De neon a LEDs
  • Bricobarco De neon a LEDs
    Hola a todos
    Decidí reducir el elevado consumo eléctrico del Jagaro, y para ello reconvertí los plafones de neon en otros de LEDs.
    Una vez quitada la pantalla y los dos neones (de 4W) el plafón queda así
    Y aquí está totalmente desmontado (La circuitería viene con un remache).
    Los leds que tenía son de conector G4 y de 12 voltios. Les modifiqué una patilla para que se adaptaran a un conector normalito
    Y los monté de esta manera
    Con pegamento de dos componentes pegué los conectores en el plafón, Para evitar tensiones durante el pegado quité uno de los leds y el cable de conexión
    Y continuaré en el siguiente
    Y de mientras unas birras mañaneras
    Un saludo: Javier
    Re: De neon a LEDs
    Y aquí viene el resto...
    Una vez seco el pegamento procedí a montar todo el conjunto quedando así.. Ya listo paravolver a poner en el barco
    Como no me gustaba la pantalla, decidí cambiarla por una nueva, para ello recorté un lateral de una garrafa de liquido limpiaparabrisas blanca
    Aquí se ve a la derecha la original y en el centro el retal de la garrafa.
    Una vez recortada y en su sitio el plafón quedó así
    Cuando lo monté en el barco descubrí que dá mucha mas luz que el anterior (hubieran bastado 2 leds en lugar de 3) y con un consumo ligeramente menor, pero me permite tener encendido sólo dos de los tres plafones.
    Espero me hayan quedado bien las afotos
    Un saludo a todos
    Y mas birras navideñas
    Un saludo: Javier
      Re: De neon a LEDs
      Gracias Alarones, me has dado una buena idea.
      -"Miré el mar, adormeciéndose en el crepúsculo como un inmenso animal". (José Antonio Marina)
        Re: De neon a LEDs
        Yo cambié directamente las lámparas de incandescencia G4 por otras G4 a leds, directamente en los dos plafones que tengo en la cabina, pasando de un consumo combinado de 20W a 3´8W, sin apenas merma de luz, por lo que creo que efectivamente, con dos G4 por plafón hubieses ido bien.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: De neon a LEDs
          Buen trabajo. Yo tomé una solución parecida para el mismo problema en unos plafones Vetus. En mi caso me decanté por las tiras de LED autoadhesivas (las vende INMASA), que se compran a metros y luego se cortan a la medida deseada. Mejoras el frío tono de luz de los fluorescentes y bajas el consumo: miel sobre hojuelas.
          Editado por última vez por enric rosello; 22/05/2011, 22:09:29.
            Re: De neon a LEDs
            Efectivamente Choquero..
            Con dos bastaba, pero ahora no necesito encender un plafón....
            Me gusta la idea de Enric Rosello
            Un saludo: Javier
