Ayuuuudaaaa !!decisión sobre velero de acero.
    Re: Ayuuuudaaaa !!decisión sobre velero de acero.
    Originalmente publicado por kimbo Ver Mensaje
    Gracias Velero Simbad! Ya había pasado por tu blog, muy interesante.
    Questionsalling, gracias por tu comentario, anima a mi decisión.
    La cubierta es de Teka, pero creo que de acero solo es el casco.
    Hay diferencia en que solo sea el casco o a que sea todo de acero?
    Si solo es de acero el casco, es peligroso que la cubierta sea de teka? es que que queda tan bonita...
    Si la cubierta fuese también de acero, pero cubierta de teka, es ahí donde estaría el problema no ??
    Gracias y perdonar tanta incultura náutica.
    Rondas para todos !!!! y del ron güeno!!!
    lo de la teka en cubierta me da ningun problema : la cosa es que la teka tiene que venir atornillada , si sobre listones pegado mejor que mejo ( pero no sueñes ) el porque es que si se desgastan las juntas de la teka entra agua y si la teka viene pegada es un rollo , si es atornillada desmontas la teka , tratas la cubierta y vuelves a montar la teka , lijas y ... cubierta nueva , es trabajo pero si lo haces tu es poco dinero ya que reaprovechas material . tembien , tembien esta la solucion de Simbad , placas de TBS pegadas , su barco queda muy bonito con un aspecto de a prueba de bombas y listo para dar la vuelta al mundo por los polos , peeero el tacto de la madera ..., de toda forma lo que si tienes que saber es que esta eslora por este precio es poco dinero ,
    lo que tienes que mirar :
    debajo de la cosina : siempre sale agua fregando y para en los fondo
    pico de cadena del ancla .
    un saludo
      Ojo bandera Alemana,eso son unos cuantos eurines mas,tendras que hacer proyecto para poderlo abanderar,por lo demas el barco tiene muy buena pinta suerte,y frutos secos
        Por las fotos, parece teca sobre cubierta de acero y en principio no tiene que haber ningún problema, de todas forma como ya te aconsejaron, desmonta un techo interior y conpruébalo, mejor cuanto más cerca de la regala asi podrás comprobar si hay oxidación.
        En el caso, muy improbable, de que sea casco de acero y cubierta de madera, yo no lo compraría, es casi imposible que con los años que tiene no filtre agua, en ese caso la teca va atornillada sobre los baos y debido a los movimientos del barco siempre aparecen fisuras.
        Por cierto, pesa más una cubierta sólo de madera que una de acero con láminas "embellecedoras" de teca.
        Seguro que es todo acero.
        Suerte
          Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
          En la descripción que está arriba de las fotos dice:
          "Observaciones: Documentación en regla, 7ª lista española e ITB actualizada."
          Asi que de papeles parece correcto.
          Por cierto que el barco lo conozco, ha estado varios meses fuera del agua en el varadero de Puerto Sherry, aunque no lo he visto en detalle.
          Por las fotos tiene muy buena pinta la cubierta, tiene electronica modernita y el motor reciente. Se ve algo de desgaste en las maderas del interior, pero se soluciona lijando y barnizando; es poca cosa para un barco de este precio creo yo.
          Es interesante que el casco es de acero, pero redondo, no tiene pantoques, esto indica que fue un barco caro cuando nuevecito...
          Lo que no sabía era que se vendía, espero que el dueño no vuelva a tener más lios de faldas...
          ¿Te lo vende el dueño o un broker?
          (ya es la hora!)
            A simple vista parece un buen barco, casco redondo no pantoque vivo, esta curioso, y si todo esta correcto me parece barato, el unico pero que le encuentro es el roof en madera, me preocupa la union
            SALUT
              Se ve bonito el barco, y robusto, pero tiene su trabajo y su mantenimiento. Mucha madera y mucha teka....y además acero, osea, mucho curro.
              No parece, poro otro lado, el típico velero de acero clásico en V profunda y quilla corrida. La relación eslora/manga dice que es panzudito, por lo que lo anteriormente hablado sobre la estabilidad dependerá de muchas cosas.
              Creo que ya has visto aunque sea el anuncio del Y-WHIST, yo lo tengo amarrado al lado y con algo más de eslora que este apenas tiene una manga de 2.70 o así y francobordo mucho más bajo. Es muy diferente.
              Espero te sirva.
                Yo tengo un velero de acero.
                Con el presupuesto que tienes no es descabellada la adquisición. Cualquiera de otro material por ese presupuesto estará mucho peor, aunque siempre hay excepciones, pero hay que encontrarlas.
