Driza o Escota
  • Driza o Escota
    He comprado una escota de 10 mm con alma y funda de poliester, preestirado, tacto suave, doble trenzado. La resistencia es de 2312 kgs.
    Me sirve esta cabo, ademas de como escota de mayor, para el aparejo del backstay (dos poleas violín) y para el aparejo de contra rígida (dos poleas violín)
    El barco es un velero de 30 pies. El uso para dar a ese barco, es salidas domingueras y si amigos mios de Cádiz quieren, salir en alguna regata de club.
    F E L I Z A Ñ O 2 MIL 11
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Driza o Escota
    A ver si alguien sabe y hace cálculos de cargas de rotura y te lo da en números.
    Creo que debería de ser suficiente, no creo que un 30 pies necesite tanto esfuerzo como para superar tanta tracción. (por los roces y desgaste algo menos de los 2312 Kg)
    Feliz año.
      Re: Driza o Escota
      ¡¡¡¡ Hombre...!!!!, por fín tienes un barco de verdad.
      Tú mira el barco, la mayor, el backestay... y luego tomas el cabo que has comprado en la mano...¿qué sientes...?. Sientes que es suficiente, pues entonces seguro que será suficiente. Ese material aguanta muchísimo más de lo que aparenta.
      Otra cosa es, que si usas un cabo más grueso, será más fácil agarrarlo para tirar de él.
      Si la polea admite un cabo algo más grueso, acuérdate del dicho que dice: Más vale quesosobrequenoquesofalte.
      Un saludo y poropompero Año Nuevo
        Re: Driza o Escota
        ¡¡madre mia!!
        de sobras!!
        incluso para un 40 pies regatero. Lo que pasa es que los barcos regateros no solo buscan resistencia, sino tambien poco estiramiento (y ligereza), y en los cabos de materiales de polietileno, tipo spectra (o dyneema), se consigue eso, ligereza y poco estiramiento. Los cabos de poliester dan mas estiramiento elastico pero si no haces regatas son igualmente validos
        si acaso, las drizas de poliester cuando sopla mucho y durante mucho tiempo, se estiran y la mayor cede un poco haciendo arruguitas en cada patin del gratil... cosa mala si se supone que esta soplando y se busca un gratilm tenso... entonces quiza hay que darle una cazadita de winche desde el piano para tensar la driza y quitar esas arruguitas
          Re: Driza o Escota
          [quote=Carpant;975598]¡¡¡¡ Hombre...!!!!, por fín tienes un barco de verdad.
          Despues de ver las poleas (Lewmar de 72 mm), los cabos y el barco....veo que el barco se me ha quedado pequeño . El tema es....aguantara el barco ese acastillaje o se romperá antes el barco que las poleas.
            Re: Driza o Escota
            Tienes mas que suficiente con esta carga de rotura para un 30 pies, incluso si te lo permite la garganta del winche y los stoppers lo podrias rebajar a 8mm
            SALUT
