Atasco refrigeración nanni diesel
    Re: Atasco refrigeración nanni diesel
    Ahora si que me has liado a mi, tu mismo dices en tu primer post:
    Me explico: de la bomba de agua de mar sube un manguito a la caja del termostato aunque la atraviesa y gira a la izquierda sin entrar en contacto con él y se va a otro manguito que va al motor. Al final de este manguito y ya en el cuerpo del motor parece estar el atasco porque soplo por el manquito y no se mueve nada. En el otro lado de la caja del termostato hay un agujero que proviene del bloque del motor y se comunica con un manguito de salida que va a dar al tubo de escape. Lo que no tengo nada claro es como funciona el termostato en este caso y tampoco como puedo desatascar el atasco.
    Pues entiendo que en esa "caja" (las primeras fotos) la salidas del los manguitos no estan comunicadas, como si de la bomba entrara directamenta por el manguito izq al motor y del motor saliera directamente al manguito derecho (donde esta el termo) ¿es asi?
    Bueno, de no ser asi no pasa nada, conecta una manguera con cierta presion por el manguito izquierdo, si todo esta limpio deberia salirte el agua por el agujero donde va la "caja" de la primera foto, si no es asi, puedes atacarle con pequeñas dosis de salfuman por el mismo dichoso manguito izquierdo.
    Antes de tirar el salfuman vacia el agua del manguito, aunque sea en la sentina, si el salfuman actua, lo oiras "hervir" y puede que salga espuma ojo al tinglado que puedes montar dentro del barco, yo todo esto lo hice pero con el motor desmontado.
    Que dificil es explicar todo esto por escrito.
    Bueno, ya nos contaras.
    Salud y
      Perdona que me entrometa de nuevo, pero todo el tema de salfuman, hazlo con el escape desmontado y recógelo en un cubo, o hazlo si tienes el barco varado, poniendo un recipiente debajo de la salida del escape, no dejes que el salfuman caiga al mar.
      Ánimo, que ya casi lo tienes, aunque sigo opinando que la obstrucción debiera estar en la zona del colector de escape.
        Buenas compañero y cerveza y ron para todos.
        Primero de todo comentar que cuidado con el salfuman, es cierto que limpia, pero mejor pon las piezas en un bidon con agua no en la sentina del barco.
        Creo que nadie lo a comentado, pero revisa el circuito completo, desde el mismo grifo de fondo, bomba de agua, y mira el intercambiador de calor o haz tubular, es lo que sería como una especie de radiador, pero esta carenado por decirlo así por fuera,,, pasa el agua por ahí por uno agujeros pequeños, probablemente tengas el atasco ahí. Tienes dos opciones, desmontarlo y llevarlo a limpiar en un lugar donde limpien radiadores .... o bien tu como comentas con agua y salfuman o bien sin desmontar intenta pasar por cada agujero una varilla de un paraguas para quitar los restos calcaqueros y salitre acumulada de antaño.
        Si no lo tienes claro... lo más barato un profesional que para algo estan y que conste que no soy del gremio, pero de chapuza en chapuza algo he roto y también aprendido.
          Hola A todos ,
          Solo quería deciros que después de rebuscar y muchas pruebas he descubierto donde estaba el atasco por si a alguien le sirve de ayuda.........El grifo de fondo! maneta oxidada y que giraba pero no abria bien, consecuencia grifo medio atascado y posiblemente algun trozo de algo terminó el problema. Quizás el lavado en sentido inverso del circuito en la parte del bloque del motor con una manguera conectada al pantalán tambien a ayudado, pero ahora con el grifo bien abierto va perfecto.
          Me he ahorrado el fregao del salfuman y de desmontar el intercambiador y demas y pensar que he estado a punto!! uff
          Bueno, muchas gracias a todos por vuestra ayuda
          (Y sí, sacaré el barco del agua pronto para cambiar ese grifo no os preocupéis....)
            Pues yo me alegro de que lo suluciones
              Enhorabuena por descubrir el entuerto.
              yo tuve problemas con el motor y cuando pregunté los precios de uno nuevo me quedé de piedra.
              Al final el cofrade Rapaz lo resucitó.
