pues eso, hoy navegando , el equipo de viento se enciende da bien la direccion pero se queda en 00, tanto real como aparente, tiene pinta de que la averia estara en la conexion de la veleta al cable? o vale la pena desmontar el display por si la averia esta abajo y no en el palo. Creo que es marca caterina o algo asi, grasias
equipo de viento no marca
Re: equipo de viento no marca
SASTAMENTE!!Originalmente publicado por Pámpano Ver MensajeLo primero es observar si el anemometro da vueltas.
Saludos.Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
Gracias cofrades, si dar vueltas si que da, iva muy bien , en 4 que tengo el barco ni un problema, asi como la corredera tambien le pasa pero lo achaco al caracolillo ya que en cuado coge los 6 nudos despega y funciona de nuevo, hoy se ha fastidiado el viento real y aparente marca 00, como si hubiera calma chicha, y habia minimo 15 kts.
Un pregunta observas humedad, en el display. Pues dejalo encendido unas horas para que desaparezca.
De todos modos yo repasaría:
Los conectores y los limpiaría con CRC CONTACT CLEANER.
Incluso la tensión de la batería pues como sabes a los chismes cuando no reciben lo suyo, les entran paranoias.
Y si salta a una velocidad suele ser del salitre acumulado en el eje de las cazoletas. Igual CRC y poco más. Problema hay que subir al palo. Y tratalo como si fuese cristal de Murano, pues son delicados. Ya que estas arriba no te olvides de sanear el conector y despues sellarlo con cinta vulcanizada.
Un saludo y suerte.
Buenas noches
El equipo es un RayMarine, ST-60 o similar??
si es asi, prueba con una combinacion de teclas , creo recordar las dos de la izquierda, accidentalmente las habia tocado, y me hacia eso. Vamos, que si no son esas teclas, en el manual seguro que viene...Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
