Averia Trim
  • Motoras Averia Trim
    hola cofrades!!cuanto tiempo sin poder meterme en el foro...una larga historia.aprovecho para felicitaros las navidades y invitaros a unas rondas
    Vereis,este invierno he ido una vez cada 15 dias a arrancar el motor y comprobar las cosas de mi lancha,una sessa key largo 20 con un hombda de 130 cvs.
    el problema ha sido cuando hoy,al intentar bajar el motor,no me baja el trim.
    Bateria correcta(tengo dos,y tiene carga porque he arrancado un milisegun el motor fuera del agua y arranca...)Sera el brazo hidraulico,pro no se que tengo que mirar.He buscado por el foro y no encuentro nada similar.
    algun consejo,que puede ser?le doy al trim electrico y el ruido lo hace,pero no baja.Sera que se ha llenado de alguillas el brazo electrico?ruego que me ayudeis.
    unas ronditas
    un slaudo desde ibiza
    Re: Averia Trim
    Supongo que lo habrás mirado, pero por si acaso. Ese motor tiene una pieza para bloquear la bajada.
      Re: Averia Trim
      Y si no fuera lo anterior comprueba el fusible.
      Saudos
        Re: Averia Trim
        Pues no lo he comprobado.donde esta esa pieza??de todos modos,si no le he dado tampoco tendría que estar puesta...a no ser que alguien del club Nautico le hubiera dado para evitar algo durante estas tormentas.lo del fusible,su estuviera fundido,no tendría que hacer el ruido,no??bueno.gracias por las respuestas!!
          Re: Averia Trim
          Nadie tiene otras opciones??venga,que invito yo...
            Re: Averia Trim
            A ver Sergio, mirando el motor desde la bañera en su lateral derecho y a la altura mas omenos de donde empieza la cola hay un mandito que mueve una "mesa" que bloquea en alto el motor para que el trim no lo soporte en alto durante el invernaje...no puede ser otra cosa, ya que si hubieras perdido aceite el motor estaria abajo y no arriba...en cualquier caso, si no esta colocado este bloqueo, habras de sacar el barco fuera del agua y vaciar por el drenaje el hidraulico para que baje, y llenar de nuevo de hidraulico por abajo hasta que rebose por arriba sin burbujas de aire...y volver a probar...
            Te adjunto enlace con manual de usuario de tu motor...
            Download Honda Marine owners' and operators' manuals. All Honda outboard owners' manuals are free to download.
              Re: Averia Trim
              Pero sachi,es posible que sin yo haber accionado esa palanca este puesta??lo puede haber hecho un marinero del club nautico al ver temporal??porque claro,si yo no lo he tocado...
                Re: Averia Trim
                Cosas veredes amigo Sancho!!!...lleva un muelle para que el accionamiento no pueda ser fortuito...pero he visto cosas mas raras!!!...en cualquier caso lo que estamos haciendo es descartar los problemas simples antes de ver problemas mayores (p. ej. Dios no lo quiera...se ha doblado el eje de bajada del trim por un golpe asestado por otra embarcacion...y no le permite bajar)...
                  Re: Averia Trim
                  Pues no es eso.he movido la palanca y nada,no tira...joe,y encima los mecanicos aqui de vacaciones...algun mecanico en ibiza?
                    Re: Averia Trim
                    Uno de los servicios tecnicos de tu motor es Es Vedra:
                    SERVICIO TÉCNICO
                    C/ Rio Miño, Local 2. Sa Carroca
                    Sant Jordi, Ibiza. BALEARES
                    617311141
                    info@esvedracharter.com
                    Ni los conozco...
                      Re: Averia Trim
                      Si lo que quieres es bajarlo para navegar hasta que encuentres un mecánico, el power trim tiene un tornillo que libera la presión del hidraulico y baja el motor a tope, puedes navegar pero si das marcha atras hazlo con muy poco gas pues el motor tiende a levantarse.
                        Re: Averia Trim
                        Hola Sergio,si ese motor tiene mas de 4-5 años es posible que se le haya ido el relé de bajada.
                        Son 2 cajitas normalmente de color negro,pero desconozco en ese motor en que zona están.
                        A veces,cuando empiezan a fallar,un dia van y otro no,por lo que puedes volver a probar por si tuvieses suerte,pero mejor cambiarlos al primer aviso.
                          Re: Averia Trim
                          Gracias a todos.Campesina,para cambiar los reles hay que sacar el barco??seria una mierda eso...a ver si mañana hago una foto y me decis.unas ronditas
                            Re: Averia Trim
                            Sergio,los relés suelen ir en el motor y no en la cola,por lo tanto no hay que sacar el barco del agua.
                            Yo solo los he cambiado en un Mariner de 60cv y tenían muy facil acceso.
                            Mirate el manual e iras directo al grano.
                              Re: Averia Trim
                              Gracias a sachi tengo el manual....y gracias a mi ingles no lo entiendo...Buaaaaaaa.Esta tarde viene un mecanico de confianza a verlo.Sino sabe que le pasa,ire a otros que me habeis dado aqui en el foro...y ya os cuento!
