¿Donde conecto la tierra de 220v?
  • Bricobarco ¿Donde conecto la tierra de 220v?
    Feliz 2011 a todos, no invito a nada, que seguro que aun no nos hemos recuperado de la "mojadura" de ayer.
    He instalado en le barco una toma de 220v del pantalan y no se que hacer con el cable de tierra.
    El barco no tiene orza metalica ni placa de tierra.
    He visto en algunos post, que se habla de conectarla a la toma de masa del motor, con lo que, al estar ahi conectadas las masas de 12 voltios, irian unidas tierra de 220v y masas de 12v.
    ¿Es esto correcto o me voy a cargar algo?
    Un saludo y a recuperarse...
    Javi
    Re: ¿Donde conecto la tierra de 220v?
    ¿Que barco es?
    Navegar es preciso
      Un catamaran con orzas de fibra, el unico metal que esta en contacto con el agua de mar son las colas de las sail drive
        La tierra conectala en los enchufes que coloques dentro, es para proteger contra derivaciones de las fases, si conectas electrodomesticos, estos llevaran tierra, igual que en casa.
        La tierra de 220 es para protegerte a ti de un calambrazo.
        Yo no mezclaria el - de la bateria con la tierra.
        Si se te deriva una fase al negativo de la bateria y el diferencial no dispara, puede ser malo.
          O sea, que conectando todas las tierras de 220 entre si esta solucionado, ¿no?
          ¿Incluso cuando utlizo el convertidor de 220 a 12v?
          Javi
            La masa de 12 voltios no debe estar NUNCA en contacto con la tierra del pantalan, so pena de encontrarte un día los sail drives como la boca del cuñaaaao.
            No es extraño que la tierra de 220 tenga un par de voltios de tensión, y eso te provocaría corrosión galvánica solo eliminable con un aislador galvánico de calidad.
            Dale al buscador, que de este tema se ha hablado y recomendado bastante.
            Suerte!
