Señalización de puertos alreves
  • Señalización de puertos alreves
    Hola a todos, el caso es que he pasado unos días en Malta, y me ha llamado mucho la atención que la señalización de los colores de las luces de entrada a los puertos está alrevés, para entrar roja a estribor y verde a babor.
    En la isla son de costumbres inglesas, conducen por la izq y he pensado que a lo mejor en todo el mundo inglis, la cosa cambia tambien en los colores de entrada a los puertos, ¿sabeis si esto es así?
    Socio de ANAVRE
    Re: Señalización de puertos alreves
    No lo verias el 31 de madrugada .........
    ___________________________________
    Sistema A : Euopa , Africa,Pacifico, Indico
    Sistema B : Americas, Caribe, Japon, Corea, Filipinas
    Editado por última vez por dunic; 06/01/2011, 14:29:52.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Buenos dias bon dia
      Yo lo sabía de los puertos americanos ,no de los británicos.
      Algunos casos curiosos mas
      Puerto Tofiño en las Columbretes esá Tambien al reves!,en realidad es porque lo que señaliza es el fondeaero del otro lado ,el que queda protegido del Levante
      La entrada de puerto América en Cadiz se hace entre 2 verdes, en realidad lo que pasa es que señalizan la entrada al puert de Cadiz, el comercial, y la entrada es una bifurcación. Llegamos por allí de noche este verano y es para alucinar ! (de dia se entiende mas pues los colores de la torre de babor son rojo y verde)
      La entrada al puerto de Palos (Murcia) tiene una roca que vela enmedio, señalizada con una pequeña torre con luz roja,de noche se entiende ,la luz es roja,debes dejarla a BR,de dia como la torre es color cachumbo y la luz no se ve no se puede saber .Si la dejas por ER embarrancas fijo!
      Por no hablar de la cantidad de pantalanes vistos por ahí con su luz de punta, si la hay, modelo "roto a pedradas"
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        He mirado ahora mismo una fotografia del puerto de la Valetta y se ve claramente la luz roja a estribor saliendo.
        Puede ser que lo hayas visto en algún paso en el que ibas del canal secundario al principal y por eso te ha parecido al reves.
        Un ejemplo es la entrada al Bosforo desde el mar de Marmara, que nos puede parecer que está al reves, pero es que en realidad la direccion es desde el Mar Negro (mar principal) al Marmara (mar secuandario(.
          Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
          Hola, fué en el puerto que hay al norte de la isla de Malta, hay un ferry que te lleva a la siguiente isla de Gozo y cuando volvia por la noche cerrada pense desde la proa del ferry que nos metiamos en la escollera
          Hay una roja en la punta del espigón qque se deja a estribor. y nada mas.
          Socio de ANAVRE
              Efectivamente esa es!!!!!!!
              Magnifica taberna.
              Podeis observar el puntito rojo en lo alto del palito blanco.
              Socio de ANAVRE
                Puerto de Marfa, y en los espigones hay luz Roja (??) . En el resto de la Isla el balizamiento en las cartas es correcto.
                Habria que investigar porque ? , te puedes dar una leshe de webss ........
                Manel - EA3CBQ
                  No lo veo bien, pero pudiera ser que lo que está señalizando es el paso entre las dos islas (creo que hay una media milla) y no la entrada al puerto.
                    Hola, tiene que señalar otra entrada, el sistema B de balizamiento, solo se utiliza en America, Japon Corea y Filipinas
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      eso es lo normal , pero en los espigones de ese puerto hay Roja (en las caratas)
                      Manel - EA3CBQ
                        Tiene toda la pinta de se un error. Si como apunta don Manuel, también figura así en la carta, al menos estás advertido.
                        Salud y
                          Salud y
                          Un error (?) que puede significar en accidente .....
                          Manel - EA3CBQ
                            Pues si; pero yo no le encuentro otra explicación.
                              La verdad es que Malta me ha encantado, pero las ciudades y la isla la he visto un poco abandonada y con poco mamtenimiento, tambien hay que decir , que tienen tantos monumentos que será muy costoso pegarle a todos al mismo tiempo. He observado que los malteses son un pueblo muy acogedor, pero un desastre conduciendo y creo que por la crisis o desde que se fueron los ingleses han ido a menos.
                              Espero que lo puedan cambiar con el turismo.
                              Y os puedo asegurar que el la isla de Comino, que es la que hace la canal, no hay otar baliza verde que indique ese paso, solo una par de blancas con destello indicando los bajos.
                              Socio de ANAVRE
