Stay
  • Seguridad Stay
    Buenos dias cofrades. y feliz año nuevo.
    Voy a lanzar una pregunta para solicitar vuestra opinión al respecto.
    ¿Que ha pasado aqui y porqué?
    Al final daré la respuesta del experto (osea, del que lo arregló)
    Re: Stay
    La driza que se enrollo en el stay debido al roce con el tambor y termino con los hilos del cable.
    HAy que instalar un puente para que el angulo de ataque de la driza haga que no roce con el tambor.
    Los tambores han de engrasarse periodicamente.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Re: Stay
      holaaaa como bien dice el cofrade , hace falta separar la driza del tambor ,
      peroooo es imposible que por esta causa se haya deshilachado el cable del stay , este stay ha roto por fatiga de antiguedad , en mi velero monto el mismo enrollador y el tambor tiene que quedar libre para dar vueltas , y no necesita ningun tipo de engrase ,
      tienes que pensar que los obenques y el stay , siempre romperan por la parte alta o baja ya que es donde esta prensado , y con los años los cables se cristalizan y se van rompiendo ,
      hasta que te pongas el palo por montera ,
      yo de ti no saldria a navegar hasta cambiar el stay , y si lo haces baja la driza de spi hasta la roda de proa y tensala bastante , con lo cual es stay no tendra toda la carga
      salut kiqu
      kiqu
        Re: Stay
        el estay esta para reparar URGENTEMENTE, no creo que el enrrollador tenga culpa de nada . y por el estado del arraigo del obenque pienso que deberias renovar toda la jarcia .
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Stay
          Ese platillo volante negro en la parte superior del enrrollador es el separadrizas y no gira, va fijo al stay y evita que la driza trabaje en paralelo con el mismo y no deja que la driza se enrrolle, la parte que se ve del perfil del enrrollador si gira
          SALUT
            Re: Stay
            Originalmente publicado por Char-le-roy Ver Mensaje
            Hola, Char-le-roy.
            Normalmente esto ocurre cuando el enrollador gira en sentido contrario de los hilos del cable del stay, ya que cuando enrollas la vela con tensión se retuerce y solamente que se rompa uno al resto les ocurre lo mismo en poco tiempo. Aunque el cable sea nuevo, si usas enrollador es casi obligatorio subir al palo una vez al año para comprobar su estado.
            Salut.
              Re: Stay
              Podría deberse a un contínuo desenrrollar sín frenar el cabo del enrrollador....,es decir,al final de la operación de desenrrollar,la inercia provoca que el enrrollador retuerce el stay en sentido contrario al trenzado del cable....
                Re: Stay
                Como dice Nefta,ese cilindro es el desviador de driza,si no va bien fijo al stay y gira, al estar formado por dos mitades, las aristas donde su unen,van cortando los hilos del stay, A mi me ocurrio en un barco y he visto caer otro palo al llegar a puerto y aflojar la driza.
                Mi opinion es que ocurre mas cuando el tambor esta proximo al extremo del terminal pero encima del cable,No ocurriria nada si estuviense sujeto al propio terminal aunque girase,tambien me parece que lo agrava, utilizar el enrrollador con poca tension de driza o que el puño este muy por debajo del desviador, es interesante utilizar un alargador para llevar el giratorio de driza lo mas arriba posible para evitar siempre que se haga intentar girara al cilindro desviador.
                Una solucion,si la longitudel gratil lo permite,colocar un desviador de driza fijo en el mastil y eliminar el cilindro.
                un saludo
                Pesca
                  Re: Stay
                  ¿El stay gira (o intenta) solidario al perfil del genova? porque se atranca el perfil en la parte inferior del stay...
                  Saludetes
                    Re: Stay
                    El desviador de drizas (el platillo volante) esta gastado y se han producido muecas (se pueden ver que el perfil no es redondo) La driza se coloca en dicha mueca y no deja que el enrrollador gire, tu intentas forzar con el wuinche consiguindo girar el cable del stay y tras varios pequeños giros se acaba rompiendo.
                      Re: Stay
                      Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
                      Aunque hayan muescas en el derivadrizas, esto no impide que el enrollador gire, ya que esta fijo y la driza tambien lo tiene que estar junto con el sacavueltas y girar solo el perfil del enrrollador dentro del sacavueltas
                      SALUT
                        Re: Stay
                        Lo primero si no lo has hecho es cambiar el stay y quitaría el tambor como te dicen algunos cofrades y pondría un puente para desviar la driza, mucho más seguro y evitaras problemas en adelante.
                        Unas birras y buenos vientos
                          Re: Stay
                          [quote=NEFTA;979751]Aunque hayan muescas en el derivadrizas, esto no impide que el enrollador gire, ya que esta fijo y la driza tambien lo tiene que estar junto con el sacavueltas y girar solo el perfil del enrrollador dentro del sacavueltas
                          Nefta, te hablo por la experiencia vivida hace dos meses, enrollaba , pero no desenrollaba quedandose clabada la driza en la muesca. Por mas que forzaras el enrrollador (dentro de una logica ) no giraba. Cambie el derivadrizas y se me terminaron los problemas.
                            Re: Stay
                            [QUOTE=tuerto;979823]
                            Lo debes entender o mirar mal, el derivadrizas no gira y la driza tampoco con lo que dos cosas que no giran no se pueden atascar, tendrias otro problema pero este no es posible, lo que gira es el sacavueltas donde va firme la driza, pero solo la parte interior, la driza tiene que seguir sin girar, si eso ocurriera se enrrollaria en el stay no dejando que girara el perfil donde va la vela
                            SALUT
                              Re: Stay
                              [quote=NEFTA;979895]
                              SALUT
                              Como ya dije antes, eso ultimo es lo que estimo le ha pasado al Cofrade, la driza se le lio enrollandose en el stay forzandolo lo termina rompiendo...
                              Se arregla con un puente desvia-driza fijado al palo consiguiendo un angulo de ataque de la driza que no toque el tambor evitando que se vuelva a liar sobre el stay.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
