¿Es esto un barco? y en tal caso ¿es un velero?
  • ¿Es esto un barco? y en tal caso ¿es un velero?
    He visto esto y no se muy bien como calificarlo. Es como el moth a la enésima potencia pero sin casco. Osea que cuando no hay el viento adecuado debe ser como si le pones una vela a un amasiho de chatarra.
    Lo mas asombroso es que navega.
    verlo con vuestros propios ojos:
    (pongo el enlace que estoy espesito y no me sale lo del video incrustado)
    Re: ¿Es esto un barco? y en tal caso ¿es un velero?
    Hydróptero le llaman, y flota, para mi tiene dos problemas:
    dinette un poco escueta y el soporte para las
      Nunca lo habia visto, pero va rapidito el artilugio.
        Embat
          Los hay con casco y tan solo con estructura tubular.
          Teniendo en cuenta que no hay ola, un viento especifico.
          Más que navegar, vuela.
          Orza y timón en el agua.
          Si consiguen hacer los desarrollos en mayores esloras, con un paso de ola sin pantocazos, una navegación estabilizada, revolucionaran la alta competición oceánica.
          Un buen desarrollo, sobre el que habrá que seguir trabajando sin lugar a dudas.
            Me recuerda a una tabla de windsurf que tuve, que cuando se acababa el viento, bueno más bien bajaba, me hundía.
            Supongo que con el invento este pasará tres cuartos de lo mismo
              me parece a mi, o eso no flota??
              como se corte el viento, toca nadar??
                Me gustaria verlo navegar en el mediterraneo, que con 10 nuditos de viewnto ya tienes la maldita ola corta con borregos ¡¡¡¡
                Eso es para navegar en lagos o radas.
                Para mi esto no es navegar ¡¡¡¡¡¡¡
