Compartir señal de GPS
  • Compartir señal de GPS
    Estimados cofrades, vayan unos chupitos de aguardiente de Alosno para aclarar la garganta.
    Quería haceros una consulta:
    Tengo un GPS fijo en la mesa de cartas que en su momento fue el que me conectaron al VHF-DSC.
    ¿Habría algún sistema de sacar del mismo equipo la señal para enviar, por ejemplo, a un AIS?
    ¿Existe algo similar a los splitter para compartir la antena de VHF que sirva para llas antenas GPS?.
    Muchas gracias y aprovecho para desearos felices singladuras en elpróximo año a todos.
    José Carlos.
    Re: Compartir señal de GPS
    Hola Solera-jcoc, un poco fuerte el aguardiente, pero con el frio que hace puede ir bien .
    En tu instalación pueden darse dos casos, que los equipos tengan interfaz NMEA 2000 (la última versión) ó NMEA 0183 lo mas habitual (hasta ahora) por eso te comento el cableado de esta.
    Puedes conectar la salida del GPS a la entrada de la radio VHF DSC y a la entrada del AIS simultáneamente, no hace falta ningún adaptador, solo conectar los cables entre si de esta manera, quedando los dos receptores en paralelo:
    |----------------------(NMEA IN +) VHF DSC
    |----------------------(NMEA IN +) AIS (u otro)
    | (NMEA OUT +)
    GPS
    | (NMEA OUT -)
    |----------------------(NMEA IN -) VHF DSC
    |----------------------(NMEA IN -) AIS (u otro)
    Yo lo tengo conectado el GPS de este modo a la VHF DSC y a la sonda, funciona sin problemas, en un principio pensaba que no era una solución muy elegante, pero esta contemplado en la norma NMEA 0183:
    "3. Hardware Specification
    One TALKER and multiple LISTENERS may be connected in parallel
    over an interconnecting wire. The number of LISTENERS depends on
    the output capability and input drive requirements of individual
    devices."
    La norma NMEA0183 puedes consultarla aqui:
    Un saludo y feliz año . teteluis
      Buenos dias bon dia
      Yo lo tengo tabién así
      El GPS "habla" y el piloto automático, el receptor de AIS, el radar y la radio "escuchan" puñeteras conexiones en paralelo. Procura cablear con cuidado y haz las conexiones limpias ,es sensible a la caida de tensión por la distancia
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Muchísimas gracias a los dos, queda aclarado.
        Ahora a ver si no me lío con los cables
        José Carlos.
          Hola.
          Supongo que para conectar como "listeners" el piloto automatico y el VHF vendra a ser lo mismo, no?
          Gracias por adelantado.
          Salut!
          Tupac Amaru
            Muy buenas,
            aprovechando este hilo, a ver si alguien me sabria decir si puedo conectar el piloto, un raymarine st1000 a un gps map 252 garmin. El equipo de viento (raymarine st 60) si lo tengo conectado con el piloto supongo que via sea talk, pero el piloto con el gps no pirula.
            gracias por anticipado
              Raymarine tiene ciertas dificultades por el seatalk, si tiene salida NMA puedes conectar con cualquier cosa.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                El AIS lleva GPS incorporado
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Como te han dicho, puedes conectar sin problemas dos LISTENERS o aparatos que reciben la señal NMEA.
                  Cuando conecté la mía al VHF dejé preparado para algún día conectarlo al piloto automático.,...
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Joder, está claro que no me entero.
                    Yo pensaba que los AIS disponbles hasta ahora (p, ej los de Atlantic Source) necesitaban recibir una señal GPS externa ¿no es así?.
                    José Carlos.
