caracolillos en la antena de radio
    Re: caracolillos en la antena de radio
    Has mirao la inversora. Haber si no la has instalado bien y en vez de invertir el sentido de la marcha, te invierte el sentido de la navegación. Ten mucho cuidado.
    FELIIZ NAVIDAD
    MMSI 224325480
      No me parece esto serio...
      Esta el chiquillo con un problema y todo el mundo de cachondeo...
      A vé... son caracoles o cabrillas...?
        Originalmente publicado por Martuno Ver Mensaje
        con pasmo descubro presencia de caracolillos en to lo alto er palo,cubrian equipo de viento,antena y luz de fondeo.
        todavia no me explico como llegan.
        los mire con una lupa y no tienen alas.
        acudo a estos foros por si os paso alguna vez y me indiqueis forma de evitarlo y metodo de limpeza rapida. gracias
        Lo más eficaz es desmontar el mástil, darle la vuelta e introducir la perilla completa, incluida antena, en un bidón lleno de vinagre, que contenga una mezca con la siguiente proporción y variedad: Rioja, 10 almorzás; Jerez, 17 chorreones de los gordos; Módena, 6 garfás; Albariño, 2 bocanás; caviar, un celemín; vino peleón, una arroba; tuera, una fanega; górgias nalénticas y peristomasadas, una cuartilla. ¡¡¡ Ojo !!!, si los caracolillos son de los que reman a contrapelo, disimulando al bies, no hagas nada porque perderás tiempo y dinero.
        Para los que reman a contrapelo tengo otro remedio, pero si no pagas un montón, así de grande, de duros de 20 reales, no lo suelto.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Que no, hombre, que no
          Cofrade Martuno, para que no te vuelva a suceder, lo mejor es los siguiente:
          El palo se pone por fuera del agua, y la orza por dentro del agua....Que tienes que darle la vuelta al barco, pisha.
          A ver si por eso el post anterior sobre las humedades dentro del barco y lo de que iba muy lento...
            Joseeee, te lo tenemos dicho, no escores tanto que mira lo que pasa. El Zalamea cuando lleguemos a puerto, que en el agua te sienta mu mal.
            Ahora tienes que convencer otra vez al del Varadero para que le de la vuelta al barco pa meter el topepalo en el cubo vinagre, como tos los años.
            Joder que no aprendes.
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              ¡Pero que brutos Señor, que brutos! Lo que hay que oir...
              El uno que se pone a cambiar el buje del esferómetro, así, a pelo ¿tu te has parado a pensar el pastón que cuesta uno medianamente útil, y además homologado?
              El otro que propone la instalacion de un limitador de escora ¿analógico? ¿digital? ¿de onda sinusoidal o rectificada? ¿Trifásico? ¿Jurásico? ¿Potásico? ¡explicarse, joer, que no es lo mismo!
              En realidad hay que ir a la raiz del problema:
              ¿Por qué van a parar los caracolillos a la antena? ¿eh?
              Descartada la posibilidad de la inversión polar dado que la luz de tope bajo el agua tiene la jodía costumbre de fundirse por no sé que tontería de las humedades versus voltios, y que las orzas hacia arriba queda como poco estéticas, se me ocurre que los caracolillos (pequeñajos como su propio nombre indica) andan perdidos por esas procelosas mares y en cuanto ven la luz arriba se dicen “subamos que si hay luz es que hay alguien” (la otra posibilidad es que piensen que arriba hay guateque, aunque lo dudo porque suelen ser sordos los pobres)
              Solución -que es lo que importa- Te compras una cararcola de buen carácter que ejerza de institutriz, guía, monitora, o simplemente madraza cariñosona, le acondicionas un habitáculo confortable entre la linea de flotación y la orza ¡¡¡importante la ubicación!!!, y ya tienes a la panda caracolillos entreteniditos abajo sin dar la plasta ¿vale?
              Nota.- Ni te s´ocurra usar el saquito verde que te se ponen asín de grandes y entonces si que vas a tener un problema
                por el buen humor de esta taberna,a todos
                ademas a los que conozco y a los que quieran al chocaito,y por todos otra vez
                  Originalmente publicado por corchito Ver Mensaje
                  corchito,contestacion especial pa ti.
                  eres el unico que mantendio,yo con un poblema y tos de cachondeo,es verdad.
                  me voy a borra de esta taberna,hasta dentro un rato,ya paso er rato.
                  fuerte abrazo para ud. y algun amigo suyo,nos vemos
                    Originalmente publicado por Templanza Ver Mensaje
                    mae mia si eske te gusta ir pasao de trapo joseee
                    ave cuando coincidimos
                    el 15 de enero reunion en el chocaito,mira el hilo de kdas.hace??
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      José, pon la orza para abajo, verás como ya no te salen más caracolillos en el mastil.
                      er yoyete ugenio!!!!!
                        Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                        Estoy con Yoyete: es mejor que la orza esté para abajo, o sea, en el agua, y que la antena de radio mire pa'rriba
                        Qué diarrea de posts hay hoy... ¿por qué será?
                        a eso le doy vueltas desde que empezo el 28D.
                        saludos y zalamea
                          no se si el desturullador de Botavara serviria......
                          Pruebalo.
                          Ahhhh.
                          Tambien prueba con el SAQUITO VERDE
                            Desmontas la antena y pones un extremo entre los labios y los apretas alrededor, luego con la mano en la puntita de este extremo tiras rapido hasta llegar al final, con la boca llena de los caracolillos le tiras unas gotitas de tabasco y padentro....RICO RICO
                            SALUT
                            hablamos de barcos????
                              adiosssssssssss
                              y
                              feliz año nuevo!!!!!!!!
                                adiosssssssssss
                                y
                                ¿Entonces ya has solucionado el problema?
                                En casa, que tenemos muchas macetas, atajamos el problema con un plato hondo lleno de cerveza, acaban todos allí ahogados, claro, que en lo alto del mástil no pùedes poner un plato, pero si un cubo, claro que si vemos un cubo a tope de mástil ya pensaríamos que está lleno de cerveza y subiríamos nosotros a beberla, con lo cual no tendrías el palo lleno de caracolillo, si no de cofradecillos borrachos.
                                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                                Tractorista y motero
