la que he adaptado un BNC para salir de un apuro, ya que me ha pasado engancharme con el cable y quedarme sin antena, eso si, antes de poner el arco cuando iba en el balcón de popa. Ahora está más segura, pero ...
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      joer Olaje ya se por que tu mesa de cartas tiene mas paratos que el Enterprise de estartesk si es que eres uj fenosmeno de la elestronica aplicada a la nautica
                      Editado por última vez por NAUTICO; 30/05/2007, 09:48:21. Razón: :P
                        Carmelo, sera sencillo si tu lo dices, pero un torpe como yo no puede mas que quedarse con la boca abierta ante tamaña artesania
                        Gracias, salud y
                        [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                          Muy bueno si señor lo tuyo si que es I+D+i, y autoconstruccióm, impresionante documento.
                          Gomonne
                            Faltaba la prueba de campo.
                            Funciona, y el AIS también de maravilla.
                            Me ha sorprendido el recibir datos AIS de barcos hasta m´s de 80 millas, y la antena que he puesto es una varilla de 1/4 de onda en al arco de popa.
                            Desde luego, el canal del mar de Alborán está transitado al máximo:
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              www.anavre.org
