motor electrico
  • motor electrico
    Hola de nuevo taberneros navegantes me quiero comprar un pequeño auxiliar 2 m que pese poco y un motor eléctrico para moverle solamente es para aproximacion a la playa aconsejarme gracias chicos chicas y mayores
    Re: motor electrico
    Los baratillos son solo para agua dulce, en agua salada creo que el precio se dispara.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Re: motor electrico
      Creo que espero no equivocarme que en ebay si que hay a buen precio para agua salada.el problema,necesitas una bateria,con su caja estanca,y que dura poquito...otro problema es que tienen aun poca potencia.Los que traen baterias propias,y potencia,esos si que se dispara el precio!!
        Re: motor electrico
        Originalmente publicado por sergioibiza Ver Mensaje
        Son los mejores por su ligereza,por potencia ,por lo compactos que son....pero efectivamente salen caritos de cojon*s.La marca es Torqueedo y tienen en su web un montón de vídeos con demostraciones.
          Re: motor electrico
          Si quieres algo sencillito, mira los Sevylor. Son poco más que juguetes, pero son ligeros, baratos y pueden servir para lo que necesitas.
          Yo tengo uno desde hace bastantes años: el agua salada no les hace daño, y con una batería de 12 voltios y 11 amperios tienes para ir a una velocidad de unos 3 nudos durante casi una hora.
          Eso sí, si lo compras, no compres la batería de Sevylor, que es un asquiño... Yo uso una batería de moto (de las tipo "sin mantenimiento"), y me va bastante bien.
            Re: motor electrico
            Buenas noches,
            Yo compré esta en mayo de 2009 en eBay por 220 € (subasta) y la he utilizado estos dos veranos en el mar sin ningún problema. Sigue como nueva. Igual que el motor.
            Uso un motor eléctrico marca Sunelexe de 40 lbs. con el que consigo unos 3 nudos (en total silencio, una pasada) que me costo 150€ (precio fijo). Ahora les han cambiado el nombre, pero son los mismos. Si lo tuviera que comprar ahora lo compraría más potente (entonces sólo los hacía Minn Kota a un precio exorbitado).
            La bateria es una AGM (especial para ciclos de carga-descarga) de 85 Ah marca UltraCell UCG 85-12V por 160€, comprada en TeknoSolar.com, que cargo con un cargador CTEC Multi XS 3600 que me costó unos 65€ (tiene un programa específico para este tipo de baterías). El modelo XS 7200 la carga en la mitad de tiempo, por el doble de precio, claro.
            Yo estoy encantadísimo con esta barquita y con la propulsión eléctrica. Me dejaron una vez un motor de gasolina de 4CV - 2T y el ruído y el olor a humo de gasolina eran insoportables para conseguir poco más de un nudo más. Y por la autonomía no te preocupes. Yo suelo salir unas 4 o 5 horas y no le apago ni una lucecita al indicador de carga que lleva incorporado el motor. Con una batería normal de coche, no sabría decirte. Yo no te la aconsejo. Más que nada porque te va a durar 4 o 5 cargas-descargas.
            Si pierdes algo de tiempo buscando por la red puedes conseguir buenos precios. No te quedes con el primero que encuentres pues las diferencias de una tienda a otra pueden ser significativos.
            Aquí te dejo los links:
            Neumática:
            http://cgi.ebay.fr/Z-Ray-IV-300-Tender-248-x-130-cm-240-kg-Schlauchboot-/230570218058?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35af0 e524a
            Motor:
            Un saludo y una ronda
            "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños... Jamás aceptes algo inferior a tus sueños. En algún sitio y momento, algún día, y de alguna manera los encontrarás..."
              Re: motor electrico
              gracias a todos sois geniales empezaré a investigar
                Re: motor electrico
                ¿Alguien conoce fisicamente estos motores?. ¿Hay alguna tienda en España que los venda?.
                  Re: motor electrico
                  Yo los ví en la feria de Barcelona este año y son una maravilla:Ligeros ,potentes ,de gran autonomía y caros como un fb de gasolina de 3-4 cv.En el mismo stand que estaban los motores estaban los de " A toda Vela".De echo a mi me lo mostró el que sale en los vídeos de "A toda vela"(no me acuerdo del nombre)
                    Re: motor electrico
                    Yo los ví en la feria de Barcelona este año...
                    OK Pepe. Aquí se puede contactar: http://www.atodavela.eu/noticias-atodavela.html
                    Editado por última vez por El Temido II; 05/01/2011, 21:49:05.
