Nueva motorización
  • Motoras Nueva motorización
    Dada la escasa (no, escasísima) falta de viento que hemos sufrido este año en nuestra zona habitual de regatas, y a fin de poder utilizar con más propiedad mi barquito, he pensado dotarlo de una motorización con más caballos que empujen el bisho con más fuerza y pueda alcanzar más velocidad.
    Tampoco es cosa de que alcance 50', pero sí lo suficiente para poder hacer esquí acuático y poder ir a hacer paellas a puertos cercanos sin que cuando llegue ya me encuentre la cocina cerrada. Es decir, con unos 20' ya habría suficiente.
    Imagino que con un solo motor la cosa será más dificil, así que en caso necesario podría poner 2. Habrá sitio suficiente, pues anularé los dos camarotes de popa de caoba, a fin de poder dar cabida a los motores y depósitos necesarios. Lo del gasto no me preocupa, pues con lo que vale una vela, tengo líquido para rato.
    Muy probablemente, o sacaré el palo, o dejaré uno de respeto de unos 5 m, por si un día me quedo tirado sin gasofa en el medio del charco.
    En consecuencia, tampoco me hará falta tanto peso allá abajo, pero eso no es problema, pues con una radial le puedo dar un tajo a la medida necesaria al plomo.
    La duda la tengo, y por ello acudo a los eruditos de la taberna sabios en caballos, en qué motorización voy a necesitar, si es mejor de gas-oil o gasolina, si es mejor hélices normales o contrarrotantes, etc.
    Se agradecerá una ayuda en ese sentido...
    Buena proa!
    Re: Nueva motorización
    Lo más importante va a ser el destruyador del contraarbotante rotatorio, todo lo demás lo arreglas con dos horitas de brico destroyer a base de radial y una buena maza ... suerte en la reforma!!!
    salud!!!
    P.D. Queremos fotos!!
      Sin fotos no hay barco
        sinceramente creo que te saldria mas barato comprar un innombrable para poder hacer esas cosas y dejar tu barco como esta para el disfrute de tus tripulantes regateros.
        En caso de no tener la suficiente fe para embarcar en el innombrable, yo puedo prestarte gustosamente mi pequeño bote que no tiene muchos problemas para alcanzar los 20 kts solicitados.
        saludos cordiales maestro.
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Yo me miraria otras opciones y mas al precio que se esta poniendo el petroleo, en E-bay venden reactores nucleares para uso domestico, yo he pedido uno y en unos quince dias mas o menos lo tendré aqui para montarselo al llaud, las instrucciones vienen en castellano y el plutonio te lo envian en paquetes de cuarto de kilo, (10$ al cambio 8€) tienes para 2.000 horas de navegacion a velocidad de "curri".
          Tambien puedes ponerle una maquina de vapor y quemar carbon, pero te ocupa mas espacio y ademas con el carbon vas a estar manchandote a cada momento, y luego la humareda que suelta.
          Barbaroja94
          sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
            No sabía que había veleros transformers, en tu caso va disparado al Mcgregorio.
            En este enlace tienes un brico para que veas como se hace.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Tienes que pensar la envidia que producira ese impacto en el colectivo fe verdadera, seguro que no te permitiran participar en sus regatas y del ratin ni te hablo ,seguro que se enzañan contigo piensalo bien ese ,malestar lo llevaras siempre miradas de soslayo entre odio y venganza te haran maleficios ,en fin me da mucho miedo ese paso pero todo sea por la velocidad
                Puedes probar con el poder del la FUERZA.
                Luck...yo...soy...tu padreeeee.
                  Originalmente publicado por Barbaroja94 Ver Mensaje
                  Barbaroja94
                  Hacho piiijo, Pepe, que chulada. Me voy a comprar sais, uno pa ca dia, los domingos no que hay jurbool.
                  Ya me veo con la gorra de piensos biona, al revés pa que no se me vuele, y el cordón de oro con la crus de a medio kilo, dándome sartenasos en la tapa el pecho, en camiseta cuerpoelástica pa que se me vea bien el tatuaje de amol de madre, el del camaron de paso......
                  Va ser la ostia. voy a llegar anca la cortina en un periquete.
                  Oye ¿te viene ya con manivela pa rancarlo, o se la busco anca lo colegaaaa del mercadillo de la plasa del lago?
                  Feliz año y un abrazo.
                    ..y no te quedaría más florido y variopinto el barco si le instalas unas buenas aspas de molino
                    te sorprendería el rendimiento, te lo aseguro !!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      No hombre no, como va a llevar manivela. Es un sistema moderno, tiene un orificio especial donde se le mete un supositorio que esta hecho de guindillas, chiles y dos pimientos de Padron uno que pique y el otro que non. Esto se lo pones cada vez que cambias el cartucho de plutonio y luego el barco ya no tienes que apagarlo ni nada, tu lo dejas tal cual y sales a navegar cuando quieres.
                      Un saludo Fernandito
                      Baarbaroja94
                        Podeis dejar el enlace donde comprar el plutonio en bolsitas de cuarto de quilo, que ya tengo casi acabado el brico del reactor nuclear para mi barquito, pero aun no habia solucionado el tema del aprovisionamiento del combustible.
                        Si ya lo digo yo, lo que no encuentres en la taberna, no lo encuentras en ningun sitio.
                        En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                        Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                        La carta esferica.
                        Arturo Perez Reverte.
                        www.posadarosalia.com
                        EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                          yo tengo 400 grms. de plutonio de fabricación casera (bueno en realidad es una marca blanca) que me los tengo que quitar de encima a petición del presidente de la escalera pues a los vecinos se les está cayendo el pelo y ya tienen sus sospechas.
                          lo malo es que me caduca a fin de año y ya no puedo devolverlo a la estanteria del supermercado ....aceptaré ofertas
                            Buenas tardes, ya que has tenido esta excelente idea , te recomendaríamos, si nos lo permites, que como elemento de seguridad y prevención llevaras una “ Palanca de arranque manual “ como la da la foto.
                            Ademas de las ventajas evidentes que todos comprendemos, tiene el añadido de que si decides llevar dos motores te vale para los dos, con el consiguiente ahorro en costes.
                            Esperamos que nos agradezcas la aportación en día tan señalado.
                            Nos vamos a descansar. Saludos y birras .
                            PD. Si alguien tienes duda en como se utiliza que nos envíe un privado y le mandaremos un manual de instrucciones con gráficos en español.
                              Muchas gracias por las aportaciones, me están ayudando mucho aperfilar la obra.
                              Aprovechando estos días de vacaciones, ya me he comprado un pico con el que empezar a sacar todos los tabiques de popa y así empezar a hacer sitio.
                              Respecto a vuestras soluciones, la verdad es que no había tenido la idea de utilizar la energía nuclear, pero viendo que ya se dispone de generadores de bolsillo, y plutonio baratito, habrá que pensar en ella. Por cierto, ¿el plutonio se puede comprar en las gasolineras de tierra?. Porque lo que es seguro es que en las de los puertos estará muchísimo más caro.
                              Respecto a ese raro artilugio de Rommel, me ha dejado muy confundido de cómo funciona. Seguro que si lleva un buen manual de instrucciones con sus gráficos en español (pero una buena traducción, nada del traductor del Google), podré hacerme la idea.
                              ¡Cada vez estoy más animado en la transformación del nene...!
                              Buena proa!
