Antideslizante que desliza
  • Antideslizante que desliza
    Hola a todos,
    Tomaros un cafelito, que para las copas ya habrá tiempo esta noche
    Una pregunta:
    Tengo ojeado un barco que me interesa, pero probándolo me da la sensación de que la cubierta "patina bastante". Puede ser que hubiera humedad, o las suelas gastadas de mis viejos nauticos, pero me pareció que deslizaba mas de lo debido, como si el antideslizante (del propio molde) estuviera gastado o "abrillantado" por el uso.
    ¿Sabéis si se puede hacer algo para recuperar o mejorar el agarre del dibujo antideslizante de una cubierta? Sé que se puede pintar con pintura antideslizante, o poner materiales antideslizantes encima (tipo teca, falsa teca, y otros que hay), pero la idea sería conservando la cubierta original, que por lo demás está en buen estado.
    ¿Sabéis si hay algún producto que mate el brillo y aumente el agarre? ¿Lijando? ¿????
    Gracias por vuestros comentarios y que el 2011 os traiga buenos vientos!!!
    Edu
    Re: Antideslizante que desliza
    Buen dia,
    en mi caso, pinté yo mismo la cubierta hace 6 años, en las zonas que son "rugosas", es decir que ya bienen marcadas como antideslizante con el dibujo propio del casco, añadí a la pintura de poliuretano de dos componentes unos polvos de la marca "international", que tienen la finalidad de darle una textura diferente a la pintura y un relieve para que sea antideslizante.
    Personalmente el resultado no es malo pero para mi no fué satisfactorio del todo, esperaba algo más del producto.
    Lo que he de reconocer que no afectan para nada a la pintura ni la hace saltar ni nada, quizá no puse la proporción adecuada.
    En breve me gustaria poner un buen antideslizante en cubierta, del que se pega, ahora toca investigar que opciones buenas hay en el mercado, que no se despeguen y tengan una buena duración y por supuesto precio...
      Edu, lo primero que has de averiguar es si el problema está en las suelas de tus náuticos, en la humedad, suciedad, etc. . . . .. Si fuera así, no has de preocuparte: pide unos zapatos nuevos a los Reyes Magos. Si el problema es que el antiderrapante del barco que te gusta está gastado o es ineficaz, el primer paso es alisarlo por completo con una lija de banda o circular hasta dejar la cubierta sin relieve. Llegado a este punto puedes pintar, poner teca y simil sintético. Si pintas o colocas cualquier revestimiento sin quitar el grabado, el resultado siempre será mediocre a medio plazo, como explica Merek en su mensaje.
      suerte y feliz 2011
        mirate este enlace
        Seguro que te sirve
          Yo te recomiendo una solucion sencilla y que da igual que sean tus zapatos o no, hay antideslizante transparente con caducidad y sin residuo que se aplica como una pintura a brocha o rodillo, mano de santo oiga....
          SALUT
            Gracias a todos por los comentarios.
            Puede que sean los zapatos, pero con esos mismos nunca me ha patinado tanto una cubiera. Alisar y poner "cubierta nueva" no lo veo como opción, me dispara el precio del barco.
            La pintura Interdeck de International no me acaba de convencer, ya la he usado anteriormente. Sí que queda rugosa, pero es muy sucia. Y lo de añadir esferas, sobre el antideslizante de origen moldeado...como que no lo veo.
            Quizá lo que dices tú, Nefta, una pintura antideslizante transparente...¿cual es esa? No conozco.
            Lo de la caducidad supongo que te refieres a que se va quitando y se va dando de vez en cuando?
            Por cierto, estuve otra vez con JA de Stay, cuando tenga un rato mas largo ya te cuento.
            Por cierto ¿qué tal va tu recuperación?
            Gracias y buen 2011
            Edu
            Editado por última vez por Edu; 31/12/2010, 17:17:42.
              Es una pintura que se usa tambien sobre los metacrilatos evitando que resbalen, es de la marca NAUTIX
                Yo tengo uno similar de la casa HG. Medio litro 10.50. De todos modos lo compré para la bañera, y si va bien tal vez lo ponga en algún punto del barco.
                Lo compré donde compro la pintura del barco y allí entienden. Me dijeron que lo venden para cubiertas y que va bien, pero hay que renovarlo de vez en cuando. También es transparente como el que dice NEFTA.
                "My boat is my island"
