Lo que tengo que leer
  • Lo que tengo que leer
    Cita
    I have done a similar trick - Polished the wheel really well with angle
    grinder and 120 grit, then put on 2 coats of unthickened epoxy (System
    Three) followed by my regular bottom paint. This gave me two seasons in
    the PNW. Probably not as severe a test as the south, but a satisfactory
    result, I think, for up here.
    Cheers,
    Peter McCorison
    TernAgain, Saturna 33 motorsailer.
    Fin cita
    PNW, sé que quiere decir Pacific North West pero lo del 2 coats of unthickened epoxy (System
    no lo entiendo bien.
    ¿Alguna ayuda? ¿Alguien entiende los del 2 coats of unthickened epoxy (System
    Gracias de antemano
    Miahpaih
    Re: Lo que tengo que leer
    Capas finas no muy "cargadas" (no engrosadas).
    Digo yo
    Saludetes
      unthickened epoxy creo que se refiere a dos capas finas (thick=grueso // unthick=fino) de epoxy, seguidas de su capa de fondo habitual. Antes veo que ha lijado su rueda con la orbital con grano 120 (supongo que para darle agarre)
      suerte
      Editado por última vez por enric rosello; 03/01/2011, 09:23:02.
        Saludos Barón,
        Añadiendo a lo dicho por Enric y Marconcio:
        Yo creo que System Three es una marca de epoxis (Como Wet System y otras) que venden el epoxi base y luego una serie de aditivos espesantes, acelarantes, reatardantes, etc, para según sea la aplicación.
        Con:
        creo que se refiere a dos capas de epoxy (de la casa System Three) sin aditivos espesantes, seguida por su pintura de bajos habitual
        Edu
          Si no es por vosotros, pensaría que se trata de un anuncio de turrón ......
          Gracias por aclararlo
            Me extraña Mia que no sepas la traduccion de un inglés tan básico
            Hay va :
            " 2 cosas quiero decirte, follame despues de quitarte el regular boton del pantalón "
            Hay Mía que mal estás.
            A propósito este jueves me voy a LM y pensaba ir de viernes a sábado a Torrevieja.- A ver si se apunta algién mas para ir un poco en manada detrás del sonrisa
            Un saludo y buen Año
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
                Originalmente publicado por suyay Ver Mensaje
                Todavia no ha eliminado el alcohol ingerido .............
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  pues si que es fasil el inglé
