Calentador de agua - resistencia
  • Calentador de agua - resistencia
    Queria invitaros a unas rondas, peeeeeero despues de una nochevieja, mejor un vasito de agua ....
    Tengo una duda. Durante el invierno tengo los depositos de agua vacios, incluido el calentador de agua caliente. El otro dia deje enchufado a tierra, y al volvver, no habia corriente en la torreta. No le di importancia. A la semana siguiente, lo mismo
    Finalmente me di cuenta de que, por error, tenia el interruptor del termo encendido, y claro, el deposito esta vacio!! Puede haberse estropeado? Tiene algun tipo de proteccion?? Si se fastidia, pues es muy peligroso tenerlo vacio, ya que si alguien toca el interruptor ...
    Feliz 2011
    Re: Calentador de agua - resistencia
    Pues si, los ISP y magnetotermicos del barco y de la torreta, por eso te salto
    SALUT
      La proteccion la tengo clara, pero se pueden haber podido fastidiar las resiste cias del termo? O con las protecciones se evita que se fastidien ...
        Pues es probable que la resistencia se haya estropeado, por exceso de temperatura, ya que esta, está diseñada para trabajar inmersa en agua. ¿Te salta nada más rearmar el magnetotermico?. Si es este caso, cámbiala!.
          Realmente mi diferencial no salta. Ademas, ahora con el interruptor del termo apagado no salta. Tendria que saltar, aun asi, si estuviese mal? Vaya follon si tengo que cambiar resistencias. Para cerciorarme tendre que llenar el termo y probar ...
          Tendria que haber un sistema para proteger esto ....
            Ola;
            lo mas normal, es que te cargaras la resistencias
            saudos
              Si lo conectas y salta el diferencial es que la resistencia esta kaput. Si no salta, pero tampoco calienta, mira si tiene por algun sitio un termostato de seguridad. Suele verse como un botoncito rojo para rearmarlo de nuevo. Suerte
                Si el termo ahora no calienta es posible que haya saltado el termostato de seguridad.
                Es muy posible , digo posible porque no he visto tu termo, pero en los domesticos que conozco lo he visto en todos. Que en la caja de conexiones , donde estan los terminales de las resistencias y el termostato. haya un boton de color rojo. si pulsas ese boton, y oyes un click, lo habras rearmado, y el problema estara solucionado.
                Eso sirve para casi todos los aparatos terrestres que llevan resistencias. por norma deberian llevar un dispositivo que los desconecte cuando estos alcanzan una temperatura superior a la estipulada, para evitar el exceso de temperatura y los posibles incendios. Algunos dispositivos se destruyen, y otros se pueden rearmar. espero que este sea tu caso.
                Un saludo y suerte con el bricolage.
                En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                La carta esferica.
                Arturo Perez Reverte.
                www.posadarosalia.com
                EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