                Lo más importante que ya se ha mencionado, es poder examinar el casco desde el interior, y ahí ya puedes ver lo que hay (Mucho oxido en algunas partes, lugares por donde se cuela la humedad o el agua y se oxida........), pero todo eso con el acero tiene solución barata : Una buena mano de pintura adecuada, que la das tu mismo, si hay que suprimir alguna chapa muy oxidada, pues trabajo de herrero barato, cortar y soldar; que quieres añadir algún apendice, pues maquina de soldar, rebarbadora y pintura; el problema de la teka de cubierta, pues ya ves lo que hicieron en el Alea, te coges tres días de buen sol, arrancas la teka, rebarbadora, maquina de soldar pintura, y tines cubierta nueva, y lo puedes hacer tu.
                El interior de madera, pues un pequeño lijado y barniz. Que tambien lo puedes hacer tu.
                Una ventaja añadida, como es acero y mantiene una temperatura similar a la del agua del mar, pues tendrás mucho menos caracolillo pegado, o ninguno. Solo lo tendras en la helice y eje, que si habrá que bucear para limpiarla en la primavera-verano, a no ser que naveges a diario en invierno.
                El resto, un poco más lento con ventolinas, más rapido con vientos fuertes, nobles navegando (por su desplazamiento) y sobre todo más seguro.
                Saludos y buen año.
                DSC : 261005503
                https://www.g24.gal/-/baiona
                  Yo apuesto por cuadernas de acero y caseta y cubierta de madera..... en cualquier caso por 12000€ tiene buena pinta, yo ya me he ofrecido a mirarte una sbuenas fotos en alta resolucion, sentina del motor, del baño y cocina, un par de cubierta, la de proa (fondeo) y una de bañera y cadenotes y si esta en seco de la obra viva, saludos
                  http://************.blogspot.com/
                    Gracias a todos !!!
                    La verdad es que ya estoy loco por verlo y ver si nos cuadra la compra.
                    Gracias por tu ofrecimiento Simbad, intentaré hacer fotos el día que lo visite para ponerlas.
                    Questionsalling, efectivamente me lo vende un broker. En principio pedía 18000 eur. Los lios de faldas tienen malas consecuencias!!! Terminas perdiendo hasta los calcetines !!!
                    Ignius, he visto las fotos del que vende Y-Whist y está muy bien. Eso si... no puedo llegar a los 18000 eur.
                    En fin... solo me queda ver un par de ellos más. Un arpege, un First y un velero finlandes que también tiene muy buena pinta.
                    Espero a principios de enero estar entre vosotros como un marino más y no solo como un ciber marino!!
                    Rondas a todos !!!
                    Grité a mi grumete " Larga la mayor" y tiró a mi suegra por la borda!! Puede haber mejor grumete?
                      Como ha dicho Simbad, da toda la impresión que lo que es de acero es el casco y la cubierta y cabina es de madera.Parece un barco que ha sido cuidado y atendido.
                      Respecto al acero no hay ningún problema. Y si sale algo de óxido, uno mismo puede resolverlo. Piensa que el óxido es sinmplemente el aviso de un materialnoble que te está avisando de que hay que solucionar algún problemilla. Otros materiales no avisan y aparentan estar bien.
                      De todas maneras, como se ha dicho en otros hilos, un examen a fondo nunca esta de más.
                      Unas
                        (ya es la hora!)
                        Yo me remito a la bandera de popa,que no es discreta.y frutos secos
                          Por 12000€ es una ganga , se ve bien conservado , si tienes el dinero no mires nada mas , ves y cojelo .
                          Suerte
                            Gracias a todos !!!
                            Rondas a todos !!!
                            Y que lo digas con lo de los lios de faldas, el propietario tiene varios niños de varias mujeres distintas...
                            Las cosas de ser guaperas y simpatico jeje A ver si algun dia me voy de marcha con él jejeje
                            PD: sobre la orza, no es quilla corrida, sino que tiene una buena orza, y el timón con codaste reforzado. La V de proa es espectacular, antipantocazos. De estabilidad va mas que sobrado, y encima el precio...
                              Me lo quedooooo!!!
                              Aunque al menos voy a ver el Ohlson ( barco Finlandés), que ya tenía cita con él y creo que el barco merece la pena ser visto.
                              dejo el enlace:
                                Me lo quedooooo!!!
                                dejo el enlace:
                                http://www.cosasdebarcos.com/barco_5...448514549.html
                                Como estan cerca, lo suyo es que vayas a ver ambos...
                                El Ohlson no tiene mal aspecto, pero su motor es de sólo 10cv y posiblemente original. El otro tiene motor de 28cv y modernito.
                                Además la popa la tiene muy respingona, es imposible hacer una jupette postiza y que resulte bien.
